Auteur Sujet: [2.2 1.5DCI] Pedale de frein et souffle  (Lu 5573 fois)
Hors ligne Lqbtec
« le: 25 novembre 2015 à 18:40:29 »
Bonjour à tous.
Je viens à vous suite à un soucis sur ma clio 2.
Quand je relâche la pédale de frein j'ai un souffle qui se fait entendre.
Quand je suis a l’arrêt et que je relâche cette pédale de frein, un léger bruit se fait entendre à l’arrière du véhicule.
Avez vous des idées?
J'en ai légèrement marre de tous les soucis que j'ai sur mon auto...
Autre petite question, savez vous ou ce trouve les ballastes des feux au xenon d'origine? j'ai un feu qui à lâché mais ce n'est pas l'ampoule.
Merci à vous  :ange:
« Modifié: 25 novembre 2015 à 18:42:06 par Lqbtec »
Re : [2.2 1.5DCI] Pedale de frein et souffle
« Réponse #1 le: 25 novembre 2015 à 18:51:48 »
Salut,le souffle c'est l'air qui sort de l'assistance de freinage,le bruit a l'arriere faut voir,ça dépend.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne Lqbtec
« Réponse #2 le: 25 novembre 2015 à 18:59:22 »
Cet air n’était pas présent auparavant, cela signifie quoi exactement? (la voiture à passé les 200K km)
merci de la réponse :)
« Réponse #3 le: 25 novembre 2015 à 19:33:03 »
Il y a toujours eu le l'air qui entre et sort de ton servofrein,sinon ça marche pas  :roll:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne anielo_60
« Réponse #4 le: 25 novembre 2015 à 19:33:59 »
Le léger bruit d'air quand tu relâche la pédale est pour moi normal du a l'assistance
Le bruit arrière faut voir le mieux démontage tambour pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau du maître cylindre
Déjà un test simple tu leve l'arrière de ta voiture des 2 côtés en même temps et tu serres ton frein à main cran par cran pour voir si c'est idem des 2 côtés sinon rattrapage automatique hs ou maître cylindre fuyard
Pour le ballast je ne connais pas
« Réponse #5 le: 04 décembre 2015 à 23:34:50 »
Alors il en est quoi merci du retour
Hors ligne m6j
« Réponse #6 le: 05 décembre 2015 à 12:16:58 »
Le souffle à la pédale de frein ressemble furieusement à un mastervac naze.
1 à 2 heures de travail (en fonction de la taille des doigts pour aller chercher et dévisser les 4 écrous qui se trouvent au niveau de la pédale de frein).
Rien ne sert de courir. Non, ça ne sert à rien.
« Réponse #7 le: 05 décembre 2015 à 13:03:41 »
Pas de nouvelle,j'espére que les freins n'ont pas lâché   :blague:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
Re : Re : [2.2 1.5DCI] Pedale de frein et souffle
« Réponse #8 le: 08 décembre 2015 à 12:53:57 »
Pour moi il ressemble surtout a un clapet anti retour qui a laché et qui vaut moins d'un quart du prix du mastervac et ce remplace en trois minutes ;)
Cliophile, je ne les compte plus...
« Réponse #9 le: 08 décembre 2015 à 13:11:43 »
Je ne vois pas trop le rapport avec le bruit d'air a l'interieur en lachant la pédale  :bah:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
« Réponse #10 le: 08 décembre 2015 à 14:05:15 »
J'ai eu ce soucis sur ma 1.2.
faute de clapet anti retour, il y a aspiration permanente dès qu'on appuis sur la pédale. Le master vac tire l'air depuis l'habitacle donc on l'endends.
« Réponse #11 le: 08 décembre 2015 à 17:58:18 »
Dans ce cas c'est la membrane qui est perçée plutôt, le clapet anti retour est au bout de la durite d'aspiration côté moteur.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
« Réponse #12 le: 08 décembre 2015 à 22:17:41 »
le clapet ouvre ou ferme la membrane. Bloqué ouvert c'est comme si la membrane est percée.
« Réponse #13 le: 09 décembre 2015 à 12:39:45 »
On parle pas du même alors,moi je pensais a celui la  :siffle:
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
« Réponse #14 le: 09 décembre 2015 à 18:46:29 »
on parle bien du même. c'est de la que le vide ce fait dans la membrane.
Il y en as bien un autre mais je ne sais pas si il ce change par contre.
On le trouve en casse pour 5€. Chez renault c'est vendu avec le tuyau et facturé dans les 45€ il me semble
« Réponse #15 le: 09 décembre 2015 à 18:58:15 »
Comment veux tu que ça aspire côté habitable,il y a une membrane étanche entre les deux ??
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
« Réponse #16 le: 09 décembre 2015 à 19:09:24 »
Aucune idée du pourquoi ni du comment. J'avoue que je n'ai jamais chercher a savoir comment est fait un mastervac, ca ne m'intéresse juste pas...
J'ai eu le problème sur ma 1,2 16v, vu les interactions sur le moteur j'ai commencé par le moins cher et depuis plus d'un an tout baigne.
« Réponse #17 le: 09 décembre 2015 à 19:14:04 »
Ce clapet sert juste a maintenir une dépression temporaire dans le mastervac quand tu coupes le moteur,histoire d'avoir un peu d'assistance au premier coup de pédale moteur arrêté,c'est pour la sécurité.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne DadyClio
« Réponse #18 le: 09 décembre 2015 à 19:29:24 »
Clapet hs j'avais plus d'assistance au deuxième appui a bas régime, le mastervac qui "respire" à chaque appui et un régime moteur instable a chaque freinage.
Le pourquoi du comment, aucune idée comme déjà dit, c'est un simple constat. Il y a peut être un autre problème sous jacent que j'ignore et je peux tout à fait l'entendre, mais depuis le changement du clapet tout baigne pour moi  ;)
Hors ligne pascaloulou89
« Réponse #19 le: 12 décembre 2015 à 22:15:00 »
Pour info, un Mastervac HS démonté (il y a bien une membrane qui sépare la partie maitre cylindre de celle actionnée par la pédale de frein)
C'est celui d'une 406 mais le principe reste le même.
« Modifié: 12 décembre 2015 à 22:16:11 par pascaloulou89 »
