Salut tous le monde, voila j'ai un gros probleme de demarrage et je seche sur las causes et resolutions possibles du probleme
Alors d'abord la petite histoire,
J'ai demonté tout mon interieur pour vider entierement la caisse pour la repeindre.
tout se passe bien je repeinds niquel, je commence le remontage du faisceau habitacle puis du tableau de bord ultra alléger avec tous les boutons et compteurs connectés.
Toutes les masses du tableau y sont pas dur, y'en a que deux
je rebranche le faisceau arriere avec la pompe a essence et les feux arrieres, pareil les deux masses sont connectées.
J'ai 15 litres d'essence.
et la je me dis ca y'est je vais retourner m'amuser avec et la.... le drame rien!!!!! enfin si elle a brouter aux 3 démarrages tentés et elle s'arretait immediatement et les essais suivant plus rien a part le demarreur et l'allumage qui sont ok.
Donc les symptomes que j'ai ecarter en faisant les tests suivants:
- allumage et bougies avec le test de la bougie sur la culasse
- demarreur se lance correctement
et ensuite les choses ou j'ai pas les connaissances pour savoir ou tester:
- ma jauge sur mon compteur ne monte plus quand je mets le contact -->
La jauge du reservoir HS ??? - le capteur pmh --->
Apres avoir lu le topic sur le forum mais je suis incapable de le trouver a moins que je sois passer devant sans le voir.- ma pompe a essence -->
Comment tester pour savoir si ca vient de la pompe ???Merci de m'aider SVVVPPPPP !!!
