Je te promet pas de faire ca tout de suite, j'ai un petit soucis avec la mienne là, mais j'en ai 5/6 que je peux aller voir. Et si j'en trouve une, pas de problème (si j'ai mon école) pour faire la moitié du parcours
Pas de problème occupe toi d'abord de ton echapp', mais on verra
Bon cet après midi, j'ai pu remonter mes durite d'eau, batterie, cardans, support moteur centrale,...
Presque fini, reste a nettoyer le circuit de LdR, purger, les ressorts
et je vais dérouiller les freins parce que a rester a la flotte sa a pas du y faire du bien, coulisseau, piston, disque...
Et demain matin je vais a la casse pour la boite et peut etre d'autre pièces
mais je verrais, j'ai peut être trouver moteur et boite a pas chère avec 168000km
et aussi photo de mon disque d'embrayage 124000km, il est presque au témoin par endroit mais il l'a atteint a d'autre
déjà la boite a du y faire quelque chose, puis les 2 premiers proprio était des femmes
