Auteur Sujet: [Topic Officiel] Le topic des vélos  (Lu 592116 fois)
Re : [Topic Officiel] Le topic des vélos
« Réponse #4260 le: 14 septembre 2022 à 12:36:16 »
Elles se sont envolées tes barres de toit ou quoi :ddr:
Sacrés dégats
Ma Mégouzinette  : 015 000 km //\\ The Panzer : 402 000 km
Hors ligne Flo22
  • ¤BREIZH TEAM MEMBER¤
« Réponse #4261 le: 14 septembre 2022 à 13:50:29 »
Tu as oublié la hauteur ?
:eek:
Hors ligne JeanC
  • Ex Roumain et aussi
  • Clio Coucou !!
« Réponse #4262 le: 14 septembre 2022 à 15:00:22 »
:eek:
« Réponse #4263 le: 14 septembre 2022 à 15:27:17 »
J'ai pas oublié non, mais on parlait et j'ai pas vu le portique sur le parking du D4 :roll: Lui il est comme neuf par contre :o
« Réponse #4264 le: 14 septembre 2022 à 21:26:51 »
Joli score
5/10 pour l'excuse, il manque le couplet du macho "mais c'est ma grosse là elle me parlait de son abonnement à femme hedbo"
8/10 sur la déformation, il manque un pelage de tôle en règle
« Réponse #4265 le: 15 septembre 2022 à 08:11:58 »
Ouais mais là j'ai la rouille qui commence :sol:
« Réponse #4266 le: 16 septembre 2022 à 08:46:13 »
Au passage les housses D4 pour le transport sont vachement bien :bien:
La housse de roue que j'avais prise avant de partir, à 20€ y a pas mieux ailleurs. C'est vraiment pas cher et bien foutu :sol:
Pour la housse de cadre, 70€ et pas trop mal faite non plus :jap:
Hors ligne Flo22
« Réponse #4267 le: 16 septembre 2022 à 16:01:04 »
Un peu de bricolage sur le VTT.
Démontage pour graissage roulements moyeu arrière et suppression léger jeu = fait.
Démontage pour contrôle et jeu de direction (d'origine :cyp:) = c'est pas joli...  :L:
Sur le roulement du bas plusieurs billes se défont et on voit bien que c'est rouillé.
J'ai nettoyé, regraissé, remonté mais bien sûr impossible de trouver le bon compromis jeu/friction
Ca gratte toujours un peu.
Donc remplacement à prévoir.
Il s'en est suivi pas mal de recherche pour comprendre les normes appliquées aux dimensions.
A l'aide de ces 2 sites j'ai pu mieux saisir.
https://www.velochannel.com/les-differents-formats-de-jeux-de-direction-32778
https://www.26in.fr/news/3034-shis-identification-des-jeux-de-dir.html
Après quelques mesures il me faut donc en bas du ZS44/30 et en haut du ZS44/28.6
Pour le 44 je déduis de ma mesure qui est que le diamètre extérieur est de 497 et le grand diamètre intérieur de 400. Donc en imaginant l'épaisseur de la coupelle et du cadre ça doit être bon.
Mon jeu de direction d'origine semble être celui-ci : https://www.deporvillage.fr/direction-fsa-semi-integree-no-10-1-18-16-2-mm-aluminium-noir?gclid=EAIaIQobChMIgaiUz7qZ-gIVzo1oCR1tAgruEAQYASABEgL0SfD_BwE
Et je ne retrouve pas le cône aussi haut (il fait 2cm) sur les autres modèles.
Pensez vous que le cône se mettra sur les autres ?
« Modifié: 16 septembre 2022 à 17:25:53 par Flo22 »
« Réponse #4268 le: 19 septembre 2022 à 08:21:19 »
La taille du cône c'est pas un soucis je pense, mais c'est juste qu'il va te manquer des entretoises pour la hauteur de ton cintre et qu'il sera plus bas...
