Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 623865 fois)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #20 le: 30 janvier 2007 à 23:22:36 »
Tu peux compter une bonne heure de bricolage si tu tates bien du fer à souder et que tu as tout le matériel qui va bien.
Après si tu t'attaques à la modification de la commande au volant radio ça peu monter plus ou moins :bah:
Hors ligne F16
« Réponse #21 le: 31 janvier 2007 à 10:42:42 »
et si on achète le support et les boutons d'origine renault, c'est encore plus vite fait :) ???
Ex clio DCI 65 Full White
Ex Clio RS
Roule en Opel Vivaro et en CBR 600 RR!!
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #22 le: 31 janvier 2007 à 10:50:52 »
Ben il te faudra trouver quand même un moyen de brancher les fils sur les boutons.
D'ailleur le pire c'est les boutons au volant: le volant à démonter :peur:
Hors ligne F16
« Réponse #23 le: 31 janvier 2007 à 10:53:38 »
si dur que ca???
Ex Clio RS
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #24 le: 31 janvier 2007 à 10:59:58 »
Ben pas le droit à l'erreur avec le volant :roll:
Airbag inside donc faut faire attention :bah:
Hors ligne F16
« Réponse #25 le: 31 janvier 2007 à 11:22:37 »
ben débranchage de batterie et on attend 10/15mn pour que l'espèce de batterie interne a l'airbag soit vidé entièrement...
Ex Clio RS
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #26 le: 31 janvier 2007 à 11:23:37 »
Bah si tu te sent capable fait le :oui: ;)
Hors ligne Niniz
« Réponse #27 le: 01 février 2007 à 17:44:17 »
Bon bah voilà je m'y suis mis ce jour  :oui:
J'ai fait plein de photos  :fier: je les mettrai ce week end, là je ne suis pas chez moi.
Mais....  :L: ça marche pas!!!
En fait j'ai bien le "SET" mais sans le voyant du régulateur ou du limiteur. Mais impossible d'entrer la moindre valeur. A l'arrêt ou en roulant.
J'ai réussi une fois à avoir une valeur, mais le voyant stop+allumage se sont allumés!!  :eek:
J'ai rereérifier tous mes cablages. J'avais aussi cabler le fils pour l'embrayage que j'avais mis à la masse.
Toutes les valeurs de résistances étaient bonnes à +/- 10 ohms.
J'ai eu peur de cramer le calculateur alors j'ai tout enlevé.  :roll:
Vu que j'ai pris plein de photos, je les mettrai quand même, si ça peux en aider quelques uns.  :oui:
Tant pis...  ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #28 le: 01 février 2007 à 17:54:42 »
Salut !
Si tu n'as pas les voyants verts/orange c'est que tu n'as pas de compteur avec l'ODB non ?
Sinon c'est bizard que tu ai pu avoir une valeur puis plus rien :beuh:
Il faut rouler minimum à 30km/h pour entrer une valeur :oui:
J'espère que ça va réussir pour toi :bah:
SUr quel moteur fait-tu l'installation et qu'elle finition ton modèle ?
Hors ligne Niniz
« Réponse #29 le: 01 février 2007 à 17:59:55 »
Effectivement je n'ai pas l'odb.
En fait quand j'ai eu une valeur, les voyants allumage + stop se sont allumés comme si ça détraquait le calculateur :eek:
J'ai également essayé en roulant, mais là plus rien sauf le set :bah:
Du coup j'ai arrêté car j'ai eu peur pour mon calculo.
C'est une 1.2L 16v 2.2 de 2003 finition expression.
« Modifié: 01 février 2007 à 18:00:39 par Niniz »
Hors ligne Greg29
« Réponse #30 le: 01 février 2007 à 19:31:33 »
Même année même modèle que celle de Dough.  :oui: Mais pas le même moteur. 1.5DCI
Il me semble qu'il a fait un essai avec le compteur d'origine sans ODB et ca marchait.  ;) A confirmer Dough.  :voyons:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #31 le: 01 février 2007 à 19:35:05 »
Oui, en fait pas besoin du tout de l'ODB pour monter le régulateur/limiteur :bah:
Orphee47 sur la sienne, une Authentique donc sans ODB, le régulateur fonctionne parfaitement :bah:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #32 le: 01 février 2007 à 19:39:36 »
Oui par contre aussi incompréhensible que ça soit, j'avais eu le même souci a Toulouse tu te souviens ? ;)
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #33 le: 01 février 2007 à 19:50:58 »
Bah c'était la commande au volant qui marchait pas :bah:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #34 le: 01 février 2007 à 19:53:49 »
Oui c'est vrai mais il lui arrive peu être la même chose, car le régulateur de vitesse est une des seules fonctions qui s'active automatiquement lorsque le calculateur détecte le montage ;)
Hors ligne Niniz
« Réponse #35 le: 03 février 2007 à 10:28:52 »
Les photos arrivent!!! :)
Je précise que j'ai tout vérifier avant, pendant, puis après le montage quand ça déconnait.
