Auteur Sujet: [2.2 1.5 DCI]Essui e glace avant niveau 1 HS  (Lu 1845 fois)
Hors ligne crachure
« le: 18 novembre 2012 à 17:08:42 »
J'ai le niveau 1 de mon essuie glace avant qui ne veut plus se lancer.
Lorsque je baisse mon comodo au niveau 1 il ne se passe strictement rien. Le niveau 2 et 3 fonctionnent sans problème.
C'est un peu gênant de devoir mettre le niveau 2 quand il pleuvine à peine...
Je ne sais pas si c'est donc un problème de moteur ou de comodo ou autre ...
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ?
Si oui comment avez vous fait pour le résoudre ?
**PRECISION : Sa c'est fait vraiment du jour au lendemain....
Merci à vous.
« Modifié: 18 novembre 2012 à 17:11:03 par crachure »
Hors ligne reload
Re : [2.2 1.5 DCI]Essui e glace avant niveau 1 HS
« Réponse #1 le: 18 novembre 2012 à 18:55:16 »
tu peux regarder ta tension sur les bornes de la prise  du moteur, en actionnant ton essuis glace en 1er vitesse si ton moteur fonctionne c'est que c'est  le commodo
Le sport automobile commence la ou le diesel s'arrete c'est a dire a 3500tr/min :p
Hors ligne crachure
« Réponse #2 le: 18 novembre 2012 à 20:00:59 »
Je tavoue que je maîtrise Pas du tout "la mécanique "
Sa se trouve ou ?
Serais tu m'expliquer plus ou moins ?
Hors ligne reload
« Réponse #3 le: 19 novembre 2012 à 20:24:59 »
pour essayé de t'expliqué correctement peux-tu me donné le numero de série de ton véhicule stp , ca me permettra de te donné toute les infos pour mesuré au bornes d'un connecteur électrique
Hors ligne crachure
« Réponse #4 le: 19 mars 2013 à 09:17:36 »
Hello.
Je reviens sur le sujet.
Dsl je n'avais pas vu ta réponse.
Bah sache que pour info ... encore une fois du jour au lendemain il a re-fonctionné ...
Hors ligne Schumi55
« Réponse #5 le: 19 mars 2013 à 10:37:02 »
Je dirais commodo qui commence à fatiguer...
Faudrait faire un essai avec un autre...
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #6 le: 19 mars 2013 à 10:48:47 »
ça peut aussi être le relais de tempo si yen a encore sur clio 2 (pas sur)
« Modifié: 19 mars 2013 à 10:49:27 par Nco34 »
