Auteur Sujet: [LEXUS] IS 200 2.0L L6 1999 de Gibon44  (Lu 93301 fois)
Hors ligne Gibon44
Re : [LEXUS] IS 200 2.0L L6 1999 de Gibon44
« Réponse #280 le: 06 mars 2018 à 19:01:07 »
Pas testé :o
Hors ligne Gibon44
« Réponse #281 le: 11 mars 2018 à 07:18:23 »
C'est peut-être une coïncidence, ou pas, mais j'ai le voyant défaut moteur d'allumé depuis peu. Uniquement moteur chaud, à froid rien de spécial. Un copain va me prêter une interface OBD pour que je puisse trouver un code erreur. J'ai testé les 2 sonde lambda amont au multimètre, les valeurs sont cohérentes, bien qu'à la limite haute.
D'ailleurs c'est bizarre : j'ai vu sur le net que la résistance entre les fils du réchauffage doit être compris entre 5 et 7 ohms. Sur Autodata, il est indiqué : "Chauffage de la sonde lambda : Ohm : 11-16". J'ai 2 multimètres. Avec le premier je doit trouver 15.6, et avec le 2e je tombe sur 6.9 :D
Il y a pas mal d'IS 200 de cette génération dont les lambda sont remplacées à ce kilométrage.
« Modifié: 11 mars 2018 à 07:21:51 par Gibon44 »
Hors ligne Gibon44
« Réponse #282 le: 08 août 2018 à 19:34:07 »
L'IS roule toujours aussi bien :) La, on fait un concours de bleue avec Tonton :D
« Réponse #283 le: 08 août 2018 à 20:01:41 »
Il roule pas avec son épave le vieux :o
Hors ligne Gibon44
« Réponse #284 le: 08 août 2018 à 20:17:33 »
Géométrie dans le sac sur la RS, donc il roule avec sa merguez à 800 balles et aux 9 propriétaires :p
« Réponse #286 le: 08 août 2018 à 20:36:30 »
Ca vallait le coup de la réparer tient :o
« Réponse #287 le: 09 août 2018 à 00:15:18 »
Elle va rouler, mais pas 500 Kms d'un coup. :o
