Auteur Sujet: Clio 3.1 Rip Curl 1.5L dCi 85 de antoinef67  (Lu 181148 fois)
Hors ligne Bob
Re : Clio 3.1 Rip Curl 1.5L dCi 85 de antoinef67
« Réponse #420 le: 22 juin 2020 à 21:58:25 »
Très beau  :bien:
Il vient d'où ?
Hors ligne capsone
« Réponse #421 le: 23 juin 2020 à 10:07:41 »
C'est un poil plus épais (très légèrement). C'est parfait je trouve même si je ne l'ai pas encore installé. Ça doit rajouter 2-3 mm de diamètre au total. La matière est agréable au toucher, bien lisse sur le haut, pour un truc à moins de 20€ qui vient de Chine  :siffle:
Pareil je ne voulais pas un truc trop épais, quand je vois les couvre-volants WRC énormes...
commandé, coutures bleues. On verra bien ce que ça donne :)
Hors ligne antoinef67
« Réponse #422 le: 23 juin 2020 à 11:53:19 »
Très beau  :bien:
Il vient d'où ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000081828723.html
C'est pas mal pour un produit Aliexpress :D
Ok hâte de voir le rendu, bon courage pour la mise en place, notamment en bas au niveau de la double branche  ^^
Hors ligne capsone
« Réponse #423 le: 23 juin 2020 à 12:54:50 »
J'ai pas de double branche sur la mienne :w
« Réponse #424 le: 04 juillet 2020 à 15:17:04 »
Bon démonter l'airbag conducteur c'est vraiment la m**de  :non:
Même en poussant bien fort la tige il ne vient pas
Du coup le changement de volant est repoussé à dans la semaine... j'ai pris rdv chez mon pote mécano  :D
« Réponse #425 le: 09 juillet 2020 à 00:32:46 »
Et voilà 3 photos de l'opération et du résultat final !
Très bonne sensation au toucher et satisfait de l'intégration des coutures rouges  ^^
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #426 le: 09 juillet 2020 à 07:03:06 »
:bien:
en plus cuir perforé... ça passe bien !
Hors ligne capsone
« Réponse #427 le: 12 juillet 2020 à 10:31:59 »
En sur-épaisseur ? Ou tu as retiré celui d'origine ? Perso je teste juste posé et si c'est trop épais je retire celui d'origine.
Re : Re : Clio 3.1 Rip Curl 1.5L dCi 85 de antoinef67
« Réponse #428 le: 12 juillet 2020 à 11:00:43 »
Posé par dessus, par contre j'ai remplacé le volant par un volant plastique d'entrée de gamme (Société, Authentique, ...). Ça évite d'avoir 2 surcoutures qui se superposent et ça a permis de bosser tranquillement hors de la voiture.
Au niveau épaisseur, franchement ça va, un peu plus épais mais pas trop, c'est agréable  ^^
Tu peux tenter d'enlever le cuir d'origine mais faut voir si ça va pas "flotter" un peu dans le nouveau
Hors ligne capsone
« Réponse #429 le: 12 juillet 2020 à 11:56:43 »
wé, pas faux. Bon j'essaierai de commencer à coudre en sur-épaisseur et si je trouve ça too much ou que je peux retirer une épaisseur sans que ça flotte, je virerais l'origine. Qui est bien fatigué et tout lisse brillant pas beau :o
Par contre je cherche un volant de remplacement temporaire mais vlà les tarifs :ouch:
« Modifié: 12 juillet 2020 à 11:57:26 par capsone »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #430 le: 12 juillet 2020 à 13:47:32 »
D’où la bonne idée de prendre un tout fin tout plastique pas cher :bien:
« Réponse #431 le: 12 juillet 2020 à 14:37:54 »
Oui ou bien tu prends un volant temporaire et tu refais celui d'origine... Celui en plastique est bien pour y mettre une surcouche, les adhésifs tiennent bien, pas de surcoutures etc. tandis que celui en pseudo-cuir est bien si tu veux prendre le temps d'enlever l'ancienne couche pour diminuer l'épaisseur et avoir des raccords parfaits ^^
Simplifie-toi la tâche en gardant l'esprit que travailler dans la voiture c'est pénible, et démonter l'airbag plusieurs fois c'est ch*ant !
Edit : j'ai mesuré au mètre ruban la circonférence (sur la partie haute):
- volant d'origine cuir : 104 mm
- volant plastique avec cuir aliexpress : 113 mm
Soit 9 mm de plus et un diamètre qui passe de 33 à 36 mm -> raisonnable
« Modifié: 12 juillet 2020 à 16:01:45 par antoinef67 »
Hors ligne capsone
« Réponse #432 le: 12 juillet 2020 à 20:08:32 »
Disons que les volants GT ne courent pas les rues. Donc si je prends un pourri plastic ce sera en attendant d'habiller le volant gt.
Edit : mon volant fait déjà 107mm d'origine.
« Modifié: 12 juillet 2020 à 20:11:43 par capsone »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #433 le: 14 juillet 2020 à 09:16:21 »
Ben je garderais l’origine, le temps de préparer un basique... ça permet de garder l’origine pour la revente :cyp:
Renault m’avait pris 1/2h de main d’œuvre pour le changer sur la R27.
Hors ligne capsone
« Réponse #434 le: 14 juillet 2020 à 19:27:25 »
Tu crois quand même pas que je vais rouler avec un volant non siglé gt!!!
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #435 le: 14 juillet 2020 à 19:37:55 »
 :lol:
« Réponse #436 le: 15 janvier 2021 à 22:58:13 »
Bel épisode neigeux en Alsace !
Ça roule toujours sans soucis, biellette de reprise de couple remplacée début décembre. Ne persiste qu'un bruit de roulement ou cardan depuis la fin de l'été "clouc-clouc-clouc".
A contrôler et traiter; ça attendra la prochaine vidange dans 2-3 mois... et le dégel aussi  :lol:
« Modifié: 15 janvier 2021 à 22:59:22 par antoinef67 »
« Réponse #437 le: 13 février 2021 à 19:23:00 »
Les températures sont descendues à -14° les dernières nuits et les démarrage sont très difficiles le matin... Jusqu'à 3 minutes de préchauffage quasi continu !
Une fois le moteur démarré aucun problème, donc pas plus gênant que ça, c'est pareil pour vous les proprios de 1.5 dci ?  :???:
Au dessus de 0° aucun souci non plus le démarrage est instantané ou presque (à chaud ou à froid)  ^^
« Modifié: 13 février 2021 à 19:24:42 par antoinef67 »
Hors ligne elfangor
  • Clio: R27
« Réponse #438 le: 14 février 2021 à 11:24:41 »
Bougies de préchauffage ou commande de bougies de préchauffage ?
Combien de km ? Le volant est bien/agréable à l’usage ?
« Réponse #439 le: 14 février 2021 à 13:52:43 »
Hello
En y pensant j'ai effectivement le défaut P0670 allumé depuis plusieurs années mais n'avais pas eu des démarrages aussi difficiles en hiver jusqu'à présent :bah:
Les bougies doivent être d'origine, jamais faites depuis l'achat et pas de facture d'avant.
356 000 Kms
Très bien le volant à l'usage, c'est bien lisse, épais mais pas trop et pour l'instant pas de défaut d'usure ! Faudrait voir après 10 ans d'étés caniculaires  :lol:
