Auteur Sujet: [MAZDA] 3 BK 1.6L Hdi 110 Élégance 2005 (A l'aventure ! )  (Lu 32534 fois)
Re : [MAZDA] 3 BK 1.6L Hdi 110 Élégance 2005
« Réponse #20 le: 06 janvier 2020 à 18:05:47 »
Je rejoins les autres, tu as eu une chance phénoménale que ça sorte tout seul ^^
1 fois sur 4 tu fais une culasse :cyp:
« Réponse #21 le: 06 janvier 2020 à 18:17:17 »
En même temps avec toute l'huile qu'il y a partout sur ce moteur tout glisse tout seul :cubitus:
J'ai vidé une bombe de dégraissant avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. :lol:
Tant mieux si pour une fois la chance est de mon côté.
Qu'est ce qui coincé d'habitude? Parce que là une fois les supports devissés il n'y avait plus qu'à tirer. Je ne dis pas qu'ils sont venus du premier coup maos moins de 5 minutes par injo
« Réponse #22 le: 06 janvier 2020 à 18:25:19 »
L'injo est soudé a la culasse ^^
Le mieux c'est de dévisser les bride et laisser le moteur chauffer tranquillement jusqu'a ce que les injecteurs montent tranquillement :)
Si après 2h au ralenti ca vient toujours pas, ça se termine a 4000tr :ddr:
« Réponse #23 le: 07 janvier 2020 à 10:22:22 »
Ok. Alors en effet j'ai été chanceux.
Hors ligne select
« Réponse #24 le: 07 janvier 2020 à 19:53:48 »
ah les joints d'injecteur sur le 1.6 hdi 110 :cyp:
je l'avais eu sur la Mini. Une fois changé, jamais eu de problemes en 230 000 kms :fier:
« Réponse #25 le: 07 janvier 2020 à 20:54:55 »
Que le dieu de la bagnole t'entende!
« Réponse #26 le: 09 janvier 2020 à 12:20:09 »
Comme j'avais foiré un joint au montage, j'ai voulu recommandé un seul joint. Déjà rien que la dénomination est merdique, j'ai trouvé pour désigner la même pièce : joint spi, joint torique, bague d'étanchéité, joint-porte injecteur et j'en passe.
Au final j'ai trouvé 6,90€ l'unité. Avec les frais de port gratuit. Y a moins cher mais avec 5€ de frais de port, faut pas abuser.
Pour info le kit complet 12 joints m'a coûté 22€... :hum:
Je vais essayer de démonter ce week-end les tuyaux de retour de gasoil et j'irai voir si je ne peux pas trouver ça en casse. Peut-être que je pourrai trouver la partie qui me manque. Sinon la rampe complète se trouve à une quinzaine d'euro.
Enfin autre opération à effectuer : nettoyage de la vanne EGR. On va sortir le décap'four :lol:
Une fois tout ça remis en place, débitmètre nettoyé ainsi que le reste du moteur, je ferai un petit essai de démarrage et pourquoi pas un petit tour. Histoire de voir si le gouffre à 2000tr est toujours là.
« Réponse #27 le: 12 janvier 2020 à 14:59:53 »
C'est dimanche ! On se remonte les manches !
Je me suis d'abord occupé du filtre à gasoil du Toyota Verso. La vidange a été faite il y a quelques semaines, mais suite à un accrochage, la voiture a été au garage pendant 2 semaines. C'est simple comme un filtre à gasoil sauf que l'accès est merdique.
Ensuite j'ai continué à bosser sur le 1.6L Hdi de ma mazda 3. J'ai reçu le joint qui me manquait, injecteur remonté en quelques minutes sans difficultés.
Ensuite j'ai voulu nettoyé la vanne EGR. D'abord il faut retirer le filtre à gasoil, puis le support de filtre qui tient avec 3 vis de 8mm (1ère photo tout est démonté.
La deuxième photo montre le filtre à gasoil.
La vanne EGR n'est pas facile d'accès, heureusement il y a de la place. Il faut retirer 2 longue vis placée sous le dessous. La première se trouve assez facilement, la seconde est bien planquée. Ensuite, j'ai débranché la prise, puis retiré le collier du tuyau.
3ème photo : la vanne sortie.
Je l'ai démontée pour la nettoyée, 3 vis torx, dont une a foiré. Je vais essayer de la remplacer.
Nettoyage au décap'four, nettoyant frein. C'est pas neuf mais bien propre. J'en ai profité pour nettoyer le support de filtre à gasoil (4ème photo.
