Auteur Sujet: [2.2][dCi 65] Retour position centrale du volant  (Lu 5459 fois)
Hors ligne Bidouille72
« le: 03 mai 2018 à 15:21:48 »
Bonjour
Depuis que j'ai cette voiture, je trouve que la direction est plutot bizarre.
Sur route, ca flotte beaucoup et pourtant, c'est pas un paquebot. La trajectoire doit être corrigée en permanence. Est ce liée à l'assistance électrique ?
Je viens de faire un test et je me suis aperçu que le volant ne revient pas tout seul en position centrale.
En fait, quand je roule, si je tourne franchement, le volant revient un peu vers le milieu mais pas suffisamment pour rouler droit ( j'ai rien bu !!! ).
Ca le fait aussi bien à gauche qu'à droite.
Autrement, le volant n'est pas particulièrement dur à tourner. Enfin , c'est plus qu'avec une voiture d'aujourd'hui mais il se manoeuvre d'une seule main.
Avez vous une idée de quoi cela pourrait venir ?
Je pense soit au capteur d'angle ou de couple ...
Merci.
« Modifié: 23 novembre 2018 à 17:39:26 par Mateo »
Re : [2.2] [1.5 dCi 65] Retour position centrale du volant
« Réponse #1 le: 03 mai 2018 à 17:56:10 »
Salut,tu peux déja essayer de voir si tu as du jeu dans la direction en bougeant la roue comme sur >cette video<
Il peut aussi y avoir un jeu sur un triangle,il faut contrôler le train avant complet  :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #2 le: 03 mai 2018 à 20:21:37 »
Bonsoir
Merci pour le tuyau.
Ca ne vient pas de ça : pas trouvé de jeu. en plus elle est passée au controle technique la semaine dernière et RAS à ce niveau.
J'ai juste eu une remarque sur le fait qu'un des antibrouillards éclaire trop haut ... je savais pas qu'on pouvait régler cela et sur la biellette qui maintient le moteur ( os ). Je verrai ces 2 points quand j'aurai réglé mon problème de direction.
A+.
« Réponse #3 le: 04 mai 2018 à 19:48:08 »
Il faudrait voir si la direction ne force pas en levant les 2 roues avant et en les braquant a la main.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #4 le: 04 mai 2018 à 19:49:57 »
Bonsoir
En cherchant l'origine de mon problème, je suis tombé la dessus :
http://www.cliomanuel.org/direction_agrave_assistance_eacute_lectrique-212.html
J'ai commandé un CLIP afin de pouvoir lire les codes défaut du calculateur. ca m'aidera peut être à y voir plus clair ...
A suivre
« Réponse #5 le: 21 mai 2018 à 20:09:55 »
Bonjour
Les dernières nouvelles : clip reçu et opérationnel.
C'est pas très évident à utiliser au départ mais finalement, j'arrive à m'y retrouver.
J'ai pas compris à quoi servent tous les boutons du premier écran !
Les autres écrans sont dans le style windows 3.1 : du graphique bien primaire !!! Bref, là n'est pas le sujet.
Pas de défaut au niveau de la direction assistée. Les capteurs d'angle et de couple sont ok.
Dommage car je n'ai pas d'explication sur la cause du problème...
Par contre, il y a une rubrique CF088 Calibration Calculateur.
J'ai pas osé entrer dans ce menu car je n'avais pas accès à internet pour voir ce que je pouvais trouver comme info la dessus.
Avec les recherches sur le net, il semblerait qu'il y a 4 modes qui modifient l'assistance mais uniquement avec le calculateur 60A ( audra que je rebranche le clip pour voir le modèle qui équipe ma clio.).
Le mode 0 ( assistance mini ) est le mode configuré par défaut.
Ca peut se remettre à zéro tout seul quand une batterie claque par exemple ?
Autrement, il y a une rubrique ET021 Indicateur Protection Thermique du moteur avec pour valeur Inactif.
