Bonjour à tous
on ne quitte jamais le monde RS quand on y à gouter ...
De retour sur mon coup de coeurs , une
clio 3 RS phase 1 rouge Toro
En ce qui concerne les modif's,
Intérieur / ExterieurCompteur Gordini à fond blanc
FaitEclairage compteur blanc
FaitKit stickers R27
FaitDRL sur feux de virage
FaitNouvelle ampoules xenon
FaitCommande de clim éclairage blanc
FaitEcran radio blanc
Jantes Gordini
FaitCale 20mm
Reste 2 cales à trouverRemplacement volant par celui de la phase 2
FaitMécanique01/2019Remplacement collecteur d'échappement origine Renault
Joint collecteur Renault
04/2019Bougies NGK pfr7z
Vidange 5w30 SRX 900
Filtre à huile Purflux LS932
Filtre à air Green
Kit distribution Gates + Pompe à eau
Kit accessoire Gates
Poulie de déphasage
Mesure des compressions cylindres
01/2020Vidange 5w30 SRX 900 + Filtre
Vidange boite Huile Motuls 75w80
Embrayage + Butée + x3 Joint Spy
Joint de Carter d'huile
Biellette de barre stabilisatrice
03/2020Remplacement du démi-berceau
Plaquettes de frein arrière neuves Brembo
05/2020Passage au contrôle Technique 0 défaut
