Auteur Sujet: Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Dough29  (Lu 693077 fois)
« le: 20 janvier 2013 à 10:53:34 »
Des années que j'en rêve, voici enfin mon destrier animé d'un F4R :bave::pilote:
On va commencer par nourrir nos mirettes :
Description détaillée :
- peinture Bleu Odyssée TED44
- F4R 732 / type mine CB1C
- numéro de fabrication Yxxxxxx = fabriquée en Slovénie
- boite JC5 089
- date de MEC : 31/01/2001
- kilométrage : 169 000km
Modifications à l'achat :
- pare-choc arrière RS2
- phares arrières RS2
- baguettes latérales RS2 peintes ton carrosserie
- poignées extérieures de portes peintes ton carrosserie
- volant plastique sûrement remplacé parce que celui d'origine était rincé (maladie normale :bah:)
- Jantes Alium 16" montés en PE2
Entretien fait à l'achat :
- 18/06/2009 - 132546 - distrib, pompe eau, accessoires, vidange, liquide frein, filtres
- 07/08/2009 - 133410 - pap, airbag, CT
- 07/12/2010 - 143000 - silencieux
- 22/06/2012 - main d’œuvre peinture + ingrédients (baguettes latérales)
- 16/11/2012 - 165000 - choc arrière -> jupe, plaque insono, ampoules, tôlerie, réparation bouclier
A faire :
- revoir intégralement les sièges : à droite il n'avance pas quand on le rabat, à gauche il ne se rebloque plus quand on l'a rabattu
- rétroviseur droite qui ne dégivre pas
- bras d'essuie-glace avant qui n'ont plus leur cache et soufrent de leur age
- voir le soucis au réservoir, les pompes claquent direct quand je suis au fond pas moyen de faire le plein normalement...
- soufflet à changer sur la direction
- remettre des tétons plastique sous la trappe d'essence
- la crémaillère de direction bouge un peu latéralement -> bagues CUP en stock
- changer les joints de portes et coffre
- un bruit de tôle s'entend au niveau du collecteur/intermédiaire -> c'était le connecteur d'une sonde du cata qui ne passait pas au bon endroit :o
- antenne de toit arrachée mastiquée... -> remplacement par du neuf
- trouver et colmater une éventuelle fuite à l'échappement -> la jonction collecteur <-> cata n'était plus étanche
- fixation de batterie à trouver à poser
- butées tournantes sûrement HS (comme sur mon dCi à l'époque) -> rotulées K-Tec
- infiltration d'eau dans le coffre -> remplacement des patins sur la caisse
- adapter la platine des feux arrières pour les feux phase2. Pour le moment ça freine avec les anti-brouillard :cyp:
Re : Clio 2.1 RS 2.0L 16V de Dough29
« Réponse #1 le: 20 janvier 2013 à 10:53:41 »
- 26 janvier 2013 - 169 000 : achat
- 2 février 2013 : suppression de l'essuie-glace arrière
- 2 février 2013 : correction du passage du faisceau d'une sonde du catalyseur qui faisait un bruit
- 2 février 2013 : changement de l'étanchéité de la jonction collecteur <-> catalyseur
- 2 février 2013 : changement des platines phase 1 pour des platines phase 2 dans les feux arrières phase 2
- 10 février 2013 : changement de l'embase d'antenne pour une neuve avec fouet neuf
- 15 février 2013 : on commence à vider !
