Depuis le 11 janvier : je n'ai pas touché au compteur. Je dois démonter pour voir si quelque chose déconne au niveau de l'aiguille. J'ai retrouvé d'anciennes photos du dos de compteur (je vous la mets à la suite) mais je n'ai rien vu de déconnant.
Mais ! J'ai réglé les 4 combinés. Le but : avoir visuellement une ligne équilibrée, légèrement rabaissée et qui ne frotte pas partout (à la Darkou
) Je pense avoir réussi. Ce sera confirmé une fois les jantes en 15 en place et le réglage de géo fait. Pour rappel, la géo je l'ai faite à l'arrache, mais au moins, mon histoire de roue désaxée est réglée.
Sur les jantes en 15, il me faut 4 pneus. A la fin du mois, c'est un problème réglé normalement. Je vais essayé de trouver du temps pour la géométrie dans la foulée, voire le faire en même temps. L'école va reprendre, le rythme de fou avec...
Sur ma liste de chose à faire avant CT : trouver pourquoi l'antibrouillard ne fonctionne pas. C'est peut-être bêtement l'ampoule.
Et avant tout ça, il faudra remettre de l'essence, parce qu'à force de faire tourner pour chauffer et faire des tours de pâté de maison, l'aiguille est au plus bas.
Et il faudra aussi mettre un coup de boost à la batterie parce que pour les mêmes raisons, elle n'a pas le temps de recharger entre deux essais.
