Auteur Sujet: Clio 1.1 RT 1.4 de Smdam  (Lu 25373 fois)
Hors ligne smdam
Re : Clio 1.1 RT 1.4 de Smdam
« Réponse #20 le: 30 novembre 2019 à 17:53:38 »
Finalement pour mettre tout le monde d'accord, j'ai vérifié ma plaque ovale.
C'est un code couleur 999 donc un vert tyrol en effet ;) Bon, il a pris cher par contre...  :cyp:
Mes Clio actuelles :
- Clio 1.1 RT 1.4 80 cv
- Clio 3.2 RS 2.0 201 cv
Mes ex Clio : Clio 2.2 Extreme dCi 65 / Clio 3.2 RS Luxe 203 Gris asphalte / Clio 1.2 RSi
Hors ligne Sanglier08
« Réponse #21 le: 01 décembre 2019 à 13:38:00 »
Je profite de ton sujet, puisque l'on voit bien le bloc sur tes photos.
La sonde ronde à une connexion près de la jauge à huile, c'est bien le capteur pression d'huile ?
Celle pour le niveau d'huile se trouve apparemment sous la pipe d'admission... tu saurais me montrer où exactement ?  ^^
Hors ligne smdam
« Réponse #22 le: 08 décembre 2019 à 13:26:50 »
Oui, à côté de la jauge à huile, c'est la sonde de pression.
Celle pour le niveau d'huile est de l'autre côté, côté collecteur d'admission. On la voit bien sur cette photo, juste avant le plan de joint avec le carter d'huile :
Hors ligne smdam
« Réponse #23 le: 26 janvier 2020 à 17:15:02 »
Salut tout le monde,
Quelques nouvelles de la Clio. Elle doit passer au contrôle technique au mois de Février alors j'ai fait un petit check, notamment sur mes soucis de ralenti et régime qui redescendent lentement.
Pour le régime qui redescend lentement, je crois avoir trouvé un lien avec le capteur de position papillon. Il suffisait peut-être seulement de régler sa position. A voir demain matin quand elle sera froide.
Pour le ralenti, je crois avoir trouvé la prise d'air.
https://youtu.be/1HxMao_y31s
C'est une petit durite qui part du cache-culbuteur et qui fait parti du système anti-pollution/canister.
J'ai plusieurs idées :
- soit je trouve un bout de durite du bon diamètre pour remplacer
- soit je mets un collier ou un serflex pour assurer l'étanchéité
Je sais pas trop encore mais faut que je vois ça vite parce que je suis pas sûr qu'elle passe à la pollution si j'ai le ralenti à 1200 T/min à chaud...  :(
