Auteur Sujet: [Autre][Super 5 1.4] Montage autoradio clio 1  (Lu 4456 fois)
Hors ligne bullit007
« le: 25 avril 2020 à 11:51:57 »
Salut à tous
voilà j'ai récupérer sur une clio 1 un autoradio d'origine avec sa commande au volant.
Je veux le monter sur ma super 5 or j'ai une prise à la con dessus ( pas iso )
J'ai déjà trouver le + contact et la masse , l'autoradio s'allume ( lumières ) mais c'est tout ... rien ne s'affiche , impossible de rentrer le code .
Normal vu que j'ai que 2 fils de branché ?  ou pas du tout ?
Concernant les Hp vous avez une idée des correspondance pour les fils ? ( il me faut pour l'AVG et l'AVD )
ha pis si vous avez une solution pour trouver le code autoradio ça serait top aussi  :cyp:
Re : [Autre][Super 5 1.4] Montage autoradio clio 1
« Réponse #1 le: 25 avril 2020 à 15:15:35 »
du coup j'ai trouvé le comment du pourquoi ..
il me reste à trouver le code autoradio  ^^
Hors ligne Frederic
« Réponse #2 le: 25 avril 2020 à 17:04:37 »
Sur ces autoradios le précode est inscrit dans le petit code barres où il y a écrit 1223016.
Où as-tu connecté le fil rouge du +permanent et le fil bleu du +veilleuses ?
« Réponse #3 le: 25 avril 2020 à 18:25:01 »
je le voie pas  :bah:
le fils rouge est pour moment avec le + apc , sinon impossible d'entrer le code , faut que je  tire une alim sur mon horloge ..
le fil bleu est pas branché pour le moment
« Réponse #4 le: 25 avril 2020 à 19:11:30 »
fil rouge 12v permanent
fil jaune 12 apc
fil bleu veilleuses (retro eclairage)
Sur le bornier du bas tu as 8 fil (blanc et saumon d'après ta phot), chaque rangé de deux c'est un HP, généralement ARG,AVG,AVD,ARD (les deux HP avant sont les 4 fils du centre du coup)
Tu as des application sur play store pour android pour avoir les codes ;)
« Réponse #5 le: 25 avril 2020 à 19:21:23 »
merci
bon nouveau soucis , impossibilité de rentrer un code .. on ma dit de faire 2 et 5 simultanément et d'allumer le poste
Maintenant j'ai les stations radio qui apparaissent mais " COD " clignote ... et pas de son  :cyp: :cyp:
bref je comprend rien  :lol:
Hors ligne Von Kaz
« Réponse #6 le: 09 mai 2020 à 16:34:15 »
Hello,
pour le code, il y a un petit soft sur windows qui permet de le déterminer à partir du numéro de série.
J'ai le soft sous le coude, passe moi ton mail en MP et je te l'envoie :)
Hors ligne Frederic
« Réponse #7 le: 09 mai 2020 à 17:56:35 »
Comme je l'indiquais précédament il y avait déjà le système de precode, il est indiqué dans un code barre en photo que l'on peut lire avec une appli mobile, sur son poste le precode est Q309.
Hors ligne Revcounter
« Réponse #8 le: 09 mai 2020 à 19:49:07 »
J'ai trouvé cette notice sur google, ça semble correspondre. Pour le code je tenterai 9640.
« Réponse #9 le: 10 mai 2020 à 11:36:41 »
Merci à tous le monde , le poste fonctionne comme il faut ou presque , en effet il ne me trouve aucune station , il tourne en rond mais ne trouve rien ... bref faut que je regarde encore ça  :siffle:
