Auteur Sujet: [3.2] Changement Autoradio avec Perte GPS tomtom  (Lu 7528 fois)
Hors ligne Airaf
« le: 20 août 2019 à 10:01:41 »
Après plusieurs tentatives, j’ai essayer de changer mon poste Carminat par un poste alpine.
Je précise que la perte du gps m’importe peu.
J’ai remarqué que les fiches iso ne correspondaient pas le rouge (voiture) étant à la place du jaune.
J’ai tenté d’inverser les connecteurs pourtant mon nouveau poste refuse de s’allumer 😭
Est ce sans espoir??
Hors ligne Frederic
Re : [3.2] Changement Autoradio avec Perte GPS tomtom
« Réponse #1 le: 20 août 2019 à 10:54:47 »
La clio3 phase 2 n'a pas de + après contact sur le connecteur de la radio, il faut relier le jaune et le rouge du poste au rouge de la voiture ce qui obligera à allumer et éteindre la radio manuellement. Autre possibilité, récupérer le + après contact sur l'allume cigares pour avoir l'allumage automatique du poste.
Hors ligne Airaf
« Réponse #2 le: 20 août 2019 à 11:18:23 »
Super ! Merci de ta réponse précise !! ça fonctionne 🎉🎉
Par contre y’aura t’il une incidence sur la batterie ? Déchargement permanent ?
Et y aurait t’il un +12v après contact plus proche ??
« Modifié: 20 août 2019 à 13:09:58 par Airaf »
Hors ligne Momo6867200
« Réponse #3 le: 20 août 2019 à 17:33:45 »
Salut si tu garde pas ton poste dorigine ton tomtom est inutilisable
Re : Re : [3.2] Changement Autoradio avec Perte GPS tomtom
« Réponse #4 le: 20 août 2019 à 17:34:35 »
Ta  un apc sur l'ampoule boite.a gant
Hors ligne Airaf
« Réponse #5 le: 20 août 2019 à 18:31:22 »
Pour ce qui est du tomtom je n’en ai aucune utilité (Waze) et je garde le poste d’origine pour la revente de la voiture
Les commandes au volant seront récupérables par la suite
Et pour ce qui est du +12v j’ai trouvé ça sur le net (voir photo)
Ça me permettrai de tout caler au niveau du poste
Qu’en pensez-vous ?
« Modifié: 20 août 2019 à 19:23:48 par Airaf »
Hors ligne Airaf
« Réponse #6 le: 21 août 2019 à 11:36:23 »
Je me réponds a moi même après avoir tester, j’ai donc mis un domino sur ce câble violet et sur le câble rouge de mon poste
Ça fonctionne uniquement moteur allumé mais pas avec uniquement le contact. Ce qui ne me dérange pas forcément , je me dis que ça ne tirera pas sur la batterie si le moteur est éteint.
N’étant Pas un spécialiste je vous demande tout de même confirmation
« Réponse #7 le: 21 août 2019 à 12:23:36 »
Qu’en pensez-vous ?
ce que tu montre en photo cest le reveil multimedia donc soit un apc soit commander par le poste .
Hors ligne Airaf
« Réponse #8 le: 21 août 2019 à 14:42:52 »
Bah en tout cas le poste ne s’allume Qu’après avoir démarrer le moteur avec ce branchement.
Ça ne correspond donc pas réellement à un apc ? Si?
Et donc c’est sans risque?
« Modifié: 21 août 2019 à 14:49:41 par Airaf »
« Réponse #9 le: 21 août 2019 à 14:50:09 »
Tu devrais vérifier avec un multimètre pour voir si ya du.courant avec et sans contact.
« Réponse #10 le: 21 août 2019 à 14:51:12 »
Le poste sallume avec le contact sans démarrer le véhicule en appuyant sur bouton on du poste ??
Hors ligne Airaf
« Réponse #11 le: 21 août 2019 à 16:32:25 »
Non rien du tout comme si pas alimenter
En fait il s’allume quand l’ecran s’allume. Je démarre la voiture , l’ecran S’allume le poste aussi, j’éteins le moteur mais laisse le contact l’ecran Reste allumé et le poste aussi.
C’est grave docteur ?
« Modifié: 21 août 2019 à 16:49:05 par Airaf »
« Réponse #12 le: 21 août 2019 à 22:38:05 »
Non car cest le meme fonctionnement que le poste dorigine .
Tant qu'il seteint au contact rien a craindre .
Hors ligne Airaf
« Réponse #13 le: 22 août 2019 à 07:31:33 »
Top merci pour votre aide à tous!
Je reviendrai certainement vers vous pour une future évolution (caisson de basse)
En espérant que ça puisse aider certaines personnes qui souhaiteraient faire comme moi
« Réponse #14 le: 22 août 2019 à 21:07:21 »
De rien mais verifie quand même au multimètre,  je viens d'acquérir la Clio je découvre aussi . D'ailleurs j'ai installer la cbox Usb d'origine avec mon tomtom grâce au tuto de forumclio
Hors ligne JulBul
« Réponse #15 le: 22 septembre 2020 à 14:56:24 »
Bonjour Airaf,
Pourrais tu mettre une photo ou un schéma de ton installation stp ?
Je galère un peu pour changer mon autoradio de série avec un classique Bluetooth, cf sujet suivant :
https://www.forum-clio.com/index.php/topic,39592.0.html
Je ne suis pas sur de comprendre le :
"La clio3 phase 2 n'a pas de + après contact sur le connecteur de la radio, il faut relier le jaune et le rouge du poste au rouge de la voiture ce qui obligera à allumer et éteindre la radio manuellement."
