Auteur Sujet: [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 623859 fois)
Re : [2.X][dCi/16V] Montage du régulateur/limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #1920 le: 25 février 2023 à 18:56:56 »
Nan rien du tout: impeccable
« Réponse #1921 le: 26 février 2023 à 13:18:26 »
Parfait :D
Pour bien faire, il faut tirer un fil de la borne 48 du CCM jusqu'a contacteur pour faire un montage "propre"
« Réponse #1922 le: 26 février 2023 à 19:13:48 »
Ouaip, c'est sur !
Mais là la voiture est repartie sur Marseille :D
Hors ligne Chuck
« Réponse #1923 le: 17 mai 2023 à 20:24:46 »
Bonjour  :coucou:
J'ai une clio campus dci 65 de 2005. Je n'ai aucune option et elle n'est pas précablé.
Si je récupère tout le système du régulateur (pédales, bouton, câble...etc) sur une autre clio et que je le monte sur ma voiture, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? :???:
Merci  :bien:
« Modifié: 17 mai 2023 à 20:25:27 par Chuck »
« Réponse #1924 le: 17 mai 2023 à 20:56:32 »
Oh oui, y'a pas de raison
Hors ligne Chuck
« Réponse #1925 le: 21 mai 2023 à 18:27:48 »
Merci. Il y a besoin d'activer quelque chose dans le calculateur ou pas ?
« Réponse #1926 le: 21 mai 2023 à 21:18:08 »
tout est marqué dans le premier post.
Hors ligne D7F766
« Réponse #1927 le: 25 mai 2023 à 17:21:32 »
Bonjour à tous
Les clio II avec motorisation D7F donc 1.2 et 8 soupapes n'étaient (à priori) pas proposées avec l'option RLV,  ce qui pouvait se comprendre sur les premières séries, le papillon étant à commande par câble,
Ensuite la gestion est devenue électronique comme sur la version 16 soupapes qui elle était proposée avec RLV
or certains modèles 8 soupapes de 2010 et postérieurs sont presque totalement précablés pour la régulation et limitation de vitesse ...les prises sont toutes en attente ! sur le faisceau qui pourtant est bien propre au D7F 8soupapes
Du coup j'aimerai bien tenter la pose d'un RLV  :lover: le truc serait de savoir si le dernier maillon c'est à dire le calculateur est compatible...  si quelqu'un avait l'affectation des voies du Sirius 34  ref Renault 8200374254  ou peut être même quelqu'un a t il déjà tenté l'expérience sur les derniers modèles?
J'ai peut être rêvé  :bah: mais il me semblait avoir lu un post de Polo qui avait aussi une clio GPL et aurait essayé
Si quelqu'un avait un schéma ou une liste cela m'aiderait dans mes recherches
Merci à tous pour votre aide et bon WE
« Réponse #1928 le: 25 mai 2023 à 18:44:42 »
t'as le faisceau en attente au niveau du bouton a gauche du volant pour le bouton RV/LV? (prise 6 voies)
si tu farfouilles le topic, y'a une manip a faire en shuntant 2 fils et ca doit faire afficher "SET" au compteur, si c'est le cas logiquement le calculateur est équipé.
j'ai un kit régulateur de vitesse qui va être a vendre d'ici fin Juin. (volant cuir (avec un pad arraché) + boutons + faisceau pédalier + support/capteur embrayage + airbag découpé d'origine + contacteur tournant) si jamais.
Faut que je contrôle si tout fonctionne bien sur ma Clio.
EDIT : j'ai fouillé pour toi, et c'est pas le même forum, mais c'est bien expliqué et y'a encore les images.
http://cliors2l16v.free.fr/images/regu/regu.htm
« Modifié: 25 mai 2023 à 18:48:56 par yAbx »
Hors ligne D7F766
« Réponse #1929 le: 25 mai 2023 à 18:51:28 »
bsr
oui il y a bien ce connecteur et plus fort  même : Clip me donne les infos alim et le statut du RLV   :eek:  mais pour la manip c'est déjà tenté et rien ne s'affiche au compteur  pourtant les leds sont présentes sur la platine compteur  m:ais j ai pas encore tenté de configurer le compteur pour le RLV ...
« Réponse #1930 le: 25 mai 2023 à 19:15:19 »
et t'as essayé un mode test sur ton compteur voir si le marquage SET fonctionnait?
vu ce que tu me dis normalement tout devrait fonctionner sans autre intervention. je peux pas te l'affirmer a 100% mais pour moi tous les compteurs ont l'affichage "SET" quelque soit le niveau de finition.
