Auteur Sujet: [2.2] Ceinture arrière gauche bloquée  (Lu 4938 fois)
Hors ligne maxime26
« le: 07 mai 2015 à 12:52:47 »
j'ai un problème concernant la ceinture arrière gauche, elle ne peut plus se dérouler. N'y connaissant pas grand chose en mécanique je suis quand même venu glaner des informations ici et commencer à démonter pour voir si je pouvais fixer le problème. Mais n'étant pas sur de ma manip et ne voulant pas tout démonter sans plus de certitudes, j'aimerais bénéficier d'un petit coup de main!
Voilà les photos..
Sur la 3ème photo vous pouvez constater une pièce qui est cassé et que j'ai enlevé.
Dois-je racheter une nouvelle pièce? Dois-je démonter celle-là? De ce que j'ai cru comprendre il y a un côté à démonter et un autre à ne surtout pas toucher car il contient un ressort prêt à me sauter dessus, mais est-ce bien utile dans mon cas?
Merci pour vos avis!
Hors ligne Solo
Re : [2.2] Ceinture arrière gauche bloquée
« Réponse #1 le: 07 mai 2015 à 19:27:17 »
Bonjour maxime26,
c'est le guide qui est défait,  ta ceinture s'enroule bien alignée grâce à ce dernier. Rien de dramatique dans l'immédiat !
Je suppose que ça la protège aussi du frottement et donc de l'usure.
Il ne tient plus du tout si tu le remets ?
Sinon, ta ceinture se bloquait avant que tu la démontes ?
Clio 2.1 - 1,9D 55ch - Moteur F8Q662 - 222222 km
La joie de comprendre les choses est le plaisir le plus noble qui soit.
Hors ligne maxime26
« Réponse #2 le: 07 mai 2015 à 22:59:55 »
Salut Solo,
cette pièce tient toujours je l'ai enlevé ce matin mais je peux très bien la remettre, et oui la ceinture était bloqué avant que je la démonte.
Hors ligne Solo
Re : Re : [2.2] Ceinture arrière gauche bloquée
« Réponse #3 le: 08 mai 2015 à 09:50:10 »
Ok.
Citation de: maxime26
Ce n'est pas classique dans ce cas et aucun accident je suppose ?
C'est le modèle avec prétensionneur la tienne, je t'invite à lire ce topic :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,31586.msg2295861.html
Hors ligne maxime26
« Réponse #4 le: 08 mai 2015 à 09:55:47 »
Non aucun accident, merci pour le lien je vais essayer ;)
Hors ligne maxime26
« Réponse #5 le: 09 mai 2015 à 11:44:59 »
J'y arrive pas du tout, j'ai pas vraiment envie d'ouvrir car je ne suis pas sûr de mon coup là-dessus. Le côté que je suis censé démonter est le côté extérieur où se trouve le fil violet sur la photo c'est ça? Pourtant j'ai l'impression que c'est là où se trouve le ressort quand j'essaie d'ouvrir ?
Hors ligne Solo
« Réponse #6 le: 09 mai 2015 à 14:05:16 »
Je ne possède pas de prétensionneur sur ma Clio II, mais en regardant tes photos pour moi le mécanisme se trouve de l'autre côté, autrement dit pas où se trouve le fil violet.
