Auteur Sujet: [2.1] Degivrage arrière ne fonctionne plus  (Lu 19272 fois)
Hors ligne tottus
« le: 21 juin 2015 à 19:45:39 »
J'ouvre un nouveau sujet car j'ai un problème avec mon dégivrage arrière.
Quand j'appuis sur le bouton dégivrage qui ce trouve sur la console chauffage le voyant ne s'allume pas, par contre quand j'appuie sur la clim ou le recyclage d'air leur voyant respectif s'allume bien.
J'ai vérifier le fusible de la lunette arrière et il est bon :voyons: je me demande si il n'y a pas un relais qui commande le dégivrage arrière, si vous avez des idées je suis preneur.
Merci.
Re : [2.1] Degivrage arrière ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 21 juin 2015 à 20:07:59 »
Salut,oui tu peux vérifier le relai,c'est celui la en principe.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #2 le: 21 juin 2015 à 22:37:09 »
Cette boite à relais c'est bien celle dans l'habitacle ?
Comment tester un relais ?
Merci dupneu.
« Réponse #3 le: 22 juin 2015 à 11:17:13 »
Oui,tu peux essayer de le permuter avec un autre relai pour tester.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #4 le: 22 juin 2015 à 15:00:02 »
ok je vais essayer ça tout à l'heure  ^^
« Réponse #5 le: 22 juin 2015 à 17:19:04 »
Tu as vérifié si le jus arrive a la lunette, c'est peut être juste l'ampoule du bouton qui est grillée,ou le bouton hs.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #6 le: 22 juin 2015 à 20:11:57 »
Je viens d'inverser les deux premier relais comme sur la photo et ça ne marche toujours pas donc le relais est hors de cause.
J'aimerais vérifier si le jus arrive à la lunette avec un multimètre mais ou placer le multimètre sur les lignes et quelle valeur je dois obtenir ?
Après le test du multimètre je vérifierais le bouton et la led cms.
« Modifié: 22 juin 2015 à 20:42:12 par tottus »
« Réponse #7 le: 23 juin 2015 à 13:13:51 »
Normalement tu dois entendre le clic du relai quand tu appuies sur le bouton dégivrage,si c'est pas le cas,essaye avec un autre bouton.
Pour voir si le jus arrive a la lunette AR, utilise un testeur,les 2 fils sur les 2 cosses de chaque côté de la lunette.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #8 le: 23 juin 2015 à 20:33:59 »
Ce qui est bizzare c'est que j'entend pas le clic quand je met le dégivrage, je vais voir si le jus arrive à la lunette pour m'orienter, quand tu dis un testeur tu parle d'un multimètre ? ou d'un testeur avec la petite lumière ?
Merci pour ton aide :)
« Réponse #9 le: 24 juin 2015 à 12:48:51 »
Alors c'est le bouton qui est hs,c'est pratiquement sur.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #10 le: 05 juillet 2015 à 19:10:46 »
Je reviens au nouvelles pour mon problème de dégivrage, j'ai démonter la console chauffage puis j'ai tester les led avec un multimètre et elle s'illumine toutes.
Ensuite j'ai échanger le bouton du dégivrage avec un autre bouton et ça ne marche toujours pas.
Le problème ne semble pas venir de la console chauffage, puisque j'ai tester les led et changer de bouton, du côter du fusible il est bon et le relais aussi.
Je vous avoue que la je comprend pas d'ou vient la panne  :bah:
J'ai vu sur internet que le fil droit du dégivrage était repiquer sur la masse du feux arrière droit donc sa pourrait avoir un lien avec le feux arrière droit ??
« Modifié: 05 juillet 2015 à 20:27:23 par tottus »
« Réponse #11 le: 05 juillet 2015 à 21:18:44 »
T'as du 12V qui arrive sur la prise de la vitre ?
Hors ligne tottus
« Réponse #12 le: 05 juillet 2015 à 21:37:25 »
Tu parle des 2 prises qui ce trouve sur la lunette arrière pour le dégivrage ?
Si tu parle bien de ça eh bien non je n'ai pas pu vérifier car je ne sait pas comment faire.
« Modifié: 05 juillet 2015 à 21:38:03 par tottus »
« Réponse #13 le: 06 juillet 2015 à 11:45:24 »
Peut être que sur ton modéle de Clio le relai dégivrage n'ai pas a l'endroit que je t'ai indiqué,ça peut varier,donc tu peux tenter de permuter d'autres relais.
Clio 3.2 TCE 👍
« Réponse #14 le: 06 juillet 2015 à 12:43:52 »
Non le relais c'est toujours la même place
« Réponse #15 le: 06 juillet 2015 à 13:12:00 »
Ben alors c'est au niveau de la platine,ou du bouton,c'est hautement probable.
Comment as tu fait pour tester un autre bouton?
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #16 le: 06 juillet 2015 à 14:07:45 »
Je dispose de 2 console chauffage, j'ai essayer la 2ème mais c'est pareil la clim et le recyclage d'air fonctionne bien mais pas le dégivrage donc on peux éliminer la platine et le bouton vous êtes d'accord ?
je ne pense pas que la panne vienne des lignes sur la lunette arrière car un film teinté est posé sa protège des coupure je pense, le dégivrage s'est arrêter de fonctionner du jour au lendemain.
J'ai aussi vérifier les fils dans la gaine du hayon et il n'ont pas l'air coupé. Quand j'appuis sur le bouton dégivrage rien ne ce passe la led ne s'allume pas donc même si je teste les cosse du dégivrage je ne devrais pas avoir de jus je pense...
J'ai aussi mis du nettoyant contact dans les cosses :
J'espère trouver la solution  :(
« Modifié: 06 juillet 2015 à 16:49:31 par tottus »
Hors ligne tottus
« Réponse #17 le: 07 juillet 2015 à 23:11:10 »
J'ai utiliser un testeur sur les cosses du dégivrage et il semblerais qu'il n'y a pas de jus qui arrive au cosses, c'est surement normal car quand j'appuis sur le bouton il ne s'allume pas pourtant la led fonctionne.
Comment vérifier si un fil n'est pas coupé pour le dégivrage en partant du coffre ?
« Modifié: 07 juillet 2015 à 23:14:35 par tottus »
« Réponse #18 le: 08 juillet 2015 à 09:59:40 »
Tu es sur de tes fusibles?
Si le relai ne clic pas,c'est qu'il n'est pas alimenté,il faut tester les cosses du relai retiré comme sur l'image.
Clio 3.2 TCE 👍
Hors ligne tottus
« Réponse #19 le: 08 juillet 2015 à 16:29:06 »
Il y a 3 fusible qui concerne le dégivrage de la lunette arrière, pour être sur je l'ai ai remplacer tout les trois.
Je vais prendre mon testeur puis tester les cosse de l'emplacement du relais dégivrage, je vais aussi tester un autre emplacement qui fonctionne pour comparer.
Hier j'ai démonter mon calculateur habitacle je crois qu'on appel ça UCH, mais je n'ai pas pu le prendre librement dans mes mains car il y a un faisceaux dessus qui n'a pas l'air de s'enlever donc je l'ai remonter.
« Modifié: 08 juillet 2015 à 16:41:21 par tottus »
