Auteur Sujet: Clio 1.3 RSi 1.8L 8S de Batuceiros  (Lu 48932 fois)
Hors ligne climo
Re : Clio 1.3 RSi 1.8L 8S de Batuceiros
« Réponse #20 le: 20 janvier 2019 à 18:36:41 »
Une RSi, tres belle! Beaucoup de plaisir avec!
« Réponse #21 le: 20 janvier 2019 à 19:04:08 »
En phase 3 elle est intemporelle :lover:
Hors ligne Batuceiros
« Réponse #22 le: 21 janvier 2019 à 16:45:13 »
Nostalgie  :rs:  :w
Pour le soufflet j'avais commandé celui de ma 16s sur eBay et plutôt satisfait!!
Je ne connaissais même pas l'existence du kit arrière pour passé du 10 au 13 ^^
C'est vrai qu'elle est plutôt sympa dans l'ensemble, un bel achat  :lover:
Peut être juste le volant, j'ai toujours eu du mal avec ceux la  :oops:
Je verrais pour le soufflet, ça ce voit pas trop, je vais déjà bien le nettoyer et nourrir le cuir.
Ouais pratique le kit pour l'arrière, j'avais déjà vu sur une twingo je crois.
Le volant il va être remplacer par celui de beebop que j'ai dans la S  ^^
J'en suis content de mon achat, bon pour le moment je roule pas avec.
Vire moi cet autoradio de fichtre et mets y un poste d'origine :o
:o
 :ptdr:
Le poste à déjà dégagé, il sera remplacé par mon bon vieux kenwood que je peux gérer avec la commande au volant  :fier: Pas de poste d'origine, ça va être bientôt ma seul voiture, j'ai envie d'avoir ma clé usb ^^
Merci, j'y compte bien  ^^
Je trouve aussi, elle même si elle fait toute sage en phase 3  :p
« Réponse #23 le: 28 janvier 2019 à 14:09:37 »
On avance tranquillement, changement du phare par un neuf, pour info on ne trouve que en réglage électrique en valeo mais c'est les mêmes, le moteur n'est pas fournit avec de toute manière, démontage du PC histoire de faire ça bien et du coup je me suis aperçu que le 2éme ton du Klaxon n'était pas branché. 2 cosses et un fil et c'est réglé.  :bien:
Du coup passage de la contre visite, mon réglage de phare au pifométtre était bon  :p
J'ai juste pas de photo une fois remonté :cyp:
« Réponse #24 le: 28 janvier 2019 à 15:57:29 »
Déjà démonté, normal c'est une méthyl. :o
« Réponse #25 le: 28 janvier 2019 à 16:19:34 »
Ca se voit pas trop que t'a un phare neuf et pas l'autre?
« Réponse #26 le: 28 janvier 2019 à 21:16:27 »
Alors l’autre avait été changé il y a quelques années, donc il est en bon état mais ça ce voit quand même. Je le changerai sûrement, il faut en profiter temps qu’il ce trouve encore en neuf.
« Réponse #27 le: 29 janvier 2019 à 10:24:54 »
;) Il me semblait que ça se trouvait déjà plus trop les optiques Clio I ...
« Réponse #28 le: 29 janvier 2019 à 11:53:10 »
Ph1/2 non, Ph3 tu as encore.
Comme les feux de brouillard d’ailleurs.
Ma Mégouzinette  : 012 000 km //\\ The Panzer : 400 000 km
« Réponse #29 le: 07 février 2019 à 13:56:05 »
La différence entre le phare neuf et l'autre, et j'ai mis mes anciens EG de clio 2 en attendant vu que les autres étaient bien mort.
Il va falloir penser à la vidange aussi, je précise que je roule pas avec pour le moment sinon elle serait déjà faite.
« Réponse #30 le: 07 février 2019 à 13:59:51 »
Compte pas rajouter ça lundi ou je t’en colle une :o
« Réponse #31 le: 07 février 2019 à 17:52:50 »
C'est vite fais une vidange :cyp:
« Réponse #32 le: 07 février 2019 à 18:07:39 »
 :ptdr:
Cyril, va pas l'enerver sinon il va démonter le tdb de cette pauvre Clio !  :blague: :siffle: :lol:
« Réponse #33 le: 07 février 2019 à 18:32:58 »
Trop facile sur son épave :o
« Réponse #34 le: 07 février 2019 à 19:16:42 »
:ptdr:
:ptdr:
« Réponse #35 le: 07 février 2019 à 21:04:30 »
Vidange faite :o
« Réponse #36 le: 07 février 2019 à 21:06:35 »
C’est bien, commence la distri :o
« Réponse #37 le: 08 février 2019 à 09:34:26 »
Facile la dessus en plus 😎
« Réponse #38 le: 08 février 2019 à 10:43:48 »
Bah oui mais il est féniant 😂
« Réponse #39 le: 08 février 2019 à 11:32:34 »
Tient au fait, ton bloque poulie est encore chez moi :D Je te le renvoi ou bien?
