Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 623864 fois)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #40 le: 18 février 2007 à 12:17:41 »
Hors ligne tatu_007
« Réponse #41 le: 09 mars 2007 à 11:56:52 »
Bonjour, je suis interesser de faire ce petit montage sur ma voiture 1.2 16v de 2003, car j'ai déja un volant avec les bouton integrer (récuperer a la casse gratos).
et je voudrait savoir si le passage a renault est obligatoire pour le faire activer car je ne suis pas du tout marchandeur pour négocier?
et une autre chose si sur mon model il faut monter le contacteur de l'embrayage, il y en a bien 1 sur le frein mais pas sur l'embrayage.
et une autre petite chose le 3éme fils sur le bouton de sélection régulateur/limiteur se branche a la masse ou sur le 12V (fusible sur doc technique).
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #42 le: 09 mars 2007 à 13:47:30 »
Pas besoin d'activation chez Renault, tout calculateur dCi ou 16v possède la fonction RLV :bah:
Pour le capteur d'embrayage apparement il n'est obligatoire que sur les moteurs essence, aucun des dCi que j'ai monté n'en aait besoin :oui:
Le bouton de sélection RLV se branche, comme indiqué sur les schémas, sur la boite à fusible, fusible F2.
Hors ligne Greg29
« Réponse #43 le: 09 mars 2007 à 19:52:10 »
Ceci dit sur ma 16V ca marche toujours malgré que j'ai pas mis de contacteur embreyage, il est près d'être monté mais je n'arrive pas à savoir dans quelle position il peut se mettre.  :blague:
Si quelqu'un qui à le régulateur d'origine si il peut faire des photos de ce fameux contacteur.  :jap:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #44 le: 09 mars 2007 à 20:11:47 »
Greg sur ta titine j'ai mis le pin du calculateur où toi aller le capteur embrayage à la masse ;)
Hors ligne Greg29
« Réponse #45 le: 09 mars 2007 à 20:22:12 »
Oui si celui la est pas à la masse, le régul ne marche pas du tout.
Mais la en mode régulateur, si je débreye, ca monte un peu dans les tours.  :bah:
« Réponse #46 le: 09 mars 2007 à 20:36:41 »
Je te fais les photos demain ;)
Hors ligne Greg29
« Réponse #47 le: 09 mars 2007 à 21:15:37 »
 :D Super.  :bien:
J'attend demain.  :roll:
« Réponse #48 le: 09 mars 2007 à 21:17:37 »
:D Super.  :bien:
C'est déjà grace à moi que Dough a monté le tien :lol:
Enfin en partie :lol:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #49 le: 10 mars 2007 à 08:50:36 »
:oui::bien::jap:
Tomag t'es un chef :fier:
« Réponse #50 le: 10 mars 2007 à 10:14:18 »
:oui::bien::jap:
WAIII :fier: :fier: :fier:
Si je peux rendre service :o|
« Réponse #51 le: 10 mars 2007 à 12:05:09 »
Photos prisent... :fier:
Je les met dès que je rentre chez moi!!!
« Réponse #52 le: 10 mars 2007 à 18:20:46 »
« Réponse #53 le: 10 mars 2007 à 18:22:20 »
« Réponse #54 le: 10 mars 2007 à 18:23:34 »
Heu pour les 2 dernières, faut les faire pivoter de 90° vers la droite :oops:
Hors ligne tatu_007
« Réponse #55 le: 11 mars 2007 à 10:15:31 »
Donc si j'ai bien comprit j'ai qu'a tout cablé (5fils au total), mettre en marche le régulateur, réglé la vitesse et sa fonctionne ?
pas besoin de le faire activé chez renault (j'ai une 1.2 16V expression).
et une derniere question, si elle a déja été posé je m'en excuse, ou se branche le contacteur d'embrayage ?
« Modifié: 11 mars 2007 à 10:16:10 par tatu_007 »
Hors ligne tatu_007
« Réponse #56 le: 11 mars 2007 à 11:00:46 »
en cherchant un peu dans la doc technique j'ai trouvé la réponse a ma question. le contacteur d'embrayge se branche sur la masse et sur la broche G3 de mon calculateur.
Hors ligne Greg29
« Réponse #57 le: 11 mars 2007 à 11:05:56 »
:fleur: Merci beaucoup, je vais de ce pas voir ca.  :bien:
Hors ligne Greg29
« Réponse #58 le: 11 mars 2007 à 12:14:03 »
 :fier3: Ca y est j'ai enfin réussit à monter ca fameux connecteur grace à Tomag.  :))
Et ben ca alors il faut avoir des petites mains pour aller dans ce trou.  :beuh: J'ai mis au moin 5 minutes pour pouvoir le placer correctement.  :lol:
« Réponse #59 le: 11 mars 2007 à 12:15:39 »
Pas de quoi!!! ;)
