Commande Ledperfs reçu je vais essayer de monter celle des eclaireur de plaque ce midi je vous mettrai des photos du rendu
Jolie bébé Tu va pas être déçu pour ton éclairage
Cache quand même tes plaques Tu les a testé avec un multimètre ?
elles sont peut-être polarisées, si elle ne fonctionne pas met la dans l'autre sens ça devrait aller
Oups oui merci euh je eut tester les leds separer ou il faut obligatoirement quele soit monter ?sinon non je les est pas tester
Bon alors bonne nouvelle j'ai remplacer mes deux éclaireur de plaque cela fonctionne correctement maintenant va falloir je me penche sur la veilleuse qui ne fonctionne pas sa doit être le même problème Ça éclaire bien mieux maintenant
C'est cool ça tu en a mis ou alors? Et c'était quoi le soucis ?
Cool Photos L'intérieur full led, sa change tellement
J'ai demander a un ami si il pouvais me récupérer un plafonnier de scenic 2 a 3 voie vous penser sa se monte dessus ? c'est la même prise ?
Ceux des Mégane 2 c'est sûr, Scénic je sais pas .. j'en ai un qui arrive dans la semaine moi (de Mégane 2), mais à mon avis ça devrait passer aussi
Je pense que 1 ou 3 voit c'est la même prise sa le ferai trop une fois en full leds
Je pense aussi Oui du coup j'pourrais te dire ça dans la semaine et j'compte installer le 2 voies (ou commander un autre 3 voies) pour l'arrière
