Voilà
Étape 1 : On prends un petit café ( ou une bière, mais c’était pas l'heure de l'apéro
) (photo 1)
Étape 2 : On démonte son plafonnier, et on soude comme j'ai fait : Le rouge = + , Le noir = masse, Le jaune = masse temporisée ( Si j'ai bien compris le circuit
) ( Après, du moment que dans la suite du montage, on respecte les couleurs, ça n'a aucune importance
) (photo 2)
Étape 3 : On protège les cosses ( afin qu'il n'y ait pas de faux contact, une fois tout ce bazar planqué sous le ciel de toit ) (photo 3)
Étape 4 : Notre premier plafonnier est prêt. (photo 4)
Étape 5 : On prends notre deuxième plafonnier, et on soude de la même façon, en respectant bien les couleurs. (photo 5)
Étape 6 : On va créer un faisceau de câble ( trois câbles, avec les mêmes couleurs que nos soudures sur nos plafonnier ) . Ce câble permettra de raccorder les deux plafonniers. Il doit donc être assez long pour pouvoir relier les relier une fois en place. On protège les cosses. (photo 6)
Étape 7 : La, on commence à rentrer dans le vif du sujet : il faut se tailler un "patron" pour prendre la mesure de l'emplacement du plafonnier dans le toit. Pour ça, le carton est pratique, car on peut facilement le découper avec un ciseau, et il est assez épais pour pouvoir servir de guide à l'étape suivante. (photo 7)
Étape 8 : Ben, ça y est, cette fois, on y est : Faut prendre son courage à deux mains et découper sa petite clio
! On repère bien l'endroit ou on va découper ( pour ma part, 5 cm après l’espèce de bosse dans le toit, et bien évidement centrer sur la largeur de l'habitacle ( une petite ficelle et de la Patafix peuvent aider à centrer le futur emplacement de la découpe ). Une fois l'emplacement prévu, s'aider du "patron" en carton, et dessiner au critérium le tracé de la découpe. Ensuite, on découpe avec un cutter. Je suis d'abord parti de l’intérieur de la zone à découper, puis j'ai rejoint le bord ( le tracé au crayon à papier ), et j'ai fais le tour. La moquette est assez épaisse, car doublée avec de la mousse. A ce moment, patience, précision et douceur sont bien entendu nécessaire : il vaut mieux couper moins et faire affiner délicatement la découpe, plutôt que de trop couper, car là, bonjour la catastrophe
. Voilà, la découpe est maintenant terminée, le plafonnier rentre sans problème. On remarque bien qu'il a un léger rebords, ce qui fait qu'on ne voit pas la découpe. (photos 8,9 et 10)
Étape 9 : Là, il va falloir se munir d'un cintre de pressing et le déplier pour en faire une tige avec une petite boucle pour y coincer le faisceau de câbles fabriqué à l'étape 6. On faufile le tout entre les deux emplacements. Rien de compliquer, il faut juste faire attention à plier l'avant du cintre, avant de l'enfoncer sous le toit. Car si on laisse le cintre "pointe en avant" , on risquerait de faire un trou dans le plafond par inadvertance. (photo 11)
Étape 10 : Relier le faisceau aux deux plafonniers ( attention au respect des couleurs ). protéger les branchements avec du scotch d'électricien. Mettre les plafonniers dans leurs emplacements, et admirer
. (photo 12)
