Auteur Sujet: Clio 1.1 Baccara 1.4L BVM de Rémy  (Lu 64194 fois)
Hors ligne Rémy_07
« le: 17 novembre 2014 à 20:46:45 »
Bonsoir  :FC2:
Présentation de ma dernière acquisition  :roll:, une Clio Baccara du 25/10/91 1.4 L BVA et climatisée .. affichant 135.820 kms au compteur , tout fonctionne (à peu près tout )  :siffle:
Elle est arrivée tard , ce soir , je ferrais des photos de meilleurs qualités !
vue générale
tableau de bord
sièges avant
moteur
coffre
Défauts : l'essuie glace arrière ne fonctionne pas , le klacson pareil , pas de chauffage , l'afficheur de température débloque un peu , les cuirs pas au top  , un AB ne fonctionne pas , des trous de HP sur la plage arrière et j'en passe .!
« Modifié: 20 mars 2015 à 23:51:01 par Rémy_07 »
Baccara 1.4 phase 1 de 91'
RTI 1.9 TD  phase 2 de 95'
Hors ligne Schumi55
Re : Clio 1.1 Baccara 1.4 L de Rémy
« Réponse #1 le: 17 novembre 2014 à 20:57:31 »
Une petite remise en état et elle va être superbe :lover:
« Réponse #2 le: 17 novembre 2014 à 21:06:35 »
:welcome:
Ma Mégouzinette  : 012 000 km //\\ The Panzer : 400 000 km
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #3 le: 17 novembre 2014 à 21:27:36 »
 :rs:
Si ca t'intéresse j'ai un cache autoradio de bacc', mp si ca t'intéresse
« Réponse #4 le: 17 novembre 2014 à 21:46:16 »
Tient, une BVA qui fonctionne encore! :rs:
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #5 le: 17 novembre 2014 à 22:33:52 »
et ben en faite ..non , la voiture n'avance plus du tout et ce peut importe le rapport , mais je trouverais la panne !
:rs:
ah oui merci beaucoup je veux bien !
« Réponse #6 le: 17 novembre 2014 à 22:36:37 »
Ha je me disais aussi...
Heu trouver la panne sur une BVA, en général c'est interne, compliqué et cher...
Bref, bon courage...
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #7 le: 17 novembre 2014 à 22:40:26 »
ça ne m'inquiète pas plus que ça , je suis entouré de mécanicien et de plus j'ai déjà trouvé une autre boite qui elle , fonctionne et dispose de moins de bornes  :bien:
Hors ligne Flo62
« Réponse #8 le: 17 novembre 2014 à 22:50:18 »
Y'a l'air d'avoir du taf, mais au vu de ce que tu as déjà fait je suis plus que confiant!
« Réponse #9 le: 17 novembre 2014 à 22:50:52 »
Pauvres boites auto  :lol:
Moi aussi j'ai un 1,4l boite auto en panne chez moi !! Mais moi elle reste toujours en 2, donc elle peut rouler quand même (un peu quoi !!)
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #10 le: 17 novembre 2014 à 22:58:40 »
le monsieur à qui je l'ai acheté avait les larmes aux yeux au moment de partir  :( je lui est promis de remettre la voiture en état et de revenir avec une fois fini !
1 mois avant d'acheter la voiture , j'avais acheté un intérieur cuir complet avec les bandeaux , un cache central , une plage arrière (j'ai également 4 jantes alu d'avance au cas ou  :bien:
Pauvre de elle oui !!! :D mais pour une auto que j'ai payé 300 euros avec la CG en règle , je vais pas gueuler .
Tout compris ça me fera une auto pour 1.000 euros , on s'y retrouve au final  ^^
« Réponse #11 le: 17 novembre 2014 à 23:11:53 »
Moi on me l'a donné, mais c'est qu'une RT  ^^
« Réponse #12 le: 18 novembre 2014 à 11:14:11 »
Ça change de voir une bacc de cette couleur !
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #13 le: 18 novembre 2014 à 19:45:42 »
Bonsoir  :FC2: comme promis quelques photos de l'auto , mais de jour  :cyp:
Détail intérieur avec juste un nettoyage à l'aspirateur
le genre de défaut que l'on peut voir :
J'ai profité de cet après-midi ou je ne travaillais pas pour régler le problème de boite auto  :bien: j'ai fais 5 bornes avec , ça va pas mal , j'ai un roulement arrière à changer quand même ..
« Modifié: 18 novembre 2014 à 20:56:28 par Rémy_07 »
Hors ligne Schumi55
« Réponse #14 le: 18 novembre 2014 à 19:51:22 »
Ah oué, t'as du boulot quand même ^^
Au niveau des ailes arrière, ça à l'air d'être correct même si on dirait que ça a été refait côté droit.
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #15 le: 18 novembre 2014 à 20:53:07 »
repeinte à la bombe par endroit  :eek: :zen:
Hors ligne Rémy_07
Re : Clio 1.1 Baccara 1.4L de Rémy
« Réponse #16 le: 22 novembre 2014 à 20:52:03 »
Bonsoir bonsoir !
Au vue du samedi pourri , j'ai avancé sur la clio . J'ai changé une rotule de direction à gauche , un roulement bruyant ... :bien: mais d'abord voici mon retour de promenade  :siffle:
Le seul intérieur cuir potable cet après-midi la  :) Le cuir est moelleux , commence juste juste à présenter quelques craquelures , rien de grave ! il est en bien meilleur état que celui monté actuellement
Deux plages arrière de Bac' histoire qu'avec 3 j'en fasse 1 ou 2 potable !!!!!
L'autoradio que j'ai acheté à "ROaDY" , 35 euros l'engin , du premier prix certainement ! (au diable l'extrême origine)
Il s'en suit la restauration des jantes , bien malade quand même les coquines ! nettoyage et dégraissage (brosse à dents , tampon GEX ) ponçage ,
Bon j'ai pas mieux pour ce soir , à part que je n'ai pas de ventilation , j'y comprend rien ! A +
Hors ligne Schumi55
« Réponse #17 le: 22 novembre 2014 à 20:57:27 »
Regarde ta résistance de chauffage et sa prise ;)
Hors ligne Rémy_07
« Réponse #18 le: 22 novembre 2014 à 21:05:40 »
j'ai bien commencé par démonter et regarder la console , la prise est nikel idem pour la console .(les fusibles aussi , tous sont ok ) Le problème est donc ailleurs comme tu le dis ..
« Réponse #19 le: 22 novembre 2014 à 23:20:15 »
+150 Gros problemes des Clio 1 clim, résistance de chauffage en mousse et prises en marshmallow...
