Auteur Sujet: [2.1][1.2L] Voyant d'huile qui s’allume en tournant  (Lu 2236 fois)
Hors ligne benoit31
« le: 09 septembre 2017 à 14:59:20 »
Bonjour a tous(te)
J'ai remarquer un petit problème depuis plusieurs mois sur ma Clio 2. Quand je tourne dans les rond point, virages,... j'ai le voyant du témoin d'huile et le voyant STOP qui s'allume. Une fois que je redresse le volant quand je repart droit, soudainement, les deux voyant s’éteigne. D'après-vous de quoi s'agirez t'il ? D'un simple défaut au niveau de la sonde du niveau d'huile, pompe de direction assisté HS ? J'ai contrôler plusieurs fois le niveau d'huile moteur ras, le niveau de direction assisté et bon idem pour celui de la boite de vitesse. Par contre, j'ai remarquer au niveau de la sonde de l'huile moteur qu'un des deux fil était un peu effilocher serait t'il probable que cela pourrait provenir de la ?
Merci d'avance
Benoit
« Modifié: 15 février 2018 à 17:18:51 par Mateo »
Hors ligne bbl001
Re : voyant d'huile qui s’allume en tournant
« Réponse #1 le: 09 septembre 2017 à 18:19:28 »
Si ton fil est effiloché, isole le avec du scotch électrique ou du rétractor et alors tu verras si le problème perdure ! :siffle:
Quand tu fais les niveaux, ta Titinne est bien à plat et froide ? Si t'es à cheval sur un trottoir, çà fausse le niveau. :ouin:
Tiens nous au courant,
bbl001 :cool: :cool: :cool:
« Réponse #2 le: 09 septembre 2017 à 18:49:16 »
Salut, merci de mettre ton titre aux normes (voir la charte) ;)
« Réponse #3 le: 09 septembre 2017 à 19:55:26 »
Le systéme est ultra simple, quand la pression d'huile est basse,le mano contact met l'ampoule du témoin d'huile a la masse et le témoin s'allume.
Essaye de changer le mano contact,il n'y a qu'un seul fil branché dessus.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne benoit31
Re : [1,2 l] [8v] rxe Voyant d'huile qui s’allume en tournant
« Réponse #4 le: 09 septembre 2017 à 22:23:06 »
Merci pour vos réponses :bien:. En ce qui concerne le niveau d'huile il est correct, quand j'ai fait le niveau, je l'ai fait a froid bien a plat. Si le niveau n'aurait pas était bon, donc trop bas, le témoin serait rester allumer en continue tout le long du trajet sauf que moi ce n'est que en tournant le volant.
