Elle arrive bientôt
C'est donc une Clio II RS phase 1, Bleu Odyssée, de fin novembre 2000.
Ca serra donc pour rouler tous les jours dans un contexte beaucoup plus légal qu'avec la RSi
Cela ne m'empèchera pas de la modifier un peu
Petite liste des futures modifs:
- Suppression de la barre anti rapprochement avant
Ok- rebouchage des trous dans les chappelles d'amortisseurs (soudure) => peinture complète du compartiment moteur
Ok- finir de supprimer la clim => montage quasi Rag de la DA et alternateur ( supports beaucoup plus léger)
Ok- ventilation de base (juste la soufflerie à quatre vitesses)
Ok- suppression de l'ABS
Ok- freinage arrière ClioIII non RS, disques en Ø240mm
Ok- répartiteur/limiteur de frein arrière, type Rag ou version sans ABS
Ok- triangles de Rag/ CS2004
Ok- traitement galva du berceau + ajouts de renforts
- les quatre coussinets de barre stab neuf
Ok- boite JC5 129, moteur F4R 736, modifié en 730
Ok- ligne d'échappement "maison"
inox Ø55
Ok- amortisseurs combinés filleté de Clio Williams GrN
OkPour l'intérieur:
vidage complet En cours-
floquage de le coiffe de planche de bord Repporté- autoradio Cabasse tronic 4x40w, updatelist, avec l'afficheur déporté.
Ok- activation du GMV en grande vitesse (marche forcé) via la commande du recyclage ou clim
A l'étudeJe complèterais la liste
.gif)
