Auteur Sujet: Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (résumé d'une semaine de taf)  (Lu 149791 fois)
Hors ligne cliofidji1.2
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (ca avance..)
« Réponse #60 le: 07 octobre 2017 à 15:03:36 »
C'est du PSA alors si t as des disques en 280.
après le montage doit être similaire a une Renault pour les disques de toute façon ^^
« Réponse #61 le: 07 octobre 2017 à 17:41:57 »
Ah bah toute façon ça peut pas être des disques Peugeot étant donné que c'est du 4x108 :w
« Réponse #62 le: 07 octobre 2017 à 19:01:36 »
oui voila on est d'accord  :ptdr:
« Réponse #63 le: 08 octobre 2017 à 15:16:19 »
bonjour,
ca avance encore un tout petit peu^^
demi train avant gauche presque fini^^
cardan gauche wiwi monté
durite aviation
changement des 2 rotules inférieur
fixation de la cremaillère et montage de la colonne sans da
une durite rigide de frein a refaire pour le coté droit..
mais remise quand même sur roue pour faire le plus gros sur l'arrière en attendant les pièces manquante ^^
« Réponse #64 le: 09 octobre 2017 à 19:35:27 »
Bonsoir,
train arrière déposé et nettoyé
et j'en ai profité pour mettre en place le silencieux, un jeux d'enfant comme ca :lol:
demain mise en place de l'arceau pour pouvoir préparer les platines
Hors ligne Sarb44
« Réponse #65 le: 09 octobre 2017 à 22:48:54 »
La ligne GT2i je ne peux que validé :D
« Réponse #66 le: 10 octobre 2017 à 21:24:35 »
ouiiiii :D
dommage sur certains circuit je serais limite voir beaucoup trop haut :/
solution a trouver ..
sinon reception du jour
systeme pour supprimer la pompe de da
j'ai aussi mis en place l'arceaux, au final, c'est une pure fichtre fait maison n'importe comment, super bien camouflé ... bref
et du coup inutilisable pour l'instant, il a enormement de boulot a refaire dessus :/
dégouter..
vendu comme un arceau commandé, j'ai trouver un topic sur forum auto avec la voiture :| :|
« Réponse #67 le: 11 octobre 2017 à 18:42:02 »
Presque pas avancé cet apres midi ...
juste installer le collecteur echappement
et changement de la durite rigide de frein
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
« Réponse #68 le: 12 octobre 2017 à 09:33:32 »
Pour ta ligne, y percer un trou de part en part sur le bout du silencieux pour y foutre une sourdine au besoin me parait largement faisable :oui:
Du bon boulot comme d'habitude :bien:
Dommage pour l'arceau, tu comptes faire quoi ?
« Réponse #69 le: 12 octobre 2017 à 12:50:17 »
Tu as oublié de dire que tu as déposé le train arrière chez le préparateur :roll: :w
« Réponse #70 le: 12 octobre 2017 à 14:38:51 »
J'avais pensé a ca, mais une sourdine c'est vraiment efficace?
Alors pour l'arceau, pour normalement pouvoir l'utilisé et avoir une base propre, refaire toutes les soudures, tout les percages, tout les ajustement, platines....
ah oui c'est vrai, exactement
Train arrière déposé chez mon préparateur pour un bon petit montage bien efficace :)
Hors ligne bullit007
« Réponse #71 le: 12 octobre 2017 à 15:50:47 »
pas trop difficile à démonter ton collecteur ? ^^
Hors ligne Spyboy
« Réponse #72 le: 12 octobre 2017 à 16:06:08 »
Ah oui la sourdine ça aide bien à passer le sonomètre ou à faire des longs trajets :oui:
Un pote en 350Z Drift, je sais plu le nom de sa ligne Xtrem quelque chose, il en avait une à Lurcy, et heureusement vu le bordel qu'il fait sur route :w
J'ai pas de valeur à te donner pour la réduction de dB mais ça y joue assez
Et ça coûte pas grand chose à fabriquer, sinon, ça doit s'appeler dB Killer sur le net si tu trouve pas sous le nom de sourdine/chicane
Ah ouais l'arceau ya tout à refaire quoi :L:
EDIT :
Ligne Tomei Expreme Titanium
« Modifié: 12 octobre 2017 à 16:21:33 par Spyboy »
« Réponse #73 le: 12 octobre 2017 à 16:18:30 »
ça avance ici. :o
+1 pour la sourdine, sur le quad c'est dingue la différence, et c'est vraiment pas cher
Hors ligne [email protected]@ir
« Réponse #74 le: 13 octobre 2017 à 08:45:52 »
+1 pour le dB killer! Sur une moto la différence est flagrante! Sur mon ancienne, à un régime donné de 7000trs/min, elle tapait 95dB avec chicane et 104dB sans chicane. Donc énorme différence!  :bien:
« Réponse #75 le: 13 octobre 2017 à 14:12:31 »
ca va, l'acces est pas trop mal, le plus chiant c'est pour la descente il faut déposer le cardan^^
EDIT :
Les trajet ca va je suis habitué  :lol:
c'est surtout pour les circuit un peu chiant ^^
bon bah a voir alors, ca fait un peu chier de percer le silencieux tout neuf  :lol:
ça avance ici. :o
Je fais de mon mieux pour oui :o
Bon bah je vais surement faire en sorte d'en installer un ^^
mais je sais pas trop ou commander :darkou:
Hors ligne Spyboy
« Réponse #76 le: 13 octobre 2017 à 14:18:02 »
Sur Wish/Ali Express/Ebay :cyp:
« Réponse #77 le: 13 octobre 2017 à 14:21:37 »
ah tout simplement :darkou: :darkou:  :lol: :lol:
Il y a une difference entre ceux de voiture et moto ou ca revient au meme?
Hors ligne Spyboy
« Réponse #78 le: 13 octobre 2017 à 14:31:22 »
Pour moi c'est le même principe, c'est du tube soudé, tant que ça rentre dans ton embout de silencieux :bah:
Un seul trou côté sol suffirait à le maintenir ;)
« Modifié: 13 octobre 2017 à 14:42:39 par Spyboy »
« Réponse #79 le: 13 octobre 2017 à 17:48:31 »
d'accord merci, je vais regarder ca alors :)
Bon sinon une commande de plus passé  :D
- Huile moteur Motul 300V 15w50  21L
- Huile de boite Motul 75w80 3L  j'ai 1l chez moi
- LdF Motul rbf 600 0.5L   j'ai 0.5l chez moi
voilà voilà
le reste des commandes sera pour bientôt ;)
ca va piquer :| :|
