Auteur Sujet: [MAZDA] 3 BK 1.6L Hdi 110 Élégance 2005 (Besoin d'un conseil page 4)  (Lu 17046 fois)
Re : [MAZDA] 3 BK 1.6L Hdi 110 Élégance 2005 (Besoin d'un conseil page 4)
« Réponse #100 le: 28 septembre 2022 à 19:26:58 »
Je remonte ce topic parce qu'après 2 ans, la mule Mazda 3 a bougé !
La batterie était foutue depuis un moment et comme j'aime bien laisser trainer les choses plusieurs mois je ne m'en suis pas occupé.
Jusqu'à aujourd'hui où il a fallu la bouger absolument. Direction somme batterie à Amiens pour acheter une batterie. J'explique le problème au responsable de la boutique qui au lieu de me vendre une batterie, m'en prêté une. :bien:
La voiture démarre au quart de tour, et à part les amortisseurs rincés, les pneus aussi elle tourne correctement même avec du vieux gasoil.
Pas de fumée, elle semble avoir toute sa puissance.
J'ai quand même toujours un voyant moteur et esp allumés. Je n'ai pas le temps pour l'instant de gérer ça, j'ai des travaux plus urgents à faire dans la maison.
Mais la question se pose de la garder ou pas. Si j'arrive à régler ce problème de voyant sans trop de frais, je garderai sûrement la voiture pour la conduite accompagnée de l'aîné. Y a pas grand chose à faire au final. Sinon ce sera vente pour pièces.
mon premier conseil après avoir lu la dernière page du topic c'est :
"qu'est ce que tu t'emmerdes avec une poubelle pareille ? " :w
« Réponse #101 le: 28 septembre 2022 à 19:34:05 »
Valeur sentimentale :o
« Réponse #102 le: 28 septembre 2022 à 19:55:37 »
Enfin la, tu vas y passer ton codevi et ce sera en panne H24 ...
« Réponse #103 le: 29 septembre 2022 à 12:11:02 »
A ce point là ? Moi qui pensais avoir une voiture fiable mais maltraitée... :(
En ligne zix
« Réponse #104 le: 29 septembre 2022 à 14:19:20 »
yAbx serait plus légitime et complet que moi pour t'en parler, mais ce moteur n'est pas une référence de fiabilité...
L'un des pépins classique, les joints d'injecteur, c'est vraiment le truc con à 6 balles, mais si pas fait dans les temps, ça te fout le dawa dans le turbo, sur ta culasse etc... Donc en partant d'une base pas très bien suivie, y'a des risques.
Quand c'est fait à temps, tu élimines déjà une grosse grosse source de fichtre de ce bloc !
Edit : on en avait déjà parlé ici :w
« Modifié: 29 septembre 2022 à 14:22:10 par zix »
« Réponse #105 le: 29 septembre 2022 à 19:01:08 »
Oui et je les ai fait déjà ^^
« Réponse #106 le: 29 septembre 2022 à 19:42:12 »
Sincèrement je ne connais pas spécialement la base mais Mazda c'est plutôt fiable !
Le moteur bien suivi peut faire pas mal de kilomètres, mais si pas entretenue la durée de vie c'est 200 / 250 000kms max.
Peut être que je me trompe, mais crois en mon expérience, par rapports aux photos que tu as posté, c'est une voiture qui semble pas saine et qui n'a rien de spécial non plus.
Perso je perdrais pas mon temps avec ça. ^^
« Réponse #107 le: 23 novembre 2022 à 16:52:30 »
J'ai racheté une batterie pas chère. Elle démarre au quart de tour. Mais il me faut un outil diag un peu plus évolué que les merdes chinoises pour essayer d'effacer les défaut moteur et esp.
Le défaut moteur semble venir de la vanne egr, que j'ai déjà démonté mais elle est peut-être morte.
Voyant esp, rien ne ressort sur le diag à part un souci électrique, qui après renseignement semble mineur. Je veux d'abord tenter d'effacer le défaut avant de tenter autre chose, histoire de voir s'il revient.
Hors ligne manu12
« Réponse #108 le: 28 novembre 2022 à 17:09:36 »
Pour du diag un peu plus poussé que les lecteurs OBD, tu peux essayer ça :
Aliexpress : DS150e
De retour en RS1 depuis le 18/01/2009
« Réponse #109 le: 28 novembre 2022 à 20:37:54 »
Pas cher. Je pensais partir sur la marque Autel qui semble être un bon rapport qualité prix mais 3 fois plus chère.
Je suis retombé dans mes tiroirs sur un autre lecteur odb2 qui a quelques années. Je vais tester avant au cas où. Mais il ne se branche que sur pc.
« Modifié: 29 novembre 2022 à 18:45:15 par Noon »
En ligne Godzchild
  • Epaves-driver
« Réponse #110 le: 29 novembre 2022 à 17:44:34 »
Aliexpress : DS150e
C'est celui que notre tech utilise en multimarque au garage, ça fait vraiment bien le taff :bien:
« Réponse #111 le: 29 novembre 2022 à 18:35:20 »
Il a l'air pas mal en effet. Il efface aussi les défauts à ce que je vois. Je vais comparer avec celui que j'ai repéré car il est achement moins cher !
« Réponse #112 le: 02 décembre 2022 à 10:28:18 »
J'ai trouvé le pourquoi du voyant moteur. La vanne EGR. Je l'ai démontée il y a bien 1 an et demi pour la nettoyer. Je pense que je vais revérifier si tout est bien monté / Branché / autre.
Hors ligne bullit007
« Réponse #113 le: 03 décembre 2022 à 21:14:03 »
Ha ptet un apprentissage a faire aussi  ;) ( même si tu juste fait un nettoyage )