C'est clair que les roulements de direction c'est le truc qu'il faudrait entretenir et remplacer régulièrement mais que pas grand monde ne fait :lol:
« Réponse #4269 le: 19 septembre 2022 à 11:11:31 »
Ohhh la tuile pour la bagnole !  :eek:
Je me rappelle que tu avais des Taipan, ils sont morts ?
En faite, l'idée du tubeless c'est surtout que tu peux baisser en pression. Hutchinson a fait une application mais elle ne fonctionne plus ou quand elle fonctionne il faut tout se repalucher le profil. ^^
En gros avec mes Taipan en 2.25, ils me conseillent 1.5 devant et 1.6 derrière.
Saloperie de norme à la con !  :mad:
Re : Re : [Topic Officiel] Le topic des vélos
« Réponse #4270 le: 19 septembre 2022 à 13:52:14 »
2.1k de réparations :cyp:
Nope Taipan+Toro pas morts mais je voulais mettre les Kraken qui sont faits pour le sec ^^ Ca économise les autres et je les avais donc j'ai testay :bien:
Pour la pression j'utilise le guide du site SRAM. Ils me conseillaient 1.6 + 1.7 mais à l'AR je trouvais que ça sautillait donc j'ai augmenté à 1.9 :jap:
« Réponse #4271 le: 19 septembre 2022 à 16:00:53 »
Justement, tu aurais du baisser pour que le pneu travaille plus et que le vtt sautille moins.  :???:
Après entre les Kraken et le Taipan je n'arrive pas trop à voir la diff. Le Kraken est plus lourd mais les deux sont typé mixte.
« Réponse #4272 le: 19 septembre 2022 à 16:04:31 »
Non là ça rebondissait type pompage plutôt que sautillement donc clairement pas assez de pression ^^
Kraken j'ai lu plusieurs fois qu'ils étaient vraiment fait pour du sec, c'est pour ça que j'avais mis le mix Toro-Taipan dès que j'ai eu le vélo. Là sur du rocailleux c'était nickel!
« Modifié: 19 septembre 2022 à 16:10:41 par Timmy! »
« Réponse #4273 le: 20 septembre 2022 à 07:28:57 »
diantre que c'est beau  :love:
Hors ligne cliofidji1.2
« Réponse #4274 le: 20 septembre 2022 à 19:03:23 »
Aie l'oublie de hauteur a été fatal..  :L:
pour ca je préfère le porte vélo sur attelage..
perso je préfère rouler un peu sous gonfler ca pompe, c'est plus dur mais ca accroche tellement mieux en descente :bave:
Après je fais toujours la pression au ressenti
Niveau pneu je suis dégouter de plus trouver facilement les Michelin Wild Rock'R
il était vraiment incroyable, une accroche de fou, sur toute surface, sans etre trop un frein en monté !
Actuellement en minion dh forcement en descente ca accroche vraiment beaucoup :w
Magnifique paysage !!!
« Réponse #4275 le: 21 septembre 2022 à 14:45:31 »
Oui mais attelage + porte vélo pas le même budget :lol: Surtout que la voiture n'est pas à moi (ce qui m'arrange bien quand je défonce un pavillon :o )
Ouep, très sympa les paysages là bas ! Théoule sur Mer près de Mandelieu et Cannes :jap:
« Réponse #4276 le: 21 septembre 2022 à 17:29:27 »
Ah oui effectivement vu comme ca :w
bon meme si l'attelage est bien pratique !
Ah oui oui  je connais, c'est incroyable !
J'étais a Marseille pendant 4jours le coin a l'air ouf pour les rando !
« Réponse #4277 le: 22 septembre 2022 à 08:14:45 »
Faut aimer le caillou mais y a de quoi faire oui :lol:
« Réponse #4278 le: 22 septembre 2022 à 11:57:11 »
Ils ont du apprécier à ton taff :ddr:
Chef, le pavillon est légèrement voilé :cyp:
« Réponse #4279 le: 22 septembre 2022 à 14:37:16 »
Même pas certain que l'info redescende jusqu'à lui, on a un gestionnaire de parc pour tout le groupe ^^ Pis j'ai un collègue qui a déjà cassé 2 voitures donc j'ai de la bonne grosse marge :sol:
