Tu rouler déjà à la cire ou c'est une première ?
J'aimerai bien tester mais il ne faut pas se louper sur le dégraissage quand tu roulais avant à l'huile.
J'ai l'habitude, ça fait 6/7 ans que je le fais sur le route et le VTT.
Ce que je fais perso :
- démontage de la chaine
- longue session de dégrippant/chiffons
- bien nettoyer les interstices, et les petits recoins
- remontage puis cirage en plusieurs étapes :
1- cirage sur la partie supérieure + passage de toutes les vitesses
2- cirage de la partie inférieure + passage de toutes les vitesses
3- attendre un peu puis passage d'un chiffon sec sur la chaine
4- attendre un peu puis cirage "léger" de la partie inférieure
Sans oublier la cassette et le plateau, le mieux c'est de démonter pour le premier dégraissage
Si tu dégraisses mal, après quelques km la cire va boulocher avec un mélange de graisse et de cire. Dans ce cas il suffit de passer un chiffon puis recirer. C'est pas un problème
Je recire la chaîne toutes les 2 sorties ou après un lavage.
En gros y a pas vraiment de risque, tu peux y aller. Moi je prend du Squirt Lube.
Si tu connais un petit garage ou une entreprise de mécanique/maintenance etc... ils ont souvent des fontaines de dégraissage, tu poses le tout démonté dedans avec la buse qui arrose sur la journée, ça devrait revenir nickel
C'est clair que c'est l'idéal ! Et ça évite de tuer une bombe de dégraissant
