Auteur Sujet: Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (résumé d'une semaine de taf)  (Lu 149792 fois)
Hors ligne cliofidji1.2
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (de la piece :bave: )
« Réponse #40 le: 20 septembre 2017 à 18:51:13 »
Bonsoir,
amortisseur coupe trouvé et récupéré :bave:
montage des vitre manuel avec suppression du faisceau dans la porte
suppression de moteur d'essuie glace arrière et enlever le faisceau également
sinon quelque commande passé, j'attends de recevoir
faudrait peut être pensé a se bouger  :darkou:
« Réponse #41 le: 25 septembre 2017 à 15:55:18 »
J'ai recu de la piece,
- Durite avia
- Silent bloc de triangle power flex noir
- calle pour le train arrière
sinon aujourd'hui j'avais 5 minutes, j'ai sorti le tableau de bord ^^
donc au programme
- enlever tout l'isolant derrière, préparé pour l'arceau, pose a blanc soudure....
- supprimer le chauffage
- allégé le tableau de bord et simplifier le faisceau
« Réponse #42 le: 26 septembre 2017 à 18:11:09 »
Aujourd'hui j'ai profité du soleil pour continué a bosser ^^
- allègement faisceau tableau de bord
comme elle va rester """street légal""" pendant quelque temps, je peux pas non plus me lacher a fond sur le faisceau.., tanpis plus tard :p
mais ca fait déjà un scrcé vide dans le TdB, reste a decouper ou l'arceau va passer
Re : Clio 1.1 1.8 16S swap 2L piste de cliofidji1.2 (ca avance..)
« Réponse #43 le: 27 septembre 2017 à 18:46:07 »
Aujourd'hui ca a été pas mal de nettoyage..
donc nettoyage de tout l'intérieur de la caisse
et regainer les fils qui avaient besoin
et aussi réception du filtre a air itg, donc mise en place directement
la route est encore longue ...
Hors ligne Sarb44
« Réponse #44 le: 27 septembre 2017 à 19:21:16 »
Ca avance bien depuis quelques jours ! :bien:
Hors ligne Renault 5 GTD SAGA
  • CQFD !!!
« Réponse #45 le: 29 septembre 2017 à 17:49:51 »
 :bien: :bien: :fier:
« Réponse #46 le: 29 septembre 2017 à 18:03:58 »
Oui j'essaie de me motiver un max...
L'objectif c'est qu'elle puisse démarrer et rouler avant les gros froids :/
Mais il en reste encore un paquet a faire..
:jap:
Bon sinon hier et aujourd'hui ca a avancer encore un peu :)
Cliobacc m'a monté mes triangles de williams en powerflex noir  :D
Supprimer les tôle inutile a l'intérieur de la caisse, accroche du panier de RdS, et celle de la banquette arrière
d'ailleurs les vieux disque stocké depuis x années a tout temps c'est horrible :darkou:  :lol:
sablage de tous les tube démontable de l'arceau aussi ca c'est bien cool :)
du coup j'ai décaper complètement le reste de la cage :)
« Modifié: 29 septembre 2017 à 18:04:45 par cliofidji1.2 »
Hors ligne Equo
« Réponse #47 le: 29 septembre 2017 à 18:08:00 »
C'est quand même fou la quantité de câbles dans une auto aussi peu équipée d'électronique qu'une Clio 1, du coup j'imagine même pas dans une auto d'aujourd'hui  :eek:
Sinon, je serais curieux de connaître le rapport poids/puissance que tu souhaites obtenir une fois qu'elle sera terminée  :D
« Réponse #48 le: 29 septembre 2017 à 19:22:58 »
~160 cv pour 850 kg ^^
Hors ligne Equo
« Réponse #49 le: 29 septembre 2017 à 20:36:02 »
850kg pour une compacte vidée, ça reste lourd nan? C'est le moteur qui fait le poids ou les renforts de caisse?  :beuh:
Quand on regarde des autos des années '70 qui faisaient 100kg de moins en condition d'origine  :beuh:
Bon, cela dit ça reste un excellent ratio  :rs:
« Réponse #50 le: 29 septembre 2017 à 20:44:50 »
Il y a l'arceau en plus là aussi ^^
« Réponse #51 le: 29 septembre 2017 à 21:41:46 »
Ca avance !
punaise, et pendant ce temps la mienne bouge pas :ouin:
« Réponse #52 le: 30 septembre 2017 à 20:14:53 »
Faut que je continue a enlever encore du cable dans le TdB  :lol:
Alors pour moi ca reste plutôt leger, déjà il y a l'arceau qui doit faire 30-40kg, puis bon la 306 je visais 1tonne sans toucher a la fibre donc bon  :ptdr:
Je pense que viser les 850-870kg arceau compris sans toucher a la fibre/makrolon ca pourrais etre pas mal ^^
Ca avance !
Pas assez vite a mon gouts  ^^
Bientôt bientôt :o
L'année prochaine on se tirera la bourre  :lol:
« Réponse #53 le: 02 octobre 2017 à 23:48:58 »
Bonsoir,
Ca avance encore un peu ^^
ce matin mise sur cale de l'avant, au programme (déjà attaqué^^ ):
- démontage de l'aile gauche pour fibrage intérieur en renforcement
- montage du train avant de wiwi
- montage crémaillère et colonne sans DA
et en rentrant du boulot ce soir
j'ai continué d'alléger le faisceau du tableau de bord ^^
bon il y en a surement a supprimer encore mais je sais pas trop :darkou:
« Réponse #54 le: 06 octobre 2017 à 10:17:54 »
Ca avance toujours un peu
J'ai fais reprendre les soudure de 2-3 éléments de l'arceau qui me plaisant pas du tout
Achat de toute la visserie en 10.9 pour l'arceau
Changement des triangles pour mettre ceux de williams
Changement de la crémaillère, passage sans DA
Sinon les amortisseur coupe sont en revision, et je devrais aussi acheter 2 arrière groupe A rotulé
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #55 le: 06 octobre 2017 à 15:53:03 »
C'est quoi ces étriers de friens???
Du PSA on dirait  :ouin:
« Réponse #56 le: 06 octobre 2017 à 16:33:07 »
Je crois qu'on a identifié du Megane 2 :p
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #57 le: 07 octobre 2017 à 10:17:15 »
Tu es en 280 mm ou 262mm pour tes disques ?
« Réponse #58 le: 07 octobre 2017 à 11:30:41 »
La référence de l'étrier donne du PSA.. apres les plaquette ressemble a du megane 2
le montage doit etre similaire
disque en 280^^
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #59 le: 07 octobre 2017 à 14:03:24 »
C'est du PSA alors si t as des disques en 280.
