Auteur Sujet: [2.X][dCi] Débrochage prise calculateur 112 voies (2x32 + 48) [TUTO]  (Lu 46229 fois)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Valable pour tout dCi mais aussi certaines essence (1,2 8V entre autre :beuh:)
Tout d'abord sortir la prise en basculant le levier vers la droite.
Il faut ensuite enlever la bascule grise puis sortir le "capot" qui est clipsé horizontalement.
Il n'est normalement pas obligatoire de sortir l'alvéole bleue :beuh:
Il suffit ensuite de sortir le maintient vert et d'y aller à la petite aiguille pour libérer les pins :bah:
Voici une prise désasemblée:
Pour ajouter des fils, il suffit de suivre la même méthode.
Attention à bien garder les fils d'origine à leur place :eek:
Bon bricolage ;)
Hors ligne Roudz
Re : [2.X] (dCi) Débrochage prise calculateur 112 voies (2x32 + 48)
« Réponse #1 le: 20 novembre 2006 à 23:38:26 »
J'ai une quesuion qui va paraitre idiote, mais je la pose
A quoi cela sert il ?
Ca veut dire quoi 112 vois (2x32+48)?
Roudz
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #2 le: 20 novembre 2006 à 23:46:17 »
Toutes les questions sont les bienvenues :oui:
Ca sert par exemple si tu veux ajouter le régulateur/limiteur de vitesse sur une voiture non précablée ;)
112 voies c'est le nombre de fils maximum qu'il est possible de brancher. Ici il y a deux connecteurs de 32 voies et un de 48.
Hors ligne Roudz
« Réponse #3 le: 20 novembre 2006 à 23:47:29 »
Merci beaucoup dough de ta reponse rapide.
Comme quoi on en apprend tout les jours.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #4 le: 20 novembre 2006 à 23:58:41 »
:lol: comme quoi la Clio peut nous surprendre tout les jours ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #5 le: 16 mars 2007 à 19:04:37 »
:up:
On va poursuire la discution ici (réf. http://www.forum-clio.com/index.php?topic=283.msg239314#msg239314)
On cherche donc la référence des cosses qui vont dans le connecteur du calculateur.
Je ressort de Dialogys à l'instant et je pense avoir une bonne piste.
Sur la section câblage (dans la section pièces de rechange (PR)) on peu voir diverses cosses proposées.
Une me semble correspondre autant dans le dessin que les dimentions.
77 03 497 275 - CLIPS 1,5 - 0,46€HT
J'ai mesuré une cosse que j'ai et ça donne bien 1,5 mm :oui: (sauf au détrompeur 2mm)
A suivre si quelqu'un a le temps de se déplacer cher Renault voir cette référence ? :fleur:
Hors ligne samuel14
Re : [2.X][dCi] Débrochage prise calculateur 112 voies (2x32 + 48) [TUTO]
« Réponse #6 le: 04 novembre 2007 à 22:01:08 »
Tu en es où Dough avec cette réf ?
Quelqu'un a testé ?
Hors ligne Philou
« Réponse #7 le: 06 août 2008 à 16:02:05 »
 :up:
Quelqu'un a-t-il réussi à trouver une réf Renault pour cette cosse ?
On ne pourrait pas la trouver sur un connecteur moins cher que le faisceau moteur complet ?
Ou bien dans un autre système électronique (alim PC par exemple ??)
Ou chez Farnell ?
Car j'ai appelé 20 casses autour de Grenoble, impossible de trouver une Clio2 cassée... A croire que les clio n'ont jamais d'accidents :ange:
  • APPELLE MOI PAPA!!
« Réponse #8 le: 06 août 2008 à 16:22:24 »
:up:
Ou chez Farnell ?
Envoies un MP à Dough... :ange:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #9 le: 06 août 2008 à 22:42:10 »
J'en ai encore quelques unes en stock ;)
Je te tiens au courant en MP :sol:
Hors ligne Philou
« Réponse #10 le: 26 août 2008 à 11:11:08 »
Super super nouvelle !!!
j'ai trouvé le fabricant du connecteur !  :D
La référence du connecteur est PPI0001489 chez le fabricant FCI (portal.fciconnect.com)
Les cosses intéressantes sont les "GTS-1 Female 0.64 mm Terminal" (part number PPI0000489)
Je suis en train de chercher un moyen d'en acheter en petites quantités, apparament cette réf n'est pas disponible chez Farnell et Radiospares.
Je contacte quelques distributeurs, et je vous tiens au courant !
Mais sinon, il y a le dessin technique exact de la cosse donc on doit pouvoir trouver un équivalent assez facilement...
« Modifié: 26 août 2008 à 11:14:10 par Philou »
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #11 le: 26 août 2008 à 11:13:22 »
Punaise t'as remué la toile toi pour trouver ça :eek:
Au moins ça avance :rs:
Merci à toi, à suivre :miam:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #12 le: 26 août 2008 à 11:16:48 »
La cosse normalement elle a un ergot sur un côté :beuh:
Un côté qui dépasse quoi :oui:
Hors ligne Philou
« Réponse #13 le: 26 août 2008 à 11:21:22 »
Ok je mets la vue de coté  ;)
je pense que tu parles de ca ? (entouré en bleu)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #14 le: 26 août 2008 à 11:28:09 »
Ouais possible :oui:
M'enfin il est sur toute la longueur normalement.
je vais comparer j'ai une cosse qui traine :oui:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #15 le: 26 août 2008 à 11:31:17 »
Je suis pas certain que ça soit exactement cette cosse là.
Mais s'est une dérivée.
Normalement sur le PDF sur la vue de profil, c'est là qu'on devrait voir le côté qui est un peu plus large.
Ici c'est sur la vue du dessus qu'il est et pas tout du long :bah:
Hors ligne Philou
« Réponse #16 le: 26 août 2008 à 11:32:12 »
il y a un PDF avec les dessins a l'échelle sur le site de FCI, si tu veux vérifier tout ca...
Après, selon la forme de la cosse, des fois quand c'est neuf la "languette" est plate et c'est la pince à cosses qui vient la plier légerement.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #17 le: 26 août 2008 à 11:36:00 »
Non là ce que je dis c'est que la cosse est carrée et qu'un des côtés est plus long que les autres pour former une sorte de détrompeur si tu veux quand tu enfiche la cosse dans le connecteur.
« Réponse #18 le: 26 août 2008 à 19:50:50 »
J'ai réussi à démonter les cosses :fier:
A coup de marteau :cyp: :fier:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #19 le: 26 août 2008 à 20:04:50 »
dispo par 1000 (ou 10000 je sais plus) les cosses, comme chez tyco, fournisseur des connecteur et cosses pour l'uch...
j'ai réussi a en avoir 10 pcs de chaque en échantillon mais j'ai galérer, heureusement que j'ai de bonnes relations avec les fournisseurs du taf...
un topic des cosses avec leur ref ca pourrais etre bien non ?
« Modifié: 26 août 2008 à 20:07:14 par cyril_fr »