Pour remonter le tout j'attends que ça sèche, je continue de nettoyer ce que je peux dans le moteur, nettoyant de contact sur les différentes prises. Il faut aussi que je rachète une buse que j'ai cassé sur la rampe de retour de gasoil.
Ca va le faire.
« Réponse #28 le: 12 janvier 2020 à 15:22:43 »
impec :)
ça va lui faire du bien au moteur tout ça :)
« Réponse #29 le: 12 janvier 2020 à 17:35:33 »
J'espère sinon je me casse la nénette pour pas grand chose. D'ailleurs si vous voyez des trucs que je fais ou je dis mal dites moi.
Je découvre le moteur au fur et à mesure
« Réponse #30 le: 27 janvier 2020 à 20:55:06 »
Dimanche c'était remontage ! J'ai nettoyé un peu l'admission, bien grasse, puis remontage de la vanne EGR et de tout ce que j'avais démonté. J'aurais voulu prendre des photos mais mon téléphone n'a pas aimé la combinaison froid + poussière et a failli me claquer dans les doigts.
Au moment de démarrer pour essayer... Plus de batterie ! :darkou:
On réessaye mercredi !
« Réponse #31 le: 27 janvier 2020 à 21:49:50 »
Et ça tourne ?
« Réponse #32 le: 28 janvier 2020 à 11:51:57 »
Je ne sais pas. Sans batterie. 11.4 volt. Demain je vais démarrer avec les pinces et j'irai faire un tour pour contrôler.
« Réponse #33 le: 29 janvier 2020 à 13:22:43 »
Tentative de démarrage aux cables... FAIL.
J'ai mis la batterie en charge. Je veux être sur qu'elle est morte avant d'acheter.
« Réponse #34 le: 29 janvier 2020 à 17:22:57 »
Carter Cash vends des batteries pas cher du tout, si t’en as un dans ton coin , j’ai dû payer celle de la Twingo 39€ 👌
« Réponse #35 le: 29 janvier 2020 à 18:12:01 »
J'ai rechargé la batterie, elle a encore du jus. PAr contre j'avais vidé le filtre à gasoil et je n'ai trouvé nulle part de pompe d'amorçage. Je vais donc en racheter un, le remplir manuellement et démarrer.
Quand j'ai fait l'essai avec la batterie chargée, la voiture a presque démarré mais a calé à cause du filtre vide. J'ai pas insisté, je m'en doutait.
« Réponse #36 le: 29 janvier 2020 à 18:49:23 »
Sur Vw, il faut mettre et enlever le contact plusieurs fois d'affilée pour amorcer, tente ça :bah:
[EDIT]
Citer
Oui voilà 'est trouvé ! quel galère !
En fait la pompe (poire) est le bouton en caoutchouc sur le bloc filtre
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?187498-Pompe-amor%C3%A7age-1-6-HDi-110
« Modifié: 29 janvier 2020 à 18:51:11 par Polo »
Hors ligne manu12
« Réponse #37 le: 29 janvier 2020 à 18:59:53 »
Si y’a pas de poire, c’est qu’il y a une pompe basse pression dans le réservoir.
Donc il faut amorcer le filtre, ça doit le remplir quand tu mets le contact.
De retour en RS1 depuis le 18/01/2009
« Réponse #38 le: 29 janvier 2020 à 19:00:20 »
[EDIT]
c'est pas ce hdi la qu'il sur la mazda ;)
la poire chez PSA est derrière les injecteurs, devant la boite a air.
Dans ton cas c'est comme ford, y'en a surement pas, alors bon chance, ca demarrera pas tout seul.
Essaye quand même de mettre le contact plusieurs fois, au cas ou il y'ai une pompe dans le reservoir, pour que ça amorce. (mais j'y crois pas)
Sinon il te faut trouver une poire a la con, comme sur une vieux 1.9D et amorcer par le retour.
Tu dois avoir deux tuyaux qui arrivent du réservoir, faut déconnecter celui qui a des repères ou bagues vertes. En aspirant de la, ça va faire venir le carburant, remplir le filtre, la pompe et la rampe ;)
C'es mega simple en vrai, faut juste le savoir et avoir le bon matériel.
« Modifié: 29 janvier 2020 à 19:18:44 par yAbx »
« Réponse #39 le: 29 janvier 2020 à 19:04:43 »
sur la gauche y'a deux tuyau qui arrivent du tablier, celui vers l'avant de la voiture a un raccort vert, c'est celui la qu'il faut debrancher et faut aspirer par la ;)
tu dois avoir sensiblement les mêmes sur la mazda ;)
« Modifié: 29 janvier 2020 à 19:05:31 par yAbx »
