Auteur Sujet: [2.2] plafonnier qui ne s'allume plus  (Lu 4095 fois)
Hors ligne clio2
« le: 11 mars 2017 à 10:29:25 »
bonjour
la voiture de mon voisin clio2,2 diesel 2004 a le plafonnier qui ne s'allume plus a l'ouverture des portes , les boutons poussoir sont en très bon état par contre il manque l'ampoule du petit lecteur de quoi cela peu provenir ,
 quelqu'un a une idée ,
 merci cdlt  clio2 :bien:
« Modifié: 26 juin 2017 à 16:41:35 par Mateo »
Hors ligne clio2
Re : [ 2.2] plafonnier qui ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 11 mars 2017 à 12:44:03 »
bonjour
PS
merci d'avoir mis dans la bonne section
j'ai oublier de dire que le plafonnier s'allume avec l'inter donc la lampe fonctionne  , mais pas a l'ouverture des portes
Hors ligne clio2
« Réponse #2 le: 12 mars 2017 à 07:31:10 »
bonjour
 j'ai pris cette photo sur le forum ; quelqu'un peu dire quel et le relais qui fais la tempo du plafonnier
 merci
 cdlt  clio2
« Réponse #3 le: 12 mars 2017 à 11:27:14 »
il n'y a pas de relais pour le plafonnier a l'extérieur du boitier,et puis si tu as une phase 2,tu dois pas avoir ce type de BMT,mais plutôt un UCH comme sur la photo.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne clio2
Re : Re : [ 2.2] plafonnier qui ne s'allume plus
« Réponse #4 le: 12 mars 2017 à 17:09:18 »
 salut dupneu
merci pour ta réponse
ben comme je connais pas trop j'ai trouvé ca sur le forum et je pensé que tous été pareil , voila pourquoi j'ai demandé si il y avais un relais , sinon tu ne vois pas pourquoi ca marche pas ,la comme on a changer l'ampoule
il s'allume et quant on ferme les portes sa reste allumé  :oui:ses le bordel
 cdlt  clio2
Hors ligne tottus
« Réponse #5 le: 12 mars 2017 à 17:32:41 »
Si je dis pas de connerie il y a un fusible de 5 ampère pour la temporisation en tout cas sur ma phase 1 j'ai ce fusible mais sur phase 2 il faut vérifier, ensuite faudrais vérifier les contacteurs de porte c'est eux qui donne l'info porte ouverte ou fermer.
« Réponse #6 le: 12 mars 2017 à 17:56:47 »
Je me demande si il existe pas une position sur le plafonnier pour qu'il reste éteint tout le temps  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne jojo337
  • Un Dingo
« Réponse #7 le: 12 mars 2017 à 19:30:56 »
3 positions : Petite lumière, ouverture porte, grande lumière. Mais pas d'extinction totale normalement.
Hors ligne clio2
« Réponse #8 le: 15 mars 2017 à 07:50:34 »
salut
ben ont a trouvé le contacteur de porte passager défectueux sa Maaaarche :bien: cdlt  clioé
Hors ligne Lord-J
Re : [2.2] plafonnier qui ne s'allume plus
« Réponse #9 le: 23 juillet 2023 à 00:48:26 »
Bonjour a tous,
J'ai aussi ce soucis de plafonnier qui ne s'allume plus lors de l'ouverture des portes  :L:
En meme temps j'ai les feux de stop qui ne s'allument plus non plus ?? le fusible a l'air OK pourtant  :(
Vos avis ?