Toutes mes valeurs sur la commande au volant sont ok, les fils, la masse etc... avec un multimètre.
Mais bon, nul n'est infaillible, j'ai peut être fait une bourde mais j'ai eu trop peur de griller le calculo donc j'ai arrêté là :bah:
Hors ligne Niniz
« Réponse #36 le: 03 février 2007 à 11:42:29 »
 :coucou: Hello!!
Comme promis, voici des photos pour cabler un calculateur pour mettre le régulateur de vitesse.
Si vous avez bien lu ci dessus, vous vous appercevrez que cela n'a pas marché chez moi contrairement à d'autre personne.
AUSSI CES PHOTOS SONT LA A TITRE D'INFORMATION, JE NE SAUREZ ETRE RESPONSABLE DE CONSEQUENCES EVENTUELS SUR VOTRE VOITURE!!!!
Un calculateur ça coute cher!!!  Faites gaffe!!! :eek:
Voilà la bête:  :fier:
L'endroit où se cache le calculateur:
Plus précisement:
C'est la prise de droite qui nous interresse (pour le 1.2l 16V ;) )
Je me suis fait un beau faisceau à cabler sue le calculo :bien:
Zoom sur les fameuses fiches:
A noter que vous pouvez les récuperer sur la plupart des calculo renault. Celles ci viennent d'un faisceau pour DCI, que j'ai découpé à la dremel.
On voit (pas très bien  :p) qu'elle ont un sens avec un petit "ergo".
On se fait un peu de place: la boite à air est enlevé, la batterie débranchée.
On débranche également le tuyau noir en haut à gauche (permet l'assistance au freinage, attention de bien le rebrancher ensuite  :cyp:), la prise jaune, puis on arrive à dégager la prise du calculo:
Vu du dessous:
Vu du dessus après avoir enlevé le circlip:
Puis on déclipse le plastique gris:
On enlève la partie supérieure (zoom sur les 2 ergos qui la maintienne):
Et voilà!!
On ne voit pas très bien mais sur la prise est bien noté la position de chaque fils: De 1 à 4, et de A à M (attention pas de I!!)
Pour le 1.2L16V:
Il faut cabler en G2 J2 (programmation), en F3 G4 (marche/arrêt régulateur/limiteur), et en G3 (info débrayage, peut déjà être cablé sur certaine voiture)
On se fait un peu de place, en déplacer le vase d'expansion (liquide de refroidissement), il tient par 2 boulons de 10, pour bien voir le fameux passage  qui permet de passer les fils vers l'habitacle :oui:
On voit qu'il y a déjà une gaine :cyp: il s'agit du cable 12V pour le caisson  :p
Il s'agit du cable juste au dessus du servofrein (l'espèce de grosse galette noire plaquée contre la paroi.
Pour bien voir où il arrive, on voit les pédales d'embrayage, de frein, d'accélérateur tout à droite; et en haut à droite on devine le cable :oui:
Zomm au dessus de l'accélérateur:
L'accélérateur est en haut à droite; le haut de la voiture en bas à gauche  :cyp:
Attention si vous passez un cable, la pédale n'est pas loin, pensez à bien le fixer!!  ;)
Le cablage, proprement dit: Il faut tirer la languette grise qui, permet de débloquer les fils (pas de risque qu'elle tombe, elle tient à son extrémité).
Il reste juste à mettre les cables: on sent bien un "clic" lorsqu'il sont en place (attention au sens, mais on ne peut pas se tromper car sinon ça ne rentre pas!)
On remet le circlip:
On passe les fils: (je vous rassure les cables passent bien dans la gaine, qui elle même n'est pas en contact direct avec la tôle lors du passage dans l'habitacle).
Et voilà il n'y a plus qu'à tester :)
Quand ça marche....  :( :roll:
Hors ligne neogojira
« Réponse #37 le: 03 février 2007 à 13:05:08 »
Merci Niniz pour toutes les photos.
Je vais voir pour faire le cablage sur mon 1.2l aussi.
Je vous dis quoi si ca passe ou pas.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #38 le: 03 février 2007 à 13:08:45 »
Merci pour ce photos et explications ! :oui:
J'injecterai ton post en première page dans le post concerné :coolfuck:
C'est dur d'accès sur un 1.2 16v :eek:
J'aurai à tester le montage sur celle de Benvienne un jour ou l'autre, vera si soucis il y a :bah:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #39 le: 07 février 2007 à 15:06:46 »
Petit :up:
J'ai corrigé quelques erreurs dans les posts et ajouté un peu d'informations.
De plus, le topic pour le câblage des 1.2 16V (D4F) est dispo, lien 1er post ;)
