Auteur Sujet: [Renault] Twingo 1.2 Perrier 1.2L 16V de Miss Tecman  (Lu 69630 fois)
Hors ligne noujak
Re : [Renault] Twingo 1.2 1,2L 16V Perrier de Miss Tecman
« Réponse #60 le: 09 janvier 2016 à 21:03:57 »
J'avais tenté le même genre de délire il y a une dizaine d'année  :cyp:
Hors ligne Mago
« Réponse #61 le: 10 janvier 2016 à 00:49:30 »
T'usines les amortos arrière avant le passage de roue. :w
Nan ça frottait que devant !
« Réponse #62 le: 10 janvier 2016 à 09:26:03 »
Ah l'histoire de l'ET sans doute... :o
« Réponse #63 le: 10 janvier 2016 à 16:12:28 »
T'a roulé la dedans toi?   :fresh:
« Réponse #64 le: 10 janvier 2016 à 16:39:51 »
Quote photo sur la même page, j'te félicite alfox1. :o
Hors ligne noujak
« Réponse #66 le: 10 janvier 2016 à 18:26:29 »
:o
Ya, édition limitée "Life in Paris"  :ptdr:
Hors ligne Tecman
  • Boobies make me happy
« Réponse #67 le: 10 janvier 2016 à 22:40:21 »
Accumulation de pièces pour ce deplacaoire qui joue parfaitement son rôle. Les soldes à But ? Des meubles ? Raf j'ai une twingo :o :w on peut charger long en couchant les sièges et en roulant en ligne c'est vraiment pratique, et aucun scrupule à poser plein de merdier dedans ^^
- film jaune pour les abs
- jantes tôles de clio s montées par Cliobacc1.4l :rs:
- coussin lombaire ( pour mon dos...)
- housses chauffantes ( pour mon cul :cubitus: )
- housses de sièges pour faire moins de verts et couvrir les housses chauffantes
- vérin de coffre
- filtre habitacle (me manque une cartouche de désinfectant clim)
- klaxon bi-ton :p
- silicone pour renforcer la dogbone (c'trop cher en neuf :l)  merci Gwen :rs:
- Polytrol
- autoradio radio Bluetooth
- fiche iso pour pas sacager le faisceau d'origine
(me reste à trouver deux hp potables)
- coque de clé neuve
- bouton de plip
Voilà, ça va faire un peu de boulot mdr
Hors ligne PierreRS
  • Racing is life
Re : Re : [Renault] Twingo 1.2 1,2L 16V Perrier de Miss Tecman
« Réponse #68 le: 10 janvier 2016 à 23:57:12 »
- vérin de coffre
- klaxon bi-ton :p
- Polytrol
- bouton de plip
Twingo grand luxe  :bien: :lol:
Hors ligne Tecman
« Réponse #69 le: 11 janvier 2016 à 07:56:26 »
C'est une option dont j'ai du mal à me passer ^^ d'autant plus sur une voiture amenée à faire des trajets court. Même si le chauffage est rapide, ça complète bien
Surtout, ça évite d'avoir la soufflerie à fond dans la tronche ça j'aime pas.
« Réponse #70 le: 11 janvier 2016 à 09:44:49 »
T'as pas la fonction "soufflerie aux pieds" ? :darkou:
Pourquoi c'est adri qui t'as posé les jantes ? T'es pas capable ? :o
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #71 le: 11 janvier 2016 à 10:05:08 »
Tu te poses encore la question ? :o
:p
« Réponse #72 le: 11 janvier 2016 à 10:16:35 »
Attends, j'vais gérer sa meuf du coup. :o
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #73 le: 11 janvier 2016 à 10:24:34 »
:w
Hors ligne Tecman
« Réponse #74 le: 11 janvier 2016 à 13:49:44 »
il m'a monté les pneus sur les jantes :o elles sont toujours pas sur la voiture :darkou:
Passe pas après moi tu te taperais la honte :o
Hors ligne Tecman
« Réponse #75 le: 19 janvier 2016 à 19:00:16 »
quelle fichtre sans nom ce diantre de support moteur :mad:
je vous explique, pour pouvoir mettre le cliquet sur la vis du support, faut enlever le catalyseur :blague: déjà c'est pas glorieux, bon la ligne est en super état, ça s'est fait simplement. Ensuite on se rend compte qu'on peut faire qu'un ou deux "clic" à chaque coup tellement y'a pas de place, c'est le cardan qui gêne ... et enfin, la salo**rie de bat*ard d'écrou de l'autre côté de cette vis de 10cm ... n'est pas fix !! il faut le tenir avec une clé, qui passe par un trou tellement petit qu'il faut forcer sur les durites de freins pour la mettre en place :darkou: et bien sûr une fois désséré le moteur pendouille et faut mettre un cric, pile devant le peu de place qu'on avait pour le cliquet ...
bref, au bout de 2h le support était toujours pas sorti, j'ai du appeler à l'aide. :non:
donc commande d'un neuf, blindage de silicone, et si j'arrive à le remonter plus jamais j'y touche à cette fichtre !!
sinon : mes jantes de prêt :w
mes hps sono spl mega watt ++ :cyp:
et un mini teaser :bave:
un énorme merci encore une fois à Gwen63 et Mago :rs:
« Modifié: 19 janvier 2016 à 19:01:39 par Tecman »
« Réponse #76 le: 20 janvier 2016 à 11:26:32 »
Bon, en fait je suis content de pas avoir acheté de Twingo!
Pas mal de fois j'ai pensé a l'accessibilité merdique sous le capot d'une Twingo... Ça confirme mes pires craintes! :D
Hors ligne Tecman
« Réponse #77 le: 20 janvier 2016 à 12:38:47 »
Ah non c'est pas le capot là ^^ c'est juste CE support. Ça se change pas tous les 4 matins aussi... Globalement ça s'entretient super bien !
Hors ligne Tecman
« Réponse #78 le: 23 janvier 2016 à 19:43:01 »
on avance un peu :
le silent bloc neuf renforcé :
fabrication d'un adaptateur pour l'autoradio :
pour pas couper le faisceau sur la voiture ^^
Les HP de kalitay :darkou:
et fabrication d'un adaptateur ^^
Et changement de la coque de plip, et du bouton :
Du coup, je prends le plus le coffre sur le coin de la tronche (verin neuf)
la centralisation remarche :D
autoradio bluetooth avec bonnes enceintes,
un support moteur qui devrait grandement améliorer la conduite :) le tout pour une centaine d'euros :p
elle va commencer à être bien là :) restera à passer un coup de polytrol aux plastiques, changer une ampoule dans l'afficheur central, changer l'ampoule de l'allume cigare et ça ira avant un moment :lol:
Hors ligne Tydus974
« Réponse #79 le: 24 janvier 2016 à 10:25:52 »
 :bien:
