Auteur Sujet: [2.1] Problème pour remplacer des cardans  (Lu 3703 fois)
Hors ligne tottus
« le: 12 janvier 2017 à 18:39:45 »
J'ai rencontrer un problème cette après midi en voulant remplacer mes cardans, ma 2.1 dispose de l'abs mais sur mon cardan il n'y a pas de bague abs alors que j'ai pris des cardan neuf version abs :
C'est normal qu'il n'y ai pas de bague abs sur mon cardan ? J'avais entendu dire que l'abs était présent sur papier par rapport à la version de la voiture mais que en réalité il serais obsolète...
Et mon second problème est de savoir comment sortir le cardan côter boite car je n'ai pas réussi à l'enlever, il ne suffit pas de tirer dessus apparemment.
Je me demande aussi si il y a des joints spy à remplacer quand on change les cardans ??
Merci pour l'aide que vous pourrez apporter  :ange:
« Modifié: 12 janvier 2017 à 18:47:43 par tottus »
Re : [2.1] Problème pour remplacer des cardans
« Réponse #1 le: 12 janvier 2017 à 19:13:13 »
comme tu as une des premières séries de Clio 2.1 ça doit être comme mon ex 1.2L, pas d'ABS
Hors ligne tottus
« Réponse #2 le: 12 janvier 2017 à 19:18:44 »
D'accord, j'ai bien fait d'échanger mes cardan contre ceux sans la bague abs en fin d'après midi alors.
Il me reste 2 soucis,
1) je comprend pas comment enlever le cardan côter boîte je pensais qu'il suffisait de tirer dessus mais ça vient pas  :???:
2) Ya t-il des joints spy à remplacer sur ce modèle si je change mes cardans ?
« Modifié: 12 janvier 2017 à 19:24:10 par tottus »
« Réponse #3 le: 12 janvier 2017 à 19:19:31 »
Abs ou pas ABS y'a juste la bague qui change, donc c'est pas un soucis ;)
Ensuite pas de joint spy a changer sauf si ca fuite.
Et pour le sortir de la boite :
Coté conducteur : 3 vis de 13
Coté passager : juste tirer
Hors ligne tottus
« Réponse #4 le: 12 janvier 2017 à 19:25:07 »
ta été plus rapide que moi yAbx  :D
J'ai tirer comme un fou le cardan côter passager mais il voulais pas venir je vais essayer de forcer plus alors  :L:
Merci beaucoup  :bien: ^^
« Modifié: 12 janvier 2017 à 19:27:46 par tottus »
Hors ligne tottus
« Réponse #5 le: 13 janvier 2017 à 21:34:32 »
J'apporte quelques nouvelles, aujourd'hui j'ai à nouveau tenté de retiré mon cardan côter passager mais rien à faire il veut pas sortir j'ai utilisé un burin avec marteau et mis du wd40 pour essayer de le faire sortir de la boîte mais impossible  :???: :???:
Du coup demain je vais faire le changement dans un self garage sur un pont avec les outils qu'il faut car sur chandelle c'est pas facile, je suis même pas sur de pouvoir le sortir tellement il résiste mais je me ferais aider je pense.
J'ai vu un peu partout qu'il suffisait de tirer pour qu'il vienne comme à dit yabx, peut être qu'avec une pince à cardan ça ira mieux.
Je vous tiens au courant demain.
Hors ligne alim
« Réponse #6 le: 13 janvier 2017 à 22:03:34 »
Normal que tu y arrive pas
Il faut enlevez la goupille
Cache par du mastique
Hors ligne tottus
« Réponse #7 le: 14 janvier 2017 à 11:55:17 »
Tu es certain qu'il y a une goupille ??
Côter passager il me semble avoir vu quelques chose qui ressemble a une goupille....
« Réponse #8 le: 14 janvier 2017 à 11:59:47 »
Certaines l'ont, d'autres non ^^
Regarde avant de tout casser si tu l'as :lol:
Sinon y'a pas de raisons que ça ne viennent pas, c'est juste emmancher, sans efforts
Ma Mégouzinette  : 008 000 km //\\ The Panzer : 398 000 km
Hors ligne alim
« Réponse #9 le: 14 janvier 2017 à 14:05:40 »
Je pense que oui
Si non il serait deja sorti et sans marteau et burin.faut pas tirer dessus sans avoir analyser la chose.
Prend une ou deux photo.vitesse au point mort pour tourner  :bien:
On sera fixé.
Ou alors sur le neuf tu as un trou de pars en pars????????
« Modifié: 14 janvier 2017 à 17:19:23 par alim »
Hors ligne tottus
« Réponse #10 le: 14 janvier 2017 à 19:16:33 »
J'ai réussi à changer mes cardans cette après midi en utilisant un pont élévateur, il y avais bien une goupille voila pourquoi ça venait pas  :L:
Et pour le coter conducteur j'ai pas eu de souci donc sa va, merci pour vos infos concernant la goupille sa m'a aider  ^^ Le nouveau cardan coter passager n'a pas de goupille c'est pas grave ?
Par contre j'ai un bruit de roulement qui s'entend pas mal quand je roule à 90km/h et il me semble pas qu'il y avait ce bruit avant de changer mes cardans ce serais pas bizzare que les roulements lâche comme ça juste après le changement des cardans ??
Hors ligne alim
« Réponse #11 le: 14 janvier 2017 à 21:08:25 »
Tu aurrais du l echanger le cardan.
Le souci c est que ton cardan va faire du bruit sur des braquages et trou.
En gros il va faire accordeon en ce deboitant de quelques milimetre.
La goupille est la pour maintenir le cardan en place.c est meme une double goupille si je me souviens bien.crois moi c est hyper costaud.
Donc pour resumer il te faut demonter a nouveau.
« Réponse #12 le: 14 janvier 2017 à 21:15:38 »
j'ai falli poster hier pour rajouter "sur une phase 1, ptete y'a une goupille comme les Clio 1 :cyp: "
:lol:
Tu dois avoir une des toutes premières non ?
Hors ligne tottus
« Réponse #13 le: 14 janvier 2017 à 21:31:35 »
Arf ça me déprime tout ça  :L:
Le pire dans cette histoire c'est que quand j'achète des pièces auto neuve comme mes cardans acheté chez un équipementier qui s'appel la cal, avec la plaque de la voiture on me donne pas la bonne pièce...
J'ai dêja échanger mes cardans une fois car il m'avais donné le modèle avec la bague abs dessus.
Et pour les modèles qui n'ont pas cette goupille ça ce passe comment alors ?
:lol:
Elle est de octobre 98 donc je pense que oui
Hors ligne alim
« Réponse #14 le: 14 janvier 2017 à 21:38:36 »
Excellente question pour celle qui n on pas de goupille.
Je poserai la question a l atelier lundi.
Petit dej gratos a celui qui trouve.
« Réponse #15 le: 14 janvier 2017 à 21:45:01 »
a mon avis la goupille elle sert "a rien", ce montage n'existe plus de nos jours !
Hors ligne alim
« Réponse #16 le: 14 janvier 2017 à 22:07:52 »
Peut etre.
Mais sur sont model oui.
J ai connu ca sur la renault 21qui non seulement cette goupille etais importante et si tu ne remettais pas cette pointe de mastic et bien l huile de boite coulais par la.
Et oui!!!!!!
Hors ligne tottus
« Réponse #17 le: 14 janvier 2017 à 22:13:39 »
Moi je peux pas dire avec certitude si elle sert à quelques chose ou pas mais ce que je peux dire c'est que dans le self garage ou j'ai monté mes cardans, un des deux propriétaire du garage était en train de remonter une boîte de vitesse sur une audi a6 ou a5, je l'ai appeler pour qu'il vienne jeter un coup d'oeil sur les deux cardans qui sont différent, et il m'a dit que si le nouveau n'avais pas de goupille ce n'était pas grave car une fois vissé avec l'écrou sur le moyeu ça ne bougerais pas mais que au montage il fallait bien l'enfoncer au max dans la boîte pour qu'il soit bien en place.
Peut etre.
Et oui!!!!!!
Quand tu dis que l'huile de boîte coulais si on ne remettait pas une pointe de mastic tu parle du cardan conducteur ?
Car la goupille était présente seulement sur le cardan passager, et l'huile coule quand on enlève le cardan conducteur uniquement celui du côter passager ne laisse couler aucune goûte d'huile.
Hors ligne alim
« Réponse #18 le: 14 janvier 2017 à 23:29:46 »
T inquiete c est sur un vieux model cette huile qui coule.
La goupille ne tien pas ton cardan heureusement.il va pas ce sauver tu risques rien.
Il aurrait ete intéressant de mesurer précisément  les 2 cardans.
« Modifié: 14 janvier 2017 à 23:33:13 par alim »
Hors ligne tottus
« Réponse #19 le: 14 janvier 2017 à 23:38:42 »
J'ai pas pensé à les mesurer par contre il était identique visuellement mis à part cette histoire de goupille, d'ailleurs je remarque que sur les sites de pièce auto pour mon modèle on trouve pas de cardan avec goupille  :???:
Lundi je dois passer chez un agent renault près de chez moi pour ammener la voiture d'un membre de ma famille alors je demanderais au mécano qui est chef d'atelier pour cette histoire de goupille.
