Auteur Sujet: [4.X][GT] Modification installation Audio R-Link [TUTO]  (Lu 177304 fois)
Hors ligne Franceric
« le: 11 octobre 2013 à 11:24:45 »
le son de la clio 4 GT est sûrement meilleur que celui des clio 4 standards puisqu'on a le privilège d'avoir les Tweeters installés mais malgré tout ça manque un peu de tonus tout ça et ça sature assez vite.
Je projette donc de faire évoluer tout ça, dans un premier temps en changeant les HP par quelque chose de "mieux" adapté.
J'ai déjà choisi le modèle que je souhaiterais installé étant donné la faible place "théorique" (je dis théorique car je n'ai pas vérifié la côte de 50mm de profond lu par-ci par-là sur le net).
Mes questions sont :
=> démontage des contre-porte, quelqu'un s'y est-il collé ?
=> où est l'ampli du R-Link ?
=> quels connecteurs sont dispo à la sortie du R-link ? De son ampli ?
=> quelles sont les caractéristiques de l'ampli du R-Link ?
Bref beaucoup de questions mais très peu de réponses. Merci à vous tous de votre aide.
« Modifié: 02 mars 2016 à 15:51:39 par Mateo »
C'est ma toute toute première clio ... et c'est une 4GT :lover:
Re : [4.X] [GT] Modification installation Audio [R-Link]
« Réponse #1 le: 11 octobre 2013 à 11:43:57 »
D'après le si peu que j'ai démonté, ça reste une Renault. (j'ai démonté le plastique au niveau de la moquette coté conducteur et c'est fait comme sur une Clio1, 2, 3  :lol:)
Donc pour la contre porte, tu démontes le bas avec les vis et ensuite tu tires dessus pour virer les clips (et la colle  :lol:) et ensuite tu tires vers le haut.
:attention: Je dis ça à titre informatif, je n'ai pas testé.  :attention:
Edit : http://renault-clio-4.forumpro.fr/t871-tuto-demontage-du-r-link
« Modifié: 11 octobre 2013 à 11:44:31 par TheKaeser »
« Réponse #2 le: 11 octobre 2013 à 13:18:15 »
Ah ben on avance là, merci !
Je sais maintenant où est l'ampli et où me brancher (pas besoin de toucher au R-Link, tout semble être positionné au dessus de la boîte à gants).
Je vais maintenant essayer de trouver le descriptif des connecteurs. @+
« Réponse #3 le: 18 décembre 2013 à 17:53:42 »
j'ai fini de changer les HP de ma 4Gt, je vous fais ici partager la (facile) marche à suivre :
Première nouvelle, la GT possède des tweeters - à priori absents sur les autres versions.
1/ Les Tweeters :
- décliper avec un tournevis plat la grille
- soulever la grille (elle est attachée au tableau mais s'enlève quand même en la faisant pivoter
- enlever la grille pour plus de commodité
- soulever le tweeter
- le sortir et le débrancher
- remonter les nouveaux
2/ Les Woofers : il va falloir démonter la contre-porte car la grille ne s'enlève pas !
- il y a 6 vis à enlever (Torx) dont 3 cachées (voir cercles rouges)
- enlever les 3 caches avec un petit tournevis plat
- après il faut faire levier avec un gros tournevis plat pour sortir 1 à 1 les agraphes (passage le plus délicat, aidez-vous des emplacements marqués avec mes cercles rouges pour vous placer au plus près afin de ne pas les casser
- débrancher les boutons (vitres élect, rétro élect, etc...)
- la contre porte reste attaché par la commande d'ouverture mais elle peut s'enlever également mais c'est pas très pratique à remettre alors je l'ai laissé en place.
- les woofers sont fixés par 2 vis à 180°
- les emplacement ne sont pas trop petits (voir photo avec le mètre pour référence)
- les woofers sont diamètre 13cm
Allez ! Au boulot !
« Modifié: 19 décembre 2013 à 19:52:07 par Franceric »
« Réponse #4 le: 18 décembre 2013 à 18:29:28 »
Toi t'as pris les nouveaux kit focal exprès pour les renault ^^
Il marche plutôt bien ce ptit kit :rs:
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
« Réponse #5 le: 18 décembre 2013 à 18:54:24 »
Petite précision, il n'y pas à proprement parler d'autoradio derrière l'écran.
La partie amplification se trouve sous le tableau de bord, derrière la boîte à gant.
« Réponse #6 le: 18 décembre 2013 à 19:00:50 »
Et en parlant amplification, l'ampli installé dans la clio est vraiment de très piètre qualité, malgré la très haute sensibilité du kit que j'ai installé, le résultat est très décevant  :beuh:
J'ai mis les mêmes dans mon scénic derrière un autoradio "standard" et là c'est vraiment une tuerie ce kit !  :love:
A noter que les HP d'origine sont exactement les mêmes que ceux qui était à l'origine sur mon scénic qui a .... 6 ans !
