J'ai trouvé la panne cette aprés midi avec mon testeur, il semblerais que la panne vienne de la platine.
Voila la vidéo ou j'ai pu actionner le dégivrage avec le testeur, on entend bien le clic du relais en plus :
https://youtu.be/PT9Q45JE4MQSur cette vidéo je montre bien que tout fonctionne sur la platine sauf le dégivrage :
https://youtu.be/csRuWP8hLC8CCe qui est bizar c'est que ma 2ème platine fait pareil que la 1ère tout fonctionne dessus sauf le dégivrage.
Soit j'ai pas de chance et mes 2 platines déconne, soit la cosse du dégivrage ne fait plus contact avec le circuit à force que je tire sur les fils pour débrancher le connecteur.
Je vais essayer de renfoncer la cosse dans le connecteur pour qu'elle fasse bien contact avec le pin du circuit, et si ça ne marche pas il me restera plus qu'a acheter une console chauffage en casse.
