Auteur Sujet: Clio 3.2 1.2 TCE 100 ch Exception de Ripper0306  (Lu 13697 fois)
Hors ligne ripper0306
« le: 24 juin 2017 à 11:55:42 »
donc voila je présente notre nouvelle Clio, celle ci sera donc notre véhicule de tout les jours.
Donc voici la bête :
Elle devrait rester d'origine mis à part quelques goodies.
Modifs / Achats envisagés :
- Tapis de sol Renault
- Installation Focal IBUS
- Installation Volant (neuf ou refait)
- Desiglage CLIO - Autocollant
- Accoudoir central
- Feux lenticulaires
« Modifié: 24 juin 2017 à 11:56:18 par ripper0306 »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
Re : Clio 3.2 1.2 TCE 100 ch Exception de Ripper0306
« Réponse #1 le: 24 juin 2017 à 12:03:40 »
Petit moteur agréable :bien: et la couleur très bien choisie :ange:
Bien les modifs prévues, sauf peut-être le désiglage :bah:
Si j'avais à le refaire, je mettrais un iBus 2.1
« Réponse #2 le: 24 juin 2017 à 15:08:44 »
Le désiglage, c'est pas la priorité ! le retrait des autocollants oui.
Pour l'instant il me faut surtout des tapis ! mais il y'a tellement de modèles dispo, je n'ai pas trouvé de 'bons plans' sur le forum pour ceux ci d'ailleurs.
Le IBUS, j'ai hélas déjà un IBUS 20 dans ma cave. Quelle différence avec le 2.1 ? (en espérant que je galère par à le monter sur la sono d'origine, référence aux faisceaux (ISO sur le 20)
Oui assez satisfait de ce moteur (j'ai pu faire donc 300 kms hier pour la ramener, il se débrouille bien en ville/nationale/autoroute)
La couleur n’était pas le critère primordial, et au final elle passe super bien, ca change.
J'ai quasi mis 3 mois pour la trouver, il m'en fallait une avec l'historique ultra clean et bien fait !
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #3 le: 25 juin 2017 à 20:27:14 »
Le iBus 20 est plug and play... le plus dur c'est de faire passer le faisceau de l'autoradio au dessous du siège ;)
« Réponse #4 le: 27 juin 2017 à 23:13:00 »
Merci pour ta réponse, je m'y attaquerai à mon retour de mission en Aout (meme si mes 2 autres bagnoles ont besoin d'attention aussi :D)
« Réponse #5 le: 16 juillet 2017 à 09:04:21 »
J'ai donc eu la chance de tomber sur un jeu de tapis d'origine pour phase 2 à 25 euros sur Leboncoin.
Donc ils sont montés.
J'ai aussi reçu 3L d'huile de boite Elf, qui sera vidangée en Aout :).
Ça va lui faire du bien, une opération assez rare chez les utilisateurs lambda (Ah bon c'est pas à vie l'huile de boite ? :D)
« Réponse #6 le: 29 juillet 2017 à 12:17:17 »
Une question concernant les volants, savez vous si ils sont tous identiques sur Clio 3 ?
J'essaye d'en trouver un sur LBC à regarnir et j'aimerai ne pas faire d'erreur à l'achat.
Hors ligne antoinef67
« Réponse #7 le: 29 juillet 2017 à 12:25:26 »
Je crois que sur les versions bas de gamme et sociétés, le volant est en plastique, alors qu'il est en cuir sur les autres finitions (à partir de Dynamique).
« Réponse #8 le: 04 août 2017 à 13:03:01 »
Merci pour la réponse, apres qu'il soit plastique ou non c'est pas trop grave, mais c'est surtout, est ce qu'ils sont compatibles sur toutes Clio 3 surtout ?
« Réponse #9 le: 04 août 2017 à 13:06:27 »
Je pense que oui, à confirmer  ^^
Tu peux mettre le volant que tu veux (plastique, cuir, beige, RS), la fixation est la même (torx 50).
« Réponse #10 le: 04 août 2017 à 15:51:21 »
J'ai plus qu'a m'en trouver une sur leboncoin et le faire 'regarnir'
Re : Re : Clio 3.2 1.2 TCE 100 ch Exception de Ripper0306
« Réponse #11 le: 04 août 2017 à 16:25:11 »
Ou ebay  :siffle:
« Réponse #12 le: 16 août 2017 à 11:28:41 »
Retour d'un petit weekend chez mes parents, j'en ai profité pour vidanger la boite de vitesse à la TRANSELF NFJ 75W80 :) et faire un gros nettoyage exterieur/interieur de la Clio.
L'huile de boite pouvait tenir encore des milliers de kms, mais y'en avait besoin quand même.
Assez occupé, je n'ai même pas pu profité de ma seconde femme qui hiberne en ce moment dans le Sud. J'y retourne dans 2 semaines m'en occuper serieusement :D
Au final la Clio sur autoroute se débrouille très bien, même en cruising @ 130-140, c'est pas désagréable (comparé à mon autre Panzer allemand), la conso en moyenne tourne sur cet A/R à 7l/100.
« Modifié: 16 août 2017 à 11:29:26 par ripper0306 »
« Réponse #13 le: 14 novembre 2018 à 10:30:45 »
Petite evolution du coup, montage d'un volant regarni
Hors ligne Bob
« Réponse #14 le: 17 décembre 2018 à 22:06:30 »
Il a l'air parfait ce volant, chez qui a-t-il été refait ?
Le cuir à l'air de meilleure qualité que le Renault d'origine, remarque, c'est pas difficile...
« Réponse #15 le: 09 janvier 2020 à 13:42:36 »
Le volant, je l'avais trouvé sur leboncoin, du coup je pense que c'était un petit artisan qui avait fait cela :/ je pourrais pas t'aider.
La clio se porte toujours bien, j'ai fait quelques petites modifs, j'ai dépassé les 150 000 kms.
- Ampoules de Croisement Phillips
- Reprogrammation E85 (je roule à 100% Ethanol donc, j'avais effectué grosse révision en prévision, Bougies, Bobines, Filtres, Huiles etc, pour 120-150 balles de pieces :D), la conso avec, tourne a 8.5-9l au 100 pour du trajet mixte (ville/nationale)
« Modifié: 09 janvier 2020 à 13:44:03 par ripper0306 »