Suite aux conseils du fabricant, on arrive à récupérer un peu de "profondeur" en récupérant de la charge dans la porte en trouant la "Dry-Box", voir ci-dessous  :jap:
« Réponse #7 le: 18 décembre 2013 à 19:02:16 »
Prochaine étape : installation d'un ampli (j'ai pris un 2x65W RMS) prochainement.
A ce sujet, je cherche soit un schéma elec soit une explication des fils connectés à l'ampli, pour ceux qui l'aurait... Merci par avance.  :oops:
Hors ligne Snp
« Réponse #8 le: 19 décembre 2013 à 12:18:39 »
- les woofers sont diamètre 13mm
Pas plutôt 130mm ? :cyp:
« Réponse #9 le: 19 décembre 2013 à 19:51:41 »
 :roll:  :cyp:  :roll:  :cyp:  :roll:  :D
« Réponse #10 le: 27 décembre 2013 à 19:09:40 »
j'ai pu récupérer le schéma élec ci-dessous chez renault.
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver la correspondance avec la fiche (Fakra ?) connectée à l'auto-radio qu'il y a derrière la boîte à gant ?
Par avance merci.
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #11 le: 27 décembre 2013 à 22:29:14 »
L'antenne n'apparaît pas sur ce schéma.
J'en ai déduit que c'est ce que tu cherchais ? Une fakra blanche ?
« Modifié: 27 décembre 2013 à 22:39:10 par Nco34 »
« Réponse #12 le: 28 décembre 2013 à 18:50:32 »
Oui, c'est les branchements de la Fakra blanche que je cherche. MErci par avance.
Hors ligne Fabien_F1
  • Renault Quality Made
    • Confidential-Renault
« Réponse #13 le: 28 décembre 2013 à 19:07:30 »
Le 1094 sur ton schéma correspond a quoi ?
Hors ligne Viper07
« Réponse #14 le: 28 décembre 2013 à 19:18:18 »
1094 ça part vers le moteur ça ! (En rapport avec ABS et ESP)
« Réponse #15 le: 31 décembre 2013 à 17:54:39 »
après quelques creusements de tête, j'arrive à la conclusion que ce n'est pas le bon schéma, les connecteurs ne correspondent pas avec ce que je voit dans la voiture :
Merci de m'éclairer ...
« Réponse #16 le: 11 janvier 2014 à 09:49:39 »
quelqu'un sait s'il existe pour la Clio R-link un adaptateur tel que sur les mégane etc... de ce type là :
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=23168&start=20
http://www.coditek.fr/Connecteur-ISO-Renault/Connecteur-DOUBLE-ISO-Pour-DACIA-2012-MERCEDES-2012-RE-P128327.html
Est-ce le même câblage le R-Link et le Média-Nav ?
Merci par avance
« Réponse #17 le: 16 janvier 2014 à 13:07:12 »
mon agent Renault me dit ne pas trouver l'adaptateur, j'avoue me demander s'il a même cherché...  :bah:
De mon côté j'ai trouvé ça, quelqu'un saurait-il si c'est adapté à la clio R-Link ?
Merci par avance de votre aide.
« Modifié: 16 janvier 2014 à 13:08:40 par Franceric »
« Réponse #18 le: 20 février 2014 à 18:26:40 »
petite mise à jour raide.
Je pense que ce connecteur était le bon, mais j'ai pris plutôt celui-là puisque seuls les sorties HP m’intéressait :
Il s'agit du connecteur Phonocar 4/809 qui sert à insérer un kit main libre sur les Renault et Dacia >2012.
Comme il y a de l'ISO au bout, je sais exactement quels fils correspondent à quoi  :idee:
Il ne me reste plus qu'à installer l'ampli et faire les branchements.
« Réponse #19 le: 05 avril 2014 à 09:52:42 »
j'ai (enfin) terminé l'installation de l'ampli.
Le résultat est meilleur, le son pousse plus (j'en veux pour preuve que maintenant j'entends correctement à mi-volume mes conversations téléphoniques alors qu'avant j'avais le volume à fond et c'était limite).
Malgré tout je reste sur ma faim, le qualité n'est pas au rendez vous, le son n'est pas très pur, puissant mais pas "pur".
Pourtant la même clef USB dans mon autre voiture, le son est très bon mais là, c'est pas net. Je pense donc que la partie ampli ou pré-ampli n'est pas à la hauteur.
Pour le tester il faudrait pouvoir récupérer le signal entre l'écran et l'ampli si jamais il transite par là, mais je ne suis pas sûr...