- 16 février 2013 : premiers tours de piste :pilote:
- 22 février 2013 : coussinets de biellette anticouple renforcés PowerFlex
- 22 février 2013 : BAR arrière OMP
- 22 février 2013 : volant 35cm tulipé 90mm OMP Corsica
- 6 mars 2013 : Xénons 6000°K + H7 Night Breaker Plus + Osram Diadem + suppression AB
- 5 avril 2013 : Eibach Sportline + B8 à l'arrière
- 7 avril 2013 : Magic Camber MC114
- 11 avril 2013 : vitres teintées 25%-25%-5%
- 13 avril 2013 : Eibach Sportline à l'avant + BAR avant OMP + butées rotulées K-Tec
- 16 avril 2013 : suppression du circuit de climatisation
- 30 avril 2013 : tôle pare-chaleur 1.2L
- 30 avril 2013 : pares-boue avant neufs
- 30 avril 2013 : joint de traverse neuf
- 7 mai 2013 : Speedline Turini Asphalte blanches 7x16" ET 38.5
- 1er juin 2013 : Speedline Safari blanches 7x15" ET 37
- 15 juin 2013 : câblage temporaire du shiftlight d'origine
- 28 juin 2013 : montage kit Bilstein B14
- 2 août 2013 : changement cardan droite
- 5 août 2013 : vidange de boîte + remise en état du reniflard de boîte
- 12 août 2013 : 4 disques Brembo + 8 plaquettes Ferodo
- 2 septembre 2013 : journée circuit à Fay de Bretagne
- 16 octobre 2013 : montage catback K-Tec Recessed Supersports
- 27 octobre 2013 : déport de la batterie dans le coffre -> Odyssey Extrême Racing 25 / PHCA 680
- 9 novembre 2013 : paire de baquets Sparco Pro 2000 II + supports moteur enforcés (boîte et distrib')
- 13 novembre 2013 : admission Cup avec cloisonnement
« Réponse #3 le: 20 janvier 2013 à 10:57:59 »
Waiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :rs:
« Réponse #4 le: 20 janvier 2013 à 11:31:50 »
:bave:
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 10:43:29 »
Hop voiture assurée chez notre partenaire Axa à partir de samedi 26 janvier :bave:
Hors ligne Floppy
« Réponse #6 le: 24 janvier 2013 à 21:11:31 »
Samedi ça va piloter :pilote:
Contente pour toi :rs:
« Réponse #7 le: 26 janvier 2013 à 20:20:40 »
 :lover: :lover: :lover:
« Réponse #8 le: 26 janvier 2013 à 20:22:27 »
Alors, verdict du 732 mono sonde :cyp: ?
« Modifié: 26 janvier 2013 à 20:23:28 par zerocool14 »
Hors ligne KAMIKAZ
« Réponse #9 le: 26 janvier 2013 à 20:24:38 »
ele est chouette cette rs1 vraiment propre .
« Réponse #10 le: 26 janvier 2013 à 20:25:24 »
Pas de shift light et 2 sondes :w
« Réponse #11 le: 26 janvier 2013 à 20:26:24 »
Qui qu'avait raison :fier:
Au pire, tu pourras faire comme moi si tu veux le rajouter :)
Hors ligne julien_C29
« Réponse #12 le: 26 janvier 2013 à 20:37:44 »
Au top la rs dough  :bien:. J'espère que j'aurais l'occase de la voir   ^^
Hors ligne 6700Trs.min
« Réponse #13 le: 26 janvier 2013 à 20:38:16 »
Content pour toi, tu dois être heureux ! ^^
Tu vas remettre un beau PC et des feux de phase 1 hein ? :p
  • Epaves-driver
« Réponse #14 le: 26 janvier 2013 à 20:39:45 »
'Culé :o
Hors ligne Schumi55
« Réponse #15 le: 26 janvier 2013 à 20:51:27 »
Sympa ta RS1... :bien:
Elle ressemble à une RS2 comme ça... :fier:
  • APPELLE MOI PAPA!!
« Réponse #16 le: 26 janvier 2013 à 20:55:35 »
WAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :lover:
Trop content pour toi mon Doughy :rs:
« Réponse #17 le: 26 janvier 2013 à 20:58:26 »
félicitation :bien:
Hors ligne Alexandre94
  • Le tatouey
« Réponse #18 le: 26 janvier 2013 à 20:59:54 »
Allééééééééé :rs: :rs: Au top :bien:
Hors ligne Greg29
« Réponse #19 le: 26 janvier 2013 à 21:36:29 »
Haaa   :rs:
C'est quand que tu viens me montrer ca ?
Les roues sont perdues sous les ailes, change de jantes et met moi des calles...  :oui:
« Modifié: 26 janvier 2013 à 21:40:32 par Greg29 »