Inactif veut dire que la fonction ne s'est pas activée ou bien que cette fonction est désactivée ??? c'est pas clair.
Si vous avez des infos, n'hésitez pas .
A suivre ...
« Réponse #6 le: 22 mai 2018 à 09:28:41 »
Tu as peut être un Soucis de géométrie !
Tente un contrôle de la géo ?
« Réponse #7 le: 01 juin 2018 à 17:05:34 »
Bonjour
Ayant un peu de temps à consacrer à la Clio, j'ai regardé le mode de programmation du calculateur de direction.
Le Clip m'annonce un mode 3 ( assistance maxi ) alors que le mode normal doit être le 1 d'après les docs renault.
J'ai essayé de le changer mais rien à faire, le calculateur reste sur le mode 3.
Et comme on a jamais une tuile seule, voici que le moteur se remet à bouffer de l'huile .
J'en ai ras le bol de cette caisse.
Elle n'a que 74000 km mais elle est restée au moins 6~7 ans sans tourner et je crains le pire : des segments collés et ou des sièges de soupapes complètement encrassés; en plus, les anciens proprios ne dépassaient pas les 2000 tr avec alors ...
Je vais donc arrêter les frais et la bazarder et racheter autre chose !!!
Avez vous une idée du prix auquel je peux espèrer la vendre ?
CT OK, 4 pneus en bon états, pas de rouille, pas de pet et cartouche du turbo neuve.
a+
« Réponse #8 le: 01 juin 2018 à 21:21:41 »
Mais une direction dans le sac et un moteur qui bouffe de l'huile... :L:
Si tu veux être tranquille et que tu peux te le permettre, fais-la reprendre. Sinon, bah va falloir réparer
« Réponse #9 le: 02 juin 2018 à 10:50:03 »
C'est pas la direction assistée qui fait revenir le volant en position droit aprés un virage,ton probléme peut être mécanique.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #10 le: 02 juin 2018 à 16:43:48 »
Bonjour
Je peux toujours regarder en la mettant sur chandelle pour voir la direction.
Citer
Qu'est ce qui peut faire que la direction coince ?
Des fois, quand je tourne le volant, il y  a un bruit comme si un pièce en caoutchout frottait quelque part ... mais c'est pas tout le temps.
De toute façon, le moteur est HS donc reste à la vendre en précisant ce point.
Peut être que je trouverai quelqu'un qui cherche une caisse en bon état pour y mettre un moteur ok.
Ou bien effectivement une reprise en garage mais elle n'est pas à mon nom donc là, c'est plus compliqué.
Autrement, ce sera la casse en espèrant qu'un casseur voudra la racheter mais à quel prix ?
a+
« Réponse #11 le: 02 juin 2018 à 17:32:21 »
Il faut voir la géométrie,et voir aussi si tu as un point dur dans la direction.
Le grincement de caoutchouc c'est pas grave.
Si tu trouves de l'huile dans le LDR, ça peut venir aussi de l'échangeur eau/huile (la modine) qui est sous le filtre  :oui:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne davidV04
Re : [2.2][dCi 65] Retour position centrale du volant
« Réponse #12 le: 27 juillet 2022 à 14:40:07 »
Salut, je up ce sujet pour savoir si la solution a été trouvée car j'ai apparemment le même souci de direction qui ne revient pas en roulant....
  • Epaves-driver
« Réponse #13 le: 27 juillet 2022 à 17:59:29 »
Commence par une bonne géométrie ;)
Hors ligne davidV04
« Réponse #14 le: 27 juillet 2022 à 19:05:13 »
Ok merci.
En ligne yAbx
« Réponse #15 le: 28 juillet 2022 à 22:48:34 »
Ca reste une Clio 2, la direction reste assisté mais "lourde" et un peu floue sur route.
Sur la mienne j'ai jamais trop fait gaffe mais j'ai le sentiment que je l'aide a revenir au milieu
