[CG] PLASTI'DIP by Dep-info
COMMANDE GROUPEE AVEC LE FORUM MEGANE2
Merci d'attendre la présentation par Dep-info avant de poster
Description
Le Plasti Dip est un revêtement élastomère liquide ultra résistant.
Flexible, souple et résistant, il ne craque pas, ne fendille pas et donne de l'adhérence.
Il
résiste à la moisissure, aux petits impacts, aux rayures et éraflures, à
l'abrasion, à l'eau de mer, aux intempéries, aux arcs électriques, à la
corrosion et même au karcher !
Il s'applique sur tous supports sans aucune préparation autre qu'un simple dégraissage.
Il sèche à l'air en 30 minutes et peut se retirer très facilement sans aucune trace et dommage sur les peintures et vernis.
Applications
Le
Plasti Dip est utilisé pour couvrir, décorer, protéger, sceller,
identifier, isoler phoniquement et électriquement, étanchéifier... dans
des secteurs très variés comme l'aéronautique, l'automobile,
l'horlogerie...
Mode d'emploi
1. Agiter vigoureusement pendant au moins 1 minutes dès que la bille se met à bouger.
2. Vaporiser la surface à traiter dans un mouvement de va-et-vient à une distance de 20 à 30cm.
3. Attendre au moins 30 minutes entre chaque couche.
4. Appliquer autant de couches que nécessaire (un minimum de 3 est conseillé).
5. Attendre au moins 4 heures pour un séchage complet.
Pour éviter que la buse se bouche, retourner l'aérosol tête en bas et effectuer une légère pression après chaque utilisation.
Caractéristiques techniques
Résistance à la traction selon ASTM D-638 2,6 daN/m² - Excellente
Elongation selon ASTM D-638 - 430%
Résistance aux coupures selon ASTM D-1044 - Très bonne
Abrasion à la pierre selon ASTM D-3170 - Excellente
Résistance chimique :
- aux acides, produits alcalins, polluants,
eau de mer, solutions à base de chlore
ou d'ammoniaque, caustiques... : Résistance excellente
- aux produits pétroliers et acétone : Résistance limitée
Température d'utilisation -34°C à 93°C
Propriétés isolantes selon ASTM D-149 - 48 000 V/mm
Dureté shore A selon ASTM D-2240 - 70
Viscosité de 80 à 100 Krebs Units à 25°C
Résistance au brouillard salin selon ASTM B-117 - Plus de 1 000 heures
Résistance aux intempéries selon ASTM G-53 - 7 à 10 ans
Perméabilité à la poussière selon ASTM E-96 - 0,03 grains/pied carré/heure
(à noter : 1 pied carré = 0,0929 m²)
Pouvoir couvrant - 3 m²
Opacité (testée avec du noir) - Atteinte avec 4 couches
Pouvoir antidérapant - Excellent
Vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=ioIu6B6IFEghttp://www.youtube.com/watch?v=-6FLZvOO_zIhttp://www.youtube.com/watch?v=yR14nrlJxZcTeintes classiques :
http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Aerosol_Spray_-_400ml&stage=3&colour=Black,Blue,Clear,Yellow,White,Red,Green,Orange,Brown&pid=PDL-0009- Noir Mat :10£
- Gris Mat : 10£
- Blanc Mat :10£
- Transparent Mat :10£
- Rouge Mat :10£
- Bleu Mat :10£
- Jaune Mat :10£
- Vert Mat : 10£
Teintes exclusives :
http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Camo_-_Aerosol_Spray_-_311g&stage=3&colour=Brown,Tan,Khaki_Green,Black&pid=PLD-0126- Camo Kaki : 13£
- Camo Marron :13£
- Camo Noir : 13£
- Camo Beige : 13£
Teintes Fluos :
http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?Plastidip_Aerosol_Spray_-_311g&stage=3&colour=Blaze_Blue,Blaze_Green,Blaze_Pink,Blaze_Purple,Blaze_Red,Blaze_Orange,Blaze_Yellow&pid=PLD-0167- Violet Fluo : 13£
- Rose Fluo :13£
- Vert Fluo :13£
- Jaune Fluo :13£
- Bleu Fluo :13£
- Orange Fluo :13£
Effets & Finition :
http://www.plastidip.co.uk/eStore/index.cfm?type=Home_Solutions/Plasti_Dip_Enhancers&stage=1- Smoke : 13£
- Or : 13£
- Argent : 13£
- Cuivre : 13£
- Brillante : 13£
- Nacrée : 13£
Et bien d'autres produits disponible sur
http://www.plastidip.co.ukREDUCTION :
Buy 6 or more for only £9.00 each
Buy 24 or more for only £8.50 each
Buy 60 or more for only £8.00 each
RECAPITULATIF CG PLASTIDIP
Un belle exemple de Dip :
Comment se passera le paiement :
1/ Prise de contact pour envoi chèque/mandat cash/paypal
2/ Encaissement une fois tout reçu
3/ Commande
4/a la reception je verifie , ensuite je prepare les colis et les edites sur le site collissimo pour vous donnez le tarif d'envoi
5/ reception des frais de port et j'envoi les colis.
