Auteur Sujet: [RENAULT] Megane 1.2 Coupé RSi 1.6 16v de Noujak  (Lu 19546 fois)
Re : [RENAULT] Megane 1.2 Coupé RSi 1.6 16v de Noujak
« Réponse #20 le: 07 février 2020 à 10:12:46 »
Ca va être top avec ces jantes :rs:
« Réponse #21 le: 08 février 2020 à 00:10:59 »
Elle va finir par etre bien cette Megane... :D  :bien:
Pendant que tu est sur l'étanchéité de l'admission, ca fait jamais de mal de remplacer les 5 joints du plénum. Surtout au bout de 20 ans... Tu va gagner en conso a froid car le ralenti sera moins elevé et ca vaut rien sur Oscaprout. ;)
Hors ligne noujak
« Réponse #22 le: 08 février 2020 à 17:05:45 »
Puis coté matching number on repassera :ddr:
Quoi? Elle n'est pas d'origine la tienne hormis les jantes??
:ptdr:
Merci! :bien:
J'avais songé à les faire mais j'ai pas signe de prise d'air par là. Ralenti à 900Tr/min au démarrage, 750tr/min quelques secondes après (Full E85).  ;)
Hors ligne noujak
« Réponse #23 le: 15 avril 2020 à 10:38:54 »
Salut à tous!  :coucou:
Comme beaucoup, ça confine, donc on en profite pour bricoler à droite à gauche....  ^^
A l'achat de la Megane, j'avais remarqué qu'elle était trop haute de l'avant (comme ma RS1.... :bah: ), c'était vraiment pas beau!
Une paire de ressort Eibach plus tard:
4.5cm de moins! (Les Eibach sont censés faire perdre 3cm de base)
Je ne sais pas à quelle motorisation se rapportent les ressorts "vert/vert", qui étaient montés. (Diesel je suppose.)
Avant :L: / Après :fier3: :
Forcément, après cette dégringolade de l'avant, le fessier de cette demoiselle était quelque peu cabré!
Je me suis chauffé et j'ai fait mon 1er décrantage tout seul comme un grand!  :oui:
Ça s'est plutôt bien passé!
J'ai tenté de visser la tige filetée jusqu'à ce que les barres veuillent bien venir me voir, mais le filet de la tige n'a pas apprécié!
Donc "marteau à inertie" fait maison avec un pied de parasol et elles ont coopérées!  :D
Après le truc c'est de bien repérer la position de base et de bien capter comment ça se passe pour la remettre.
Au final 1h30 en y allant tranquille (et il a fallu quand même y aller comme un nazi (salut Coupable!) sur le "marteau" pour les déloger!)
Je me suis contenté d'un -25mm.
Dans l'immédiat j'ai toujours les amortos qui semblent être ceux d'origines, je monterais du neuf aux 4 coins prochainement.
Reste a savoir si je monte du Kyb Excel G ou du Ultra SR qui d'après certains commentaires sont un peu raidos pour un usage routier....  :bah:
Dans le même temps j'ai mis un coups de frais aux tambours et aux étriers:
(C'est du gris haute température de la marque "JULIEN", ils préconisent une chauffe d'une heure après application à environ 350/400°C pour une résistance maximum. Mon décapeur est donné à 600°C au max, j'ai réglé au 3/4 de la puissance et je suis parti faire autre chose après la 3ème couche.... :lol: )
Je sais c'est pas fou niveau propreté dans les joues d'ailes, je briquerai tout ça au remplacement des amortos.  :jap:
Et puis avant-hier je la lave, dégoudronne, polishe à droite à gauche (elle aurait besoin de passer en carrosserie mais ça dépasserait largement le prix de la merguez....),
j'ai saqué l'EG arrière dont je ne me sert jamais:
J'ai récupéré le cache d'origine dans lequel j'ai mis en force une rondelle de caoutchouc que j'ai trouvé dans mon barda, petit coups de plastidip qu'il me restait des jantes de la Laguna (au bout de 3 ans il était temps de finir de vider la bombe! :lol: ), un petit joint en silicone et basta.
J'ai aussi repeint mes bras d'EG avant.
Mes cales pour l'arrière doivent arriver dans la semaine, j'ai commandé du 16mm. A voir...
« Modifié: 15 avril 2020 à 10:45:27 par noujak »
« Réponse #24 le: 15 avril 2020 à 10:45:06 »
Beau boulot! Et effectivement elle était sacrément haute de l'AV...
« Réponse #25 le: 15 avril 2020 à 11:18:14 »
Belle :rs:
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #26 le: 15 avril 2020 à 11:28:38 »
Super boulot !
Hors ligne RomL
« Réponse #27 le: 15 avril 2020 à 11:35:16 »
C'est vrai que c'est sympa  :bien:
J'ai pas compris Comment tu as fait pour choisir -2, 5 alors que sur base ils faisaient -4, 5  :oops:
Et tu vas changer les amortisseurs ?
Hors ligne noujak
« Réponse #29 le: 15 avril 2020 à 19:07:32 »
Merci les gars!
A l'avant la hauteur est gérée par les ressorts, les Eibach sont donnés pour un rabaissement de 30mm. Comme l'auto était plus haute, dû à des ressorts certainement de dCi ou dTi, elle est descendue de 45mm.
A l'arrière, la hauteur est définie par les barres de torsions, il n'y a pas de ressorts comme à l'avant. Il faut donc modifier le réglage de ces barres pour augmenter ou diminuer la hauteur de caisse.
J'ai réglé ici à -25mm.
Et oui, comme je l'ai dit plus haut, je monterais 4 amortos neufs (reste à voir la ref.)  :D
« Modifié: 15 avril 2020 à 19:18:15 par noujak »
Hors ligne Hardy62
« Réponse #30 le: 15 avril 2020 à 19:54:45 »
Elle a beau avoir une vingtaine d'années cette caisse, elle en reste pas moins jolie :rs:
Beau boulot ! elle est vachement propre dans l'ensemble !
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #31 le: 15 avril 2020 à 20:13:41 »
:bien: :cyp:
C’est vrai que ça fait un petit coupé qui vieillit pas trop mal par rapport à la version 5 portes !
Hors ligne RomL
« Réponse #32 le: 15 avril 2020 à 20:58:06 »
Ok merci  :)
« Réponse #33 le: 15 avril 2020 à 22:29:16 »
Une paire de jantes et un rabaissement et elle est métamorphosée :rs:
J’en veux une :w
Hors ligne TAZ
Re : Re : [RENAULT] Megane 1.2 Coupé RSi 1.6 16v de Noujak
« Réponse #34 le: 15 avril 2020 à 22:50:17 »
Une paire de jantes
ça fait que deux jantes :o
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #35 le: 15 avril 2020 à 23:01:18 »
Avec des photos toujours du même côté ça suffit :o
Hors ligne noujak
« Réponse #36 le: 16 avril 2020 à 12:06:57 »
 :lol:
D'ailleurs la mienne aura 20ans à la fin du mois.  ^^
C'est vrai qu'elle vieilli pas trop mal. Même intérieurement je trouve que la planche de bord était assez bien gaulée/jolie.
Après c'est aussi que les 3/4 des Megane 1 que l'on croise sont en général dans un état de décrépitude avancé...
Celle de KOS31 a pas mal de gueule pour une berline je trouve.
Hors ligne noujak
« Réponse #37 le: 28 avril 2020 à 06:30:10 »
20 balais ce jour!  :ymca:
Reçu les cales en 17mm. C'est bien mais moyen bof... :lol:
25mm ça serait bien je pense.
Hors ligne noujak
« Réponse #39 le: 11 juillet 2020 à 19:11:01 »
Mémère arrive à ses 180 000km.
Amortos AV/AR remplacés ("Excel G" et "Gas a Just"): c'est le jour et la nuit! :)
La direction est aussi beaucoup plus douce avec les roulements d'amortos neufs  ^^
J'ai trouvé 4 injecteurs de F4R d'occasion pour 25€ livrés la semaine dernière...
Ça valait la peine de le tenter pour ce prix!  :bah:
A gauche la rampe d'origine, à droite celle de F4R:
La ref DEKA (2 buses):
4 buses pour ceux d'origine (pas de ref d'inscrite)
Une fois installés sur la rampe du K4M et celle-ci remontée, j'ai branché l'ELM pour checker les richesses.
C'était en butée forcement avec les origines sur le LTFT. Depuis la tendance va gentiment à la baisse.
Petit roulage tranquille une fois chaude: que du bonheur!!
Plus de creux vers 3000tr/min.
J'ai pas encore trop dépassé ce régime le temps que les adaptatifs se mettent bien mais il y a déjà une sacrée différence de comportement moteur!  :fier3:
Et le plus beau dans toute cette histoire??
Une pompe E85 vient d'ouvrir dans mon bled......   :fier: :fier: :fier:
