Suite à plusieurs messages récents qui parlent des codes erreurs lus à la valise, voici un petit mémo qui je pense sera utile.
Le code DTC ?Alors non c'est pas
Cela veut dire Data Trouble Code, en traduction brute Code de données du défaut.
Contrairement à ce que l'on pense il peut être spécifique au constructeur mais aussi générique à tous les constructeurs. Il permet de cibler une erreur qui peut être visible ou non au compteur.
Comment le lire et le comprendre ?Il faut savoir que c'est un code à digits hexadécimaux (c'est à dire que le digit va de 0 à 9 puis A à F soit 16 caractères) et il est toujours (ou presque ?) sous la forme suivante :
P 0 1 2 3
Le premier DIGIT (ici
P) représente la catégorie sur le véhicule :
P: Groupe motopropulseur, c'est à dire moteur et boîte de vitesses (P pour Powertrain)
C: Châssis (C pour Chassis)
B: Carrosserie (B pour Body)
U: Réseaux de communication (U pour User Network)
Le second DIGIT (ici
0) indique si le code est spécifique (à Renault pour nous) ou générique (tous les constructeurs) :
0: Défaut générique
1: Défaut constructeur (Pour nous Renault)
Et pour finir les 3 derniers DIGITS (ici
123) forment un nombre. Dans le cas des codes P, le premier de ces 3 digits indiquent une sous famille :
0 , 1 et 2: pour le contrôle du dosage air/carburant
3 : pour le système d'allumage
4 : pour le contrôle des émissions auxiliaires
5 : pour le contrôle du ralenti moteur
6 : pour l'ordinateur de bord et les sorties auxiliaires
7, 8 et 9: pour le contrôle de la transmission (boîte de vitesses)
A, B et C : pour la propulsion hydride
Et si je ne comprends pas ou je ne trouve pasComme d'habitude, il faut taper ça dans un moteur de recherche et voir ce qu'il sort
Sources & Sites très utileshttp://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.phphttps://obdii.pro/fr/model/renaultCe topic est plus là pour être mis en lien dans un topic plutôt qu'un réel sujet, cela explique le fait qu'il soit
