Auteur Sujet: Clio 3.1 RS 2.0 16V "ToRo" de Wormers - Vendue > Section Divers >308 GT  (Lu 26803 fois)
Hors ligne capsone
Re : Clio 3.1 RS 2.0 16V "ToRo" de Wormers
« Réponse #40 le: 11 décembre 2019 à 10:35:49 »
Soit en passant pas un collaborateur qui aura lui aussi une clio 3, soit en occase :bah:
Hors ligne Bob
« Réponse #41 le: 11 décembre 2019 à 21:56:27 »
C'est mal parti, je ne connais pas de collaborateur Renault et en occase, pour trouver le panneau et les aérateurs d'une Gordini, ca relève du miracle... :cry: :cry: :cry:
Hors ligne Wormers
« Réponse #42 le: 10 janvier 2020 à 12:12:05 »
Remplacement en ce début d'année de l'embrayage ,
la buté c'est mise à faire du bruit pour au finale au démontage s'apercevoir que même l'embrayage était en fin de vie ...
= Embrayage en fin de vie
= Butée bruyante
== Remplacement embrayage origine RENAULT
== Remplacement Butée origine RENAULT
== Remplacement Joint Spy de cardans
== Remplacement Joint Spy Vilbrequin
== Remplacement Joint de carter d'huile
== Remplacement Vis de volant moteur
== Vidange Moteur 900 SRX EFL
== Vidange Boite de vitesse Motul 75w80
« Modifié: 10 janvier 2020 à 12:19:43 par Wormers »
Hors ligne Wormers
Re : Clio 3.1 RS 2.0 16V "ToRo" de Wormers - Test du RS monitor V1
« Réponse #43 le: 10 janvier 2020 à 12:16:34 »
Test - premier montage rapidement du RS monitor V1
Tout est fonctionnel , en revanche je sèche sur la prise de la télécommande au volant il me manque 1 fils
« Réponse #44 le: 10 janvier 2020 à 13:33:55 »
Elle ressemble à quoi ta commande au volant? De derrière surtout
Hors ligne Wormers
« Réponse #45 le: 11 janvier 2020 à 10:40:50 »
Hmm , c'est une commande de la phase 1 j'ai pas la phase 2 mais meme si j'avais la bonne commande au volant , il me manquerai toujours mon fils manquant ... pour le faiseau ....
Sinon petite nouveauté qui va arriver bientot, obtenu à un très bon prix, les caches centrals des jantes
« Modifié: 11 janvier 2020 à 10:42:02 par Wormers »
Hors ligne Wormers
« Réponse #46 le: 19 janvier 2020 à 17:15:19 »
Petite nouveauté , changement de l'éclairage compteur par un FULL White
Reste à diminuer l'éclairage des LCD qui est trop puisant à mon gout...
Hors ligne LittleGr3gs
« Réponse #47 le: 19 janvier 2020 à 18:11:52 »
 :bien: Tres jolie !
Pas trop galere ?
CLIO 3 GT
Reprog 105>130
-30
17"
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #48 le: 19 janvier 2020 à 20:02:09 »
Origine Mégane ?
Hors ligne Wormers
« Réponse #49 le: 20 janvier 2020 à 12:07:38 »
:bien: Tres jolie !
Pas trop galere ?
Je suis passer par LED CAr Alsace, dispo sur facebook pour toute question, et franchement le boulot et propre. 1 semaine au total avec l'envoi ..
Origine Mégane ?
Oui les ecran LCD sont noir d'origine, et si tu les veux en blanc, il te faut obligatoirement ceux du compteur de la megane 2 phase 2 pour un eclairage blanc
« Modifié: 20 janvier 2020 à 12:09:04 par Wormers »
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #50 le: 20 janvier 2020 à 16:47:56 »
Au sujet des fond blanc j'explique ici comment faire sur un écran orange : https://www.darkou.fr/2015/08/31/tuto-changement-des-leds-du-compteur-sur-clio-2/
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne Spok
« Réponse #51 le: 04 février 2020 à 09:23:39 »
Salut
Tu l’a trouvé le rs monitor avec le poste stp ?
Hors ligne Wormers
« Réponse #52 le: 06 février 2020 à 18:03:22 »
Salut
L'afficheur sur ebay, il vient d'angleterre , et le poste pour faire simple il viens de LBC
Mais je ne compte pas garder tout l'ensemble, ...
Hors ligne Xprit
« Réponse #53 le: 09 février 2020 à 08:37:39 »
a ok je croyais que c'étais pas possible de mettre le rs monitor sur une phase 1 car il manquait un faisceau .
Du coup tu as la CBOX , autoradio bluetooth + ecran rs monitor ?     tu as dû l'activer via la clip renault ?
Hors ligne Wormers
« Réponse #54 le: 12 février 2020 à 18:20:47 »
J'ai juste configurer l'ecran car c'est celui de la megane RS encore programmable pour la clio 3 ou la twingo, les nouveau ecran tu ne peu plus faire le changement c'est définitif une fois programmer, tout marche bien tu as besoin juste de l'autoradio au minimum le CBOX c'est juste pour controler le micro et le module USB
Hors ligne Wormers
« Réponse #55 le: 13 mars 2020 à 18:53:33 »
Aujourd hui , on change le demi-berceau :bien:
« Réponse #56 le: 16 mars 2020 à 10:14:34 »
Bien attaqué! Tu ne voulais pas lui faire une réfection ponçage/frameto?
Hors ligne Wormers
« Réponse #57 le: 16 mars 2020 à 16:45:40 »
j'ai de mauvaise photos mais à certain endroit il etait bien attaquer , donc autant le changer, je l'ai acheter sur Ebay neuf, 100 euros donc bon  ...
Hors ligne kanasuc
Re : Re : Clio 3.1 RS 2.0 16V "ToRo" de Wormers - Test du RS monitor V1
« Réponse #58 le: 16 mars 2020 à 23:37:36 »
que lui reproche tu a ton ensemble?
Hors ligne Wormers
« Réponse #59 le: 17 mars 2020 à 15:32:52 »
Je n'ai pas le temps de faire le faisceau propre et fonctionnel à 100%, et la voiture est en vente, voir meme vendu donc je repasse tout d'origine et je vends tout le reste des accesoires.
Puis la qualité de son avec l'autoradio d'origine .... c'est désagreable ... donc qui à choisir je prefere une bonne qualité de son voila tout