Hors ligne D7F766
« Réponse #1931 le: 25 mai 2023 à 22:51:17 »
en mode test  le SET ne s'allume pas  mais le voyant limiteur de vitesse lui s'allume
je viens de retrouver le pinout d'un du Sirius 34  ref Renault 8200374254  et il n'y a rien qui semble correspondre au RLV  :eek:
Merci yAbx pour ton lien  mais le problème semble bien etre que le calculateur moteur Sirius 34 n'est pas compatible avec le RLV
reste à voir si Polo passe par là s'il avait des infos ou déja fait des recherches vu qu'il en avait une il me semble avoir vu
« Modifié: 25 mai 2023 à 22:55:33 par D7F766 »
Hors ligne Frederic
« Réponse #1932 le: 25 mai 2023 à 22:55:28 »
D'après ce que j'ai déjà lu sur le forum, sur compteur avec jauges sur le LCD il faut reconfigurer pour avoir le SET. Sans le SET on peut tout de même utiliser le RLV à l'aveugle.
Hors ligne D7F766
« Réponse #1933 le: 25 mai 2023 à 23:05:00 »
Merci Frederic pour ton aide
j'ai bien prévu de configurer le compteur avec CLIP  mais le problème bloquant semble être le calculateur moteur sur lequel je ne trouve aucune pin dédiée aux infos RLV
Hors ligne Acidited
« Réponse #1934 le: 01 juin 2023 à 16:26:00 »
Bonjour à tous, je reviens avec mon problème de régulateur (uniquement lui)
J'en sait un peu plus grâce au VIN du calculateur(cb07), différent du VIN de mon véhicule (bb08).
 J'ai utilisé DIALOGYS pour savoir que :
Ma voiture et avec une boîte de vitesse JC5 (bb08)
Le calculateur provient d'un moteur avec la boîte JB3 (cb07)
(La page de la RTA sur le BV ce trouve en page 95)
On peux y voir que les rapport de démultiplication sont les même pour les rapport 3 4 5 (mais pas le coefficients), il sont différents sur les rapport 1 et 2 (mais le régulateur y fonctionne, donc ce doit être ce fameux coefficients..)
J'ai chercher dans DDT, mais je n'ai pas trouvé comment rentrer le code boite, et la modification du VIN ne fonctionne pas (réponse ELM : ?)
Je cherche desesperent un moyen de pouvoir le mettre en route autrement quand seconde à 30kmh....
Quelqu'un pourrait il me guidé sur ddt ?
Ou quelqu'un aurait il un canclip dans la région VAR (83) ?
« Modifié: 01 juin 2023 à 17:11:23 par Acidited »
Clio 2 phase 2 Privilège  // 300700 km
Tableau de bord full led blanche écran (tous) rouge
Suppression egr / Ajout du régulateur / limiteur
Jantes aluminium origine Renault
Système son pionner / Port USB intégré et j'en passe
« Réponse #1935 le: 01 juin 2023 à 17:02:07 »
Tu aurais peut être intérêt a simplement acheter un kit démarrage de dCi 80 et tout changer !
La faudrait rendre vierge ton calculateur et le reprogrammer au VIN et caractéristiques de la voiture
Hors ligne Acidited
« Réponse #1936 le: 01 juin 2023 à 17:13:59 »
Merci pour la réponse rapide yABX
Quel serait le moyen de procédé pour garder ce calculateur ? Pour le reprogrammer ?
Le soucis c'est que sur les site de vente particuliers, je vois des calculateur (pas beaucoup de N3) et aucune des personnes que j'ai contacté ne serait me dire la boîte de vitesse qui était sur le véhicule, ni le VIN...
« Modifié: 01 juin 2023 à 17:14:30 par Acidited »
« Réponse #1937 le: 01 juin 2023 à 17:48:46 »
Justement c'est la que ca se corse et que ca devient un peu obscure.
En APV avec canclip connecté aux serveurs Renault tout se fait presque tout seul.
Dans le monde du bricolage, il semblerai que ce soit plus compliqué et assez technique.
Après un kit démarrage c'est entre 100 et 150€
Hors ligne Acidited
« Réponse #1938 le: 01 juin 2023 à 17:59:36 »
Le problème étant d'être sur qui s'agisse d'un kit provenant d'un 80ch, en N3, qui plus est et installer avec une boîte JC5..
« Réponse #1939 le: 01 juin 2023 à 18:31:33 »
Tous les dci 80 ont pour type mine xB08 et possèdent une boite JC5 et sur l'étiquette de l'UCH le niveau d'équipement est indiqué, ça doit aider à la recherche.
EDIT : trouvé en 20secondes sur LBC -> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2357413851.htm
80ch + UCH n3
« Modifié: 01 juin 2023 à 18:33:58 par yAbx »
