Auteur Sujet: [2.1] [1.4 16V clim] joint couvre culasse  (Lu 6881 fois)
Hors ligne Al74
« le: 31 mai 2019 à 23:54:33 »
Suite au contrôle technique,  il m'est demandé de changer le joint de couvre culasse et de nettoyer le frein tambour arrière gauche.
Je décide de faire ses interventions et j'en suis au point ou j'ai dévissé toutes les vis du cache culbuteur.
En glissant un levier , j'ai réussi a faire bouger le cache mais il ne veut pas sortir car j'ai l'impression que la pièce n°3 (cf photo) bloque la sortie du cache.
Dois je dévisser cette pièce pour retirer le cache ?
Quel type de pâte à joint puis je utiliser ?
Merci.
Hors ligne Al74
Re : [2.1] [1.4 16V clim] joint couvre culasse
« Réponse #1 le: 01 juin 2019 à 00:06:05 »
Pour resserrer les 20 vis du couvre culasse est ce quelqu'une ou quelqu'un connait l'ordre de serrage et le couple de serrage de ces vis.
Je met en photo le haut moteur de la clio, type K4J712, année MEC : 05/2000
Je n'ai pas encore acheter la RTA.
Ça ne serait tarder !
Merci.
Hors ligne Al74
« Réponse #2 le: 01 juin 2019 à 10:32:17 »
... Alors, je m'en vais acheter du joint silicone et la RTA renault clio 2 phase 1 et 2.
Je pense qu'avec ça, je pourrais m'en sortir.
« Réponse #3 le: 01 juin 2019 à 11:16:27 »
Oui la pièce trois gêne.
Par contre me souviens plus mais me semble que si le couvre culasse est déposé ça retient plus tes arbres à Cames donc distribution out.
Hors ligne Al74
« Réponse #4 le: 01 juin 2019 à 15:37:34 »
Alors, je vais démonter la pièce 3 en espérant que la distribution ne soit pas reliée.
Si d'autres personnes ont fait l'intervention, merci de m'avertir au sujet de la pièce 3.
Pour l'ordre de serrage du couvre culasse j'ai trouvé des infos concernant ... les culasses. Je vais utiliser la même technique dite en "escargot":
"- Serrer les vis au couple dans l'ordre 1,2,3,4,5,6...20 (cf schéma)
- Déserrer puis resserrer les vis dans l'ordre 1, 2,3,4 au couple  puis5,6,7,8 au couple....17,18,19,20 au couple. "
Le couple préconisé  pour un couvre culasse est 10 NM.
Merci Mateo pour ton aide.
sources :
https://www.techniconnexion.com/t37414-renault-clio-2-1-2-an-2005-couple-de-serrage-cache-culbuteur
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet515268.htm
« Réponse #5 le: 01 juin 2019 à 17:20:56 »
La pièce 3 ne retient pas la distribution c'est plus le couvre culasse où j'ai un doute sur ce moteur.
Oui méthode escargot ça marche très bien :)
En ligne yAbx
« Réponse #6 le: 01 juin 2019 à 17:23:34 »
Ouhla oui !!!
Attention, tu dois deposer ta distribution car le couvre culasse fait aussi office de chapeau d'arbre à cames !!
« Réponse #7 le: 01 juin 2019 à 17:51:59 »
Comme le f4r du coup
Sur mon ex 1.2 ça allait l'aac passait dans la culasse ^^
