Bonjour .
Modèle : clio 2.2
Finition : commercial
Chevaux : 65
Année : 2001
Kilométrage : 89000
Alors la première photo date du jour ou je l'ai acheter , elle a été prise a joué les tours (chez mes parents) ,
je l'ai récupérer tellement crade quel est passer chez "américan cars wash" avant la photo
Ensuite la deuxième photo a été prise dans le sud du cotés de Luziers au dessus de Alès , une semaine après avoir acheter ma Clio.
Puis la troisième photo date du 14 avril 2014 , prise sur les bord de la Loire du cotés de Amboise ,
une semaine après avoir mit les jantes de Clio sport dynamique.
C'est une Clio 2.2 1.5L Société dCi 65 , lorsque je l'ai eu le 27 juillet 2011 elle avais 89 000 Km .
Actuellement elle a 128 000 Km , J'ai déjà fait faire la distribution , les deux rotules axial avant , les deux disques de freins avant , les quatre plaquettes de freins avant et je vais bientôt faire changer les amortisseur avant et arrière . (sans oublier la vanne EGR débranchée)
Pour le moment elle est montée en 175/65/14 en
http://www.allopneus.com/DUNLOP-SP-SPORT-01-175-65r14-82-h-12519.html Qui pour moi sont irréprochable !
Car avant elle était montée en
http://www.allopneus.com/MICHELIN-ENERGY-SAVER-175-65r14-82-h-15517.htmlSe qui ne colle pas du tout avec ma conduite et adhère pas du tout je trouve .
Puis ainsi que les jantes qui vont être changer en mai pour faire place a des jantes de clio 2 sport dynamique et 195/50/15 .
Aussi je compte essayer les nouveau pneu que vienne de sortir dunlop
http://www.allopneus.com/DUNLOP-SPORT-BLURESPONSE-195-50r15-82-h-58831.htmlEntretien
22/07/2011 Montage autoradio 89 000
10/12/2011 Changement 100 000
Balais d'essuie glace
15/01/2012 Vidange 102 000
Changement filtre a huile et filtre d'habitacle
27/02/2012 Remplacement
Pompe à eau + kit de courroie de distribution
Kit de courroie d'accessoire + poulie roue libre
29/06/2012 Recharge clim 116 861
06/08/2012 Changement de plaque immatriculation
27/09/2012 Changement filtre a huile 127 000
Jeu de 4 plaquettes de frein et jeu de 2 disques de frein avant
14/10/2012 Changement
Rotule de direction intérieur et soufflet de direction
10/12/2012 Réparation de pneu
10/12/2012 Plot silencieux
11/04/2013 Changement 130 000
Tendeur de courroie et courroie
24/06/2013 Changement 132 751
Jeu de 2 amortisseurs avant et jeu de 2 amortisseurs arrière
Kit de butée de suspension , filtre a gasoil et filtre a air
26/11/2013 Changement pneu avant (jantes en tôle) 137 857
Montages , rempl , valve ,masses ,equil.2 pneus hiver
18/12/2013 Changement d'optique avant 138 016
Changement de commodo et rajout des anti-brouillard avant
Changement de pare brise, avertisseur sonore et de batterie
17/01/2014 Changement interrupteur feu warning 139 355
25/01/2014 Vidange 140 001
Changement filtre a huile et filtre habitacle
21/03/2014 Changement de jantes et montages pneus (jantes alu Renault) 144 155
Montages , rempl , valve , masses , equil.4 pneus été
Forfait contrôle des angles du train roulant
Ctrl géométrie trains avant et arrière
Règl du parall trains avant et arrière
19/04/2014 Changement 146 856
Jeu de joints-soufflets, arbre de commande
Pare choc avant et calandre rs
Support anti brouillard et anti brouillard avant
10/12/2014 Vidange 154 000
Changement filtre a huile , huile de boite de vitesse
Changement roulement arrière droit
12/05/15 Changement 164 000
Kit prémonté isotech renault (freins arrières)
Les modifications : Remettre en commercialAnti brouillard avantCalandre Clio rsJantes Clio sport dynamiqueLumière boite a gant (en attente)Attelage (a faire) Redresser carrosserie "capot et Porte-AVD" (a faire)Poignées intérieur "alu" (a faire)Bouton de frein à main "alu" (a faire)Passer en feux xénon (a faire)Baguette de porte Clio (a faire)Vitre teintée(a faire)Peu être :Changer les sièges
Plus d'éclairage dans le coffre
Changer de type d'antenne
Changer le volant et le pommeau de vitesse
Reprogrammation du moteur en 85 chevaux
