Auteur Sujet: [RENAULT] Laguna 3.1 Estate Privilège 2.0L dCi 130 de KeyserSoze  (Lu 20784 fois)
Hors ligne michoudesiles
  • ça marche bien!!!!
Re : [RENAULT] Laguna 3.1 Estate Privilège 2.0L dCi 130 de KeyserSoze
« Réponse #20 le: 15 octobre 2013 à 19:19:28 »
Met un audio connection box et l'histoire est regler
Hors ligne keysersoze
  • Carpe Diem
« Réponse #21 le: 16 octobre 2013 à 09:10:18 »
le truc que tu peux faire c'est de passer a la valise et faire changer les couleurs des capteurs de place comme ça tu pourras mettre les pneus neufs a l'arrière
Pas con ca! Faut voir combien ca me couterais^^
Oui j'ai lu quelques topics la dessus, faut que j'approfondisse, car d'après ce que j'avais lu, nombre de fichier limité, affichage de numéro, pas le nom d'artiste/titre, navigation un peu chiante...
« Réponse #22 le: 16 octobre 2013 à 13:16:47 »
Certes!
Moi je dirige tout de l'iphone par contre pour enlever l'autoradio sur laguna faut un outil specifique
Hors ligne norifumi
« Réponse #23 le: 16 octobre 2013 à 13:22:09 »
Sinon y'a ce produit mais pas de retour pour le moment :
http://www.carnlink.com/maestro-2-renault-paser,fr,4,PM2REN.cfm
  • Carpe Diem
« Réponse #24 le: 16 octobre 2013 à 13:37:38 »
Bah je pourrais aussi brancher mon tél par le jack, ou en BT, mais je trouve ca un peu galère de sortir le téléphone pour ca...
  • Carpe Diem
« Réponse #25 le: 03 janvier 2014 à 10:38:31 »
Petite révision des 90 000km en cours chez Renault, 210€ quand même juste vidange + filtre...Mais toujours un plaisir de faire des bornes, les routières c'est vraiment le pieds!
  • Carpe Diem
« Réponse #26 le: 10 septembre 2014 à 15:32:21 »
Suite à une odeur de chat crevé dans l'habitacle, changement du filtre habitacle chez Renault, 67€  ^^
Sinon, durant les vacances ma femme a cassé l'accoudoir au niveau de l'accroche sur la console, les 2 parties sont pétées...en neuf chez Renault environ 700€ l'ensemble  :eek:. Le mécano me l'a réparé en 20mn et je lui ai filé un petit billet  :jap:, tout le monde était content.
Hors ligne norifumi
« Réponse #27 le: 10 septembre 2014 à 15:37:26 »
Ah ouai quand même :eek:
Hors ligne Ptimécano
« Réponse #28 le: 10 septembre 2014 à 17:15:17 »
700€ :eek:
Purée ils se foutent vraiment de la gueule des gens à pratiquer des tarifs pareil :pff:
  • Carpe Diem
« Réponse #29 le: 06 janvier 2016 à 11:33:41 »
125 000km et RAS. Juste le radiateur de Clim mort donc changement 800€  :cry:
Toujours très satisfait de cette voiture, mais une furieuse envie de changement depuis que j'ai vu la Talisman  :oops:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #30 le: 06 janvier 2016 à 17:49:17 »
Pareil avec la nouvelle gamme Renault j'ai envie de changer aussi :lol:
Un Espace V Initiale noir améthyste :love:
  • Carpe Diem
« Réponse #31 le: 07 janvier 2016 à 09:00:48 »
Madame a croisé une Mégane d'un peu trop près hier...rétro conducteur explosé.
Je viens d'aller voir Renault, environ 350€ pièces et MO  :ouin:
Je vais voir avec mon assurance, car entre la franchise et le malus, si c'est le plus valable de le faire à mes frais.
En ligne jim
  • Horus
    • FPM
« Réponse #32 le: 07 janvier 2016 à 15:44:33 »
"Ma chère femme ... "
Anubis !!!
  • Carpe Diem
+400€ de franchise  :eek:
Je vais voir pour le commander sur le net, genre yakarouler ou pièce auto discount, ca tourne autour des 150€
« Modifié: 07 janvier 2016 à 15:49:25 par keysersoze »
  • Carpe Diem
« Réponse #34 le: 30 janvier 2019 à 11:24:14 »
Petite MAJ,
Quasi 200 000km, pas de panne, juste de l'entretien courant (vérin de coffre, changement écrou capteur pression oxydé). Les deux derniers CT n'ont posé aucun soucis. Toujours content du confort, même si 2-3 couinements commencent à se faire entendre au niveau de la planche de bord.
Elle va au garage la ce soir, j'ai un soucis de hauteur de phare. J'ai les xénons directionnels, et qui dit xénon dit correcteur d'assiette pour ne pas éblouir les autres. Le maintient en position déconne. En gros, elle éclaire à la bonne hauteur au démarrage, puis descend progressivement par palier/sacade jusqu'à éclairé à 20m devant...puis d'un coup ca remonte à la position normale. J'espère que ce n'est pas trop grave, genre juste moteur fatigué.
« Réponse #35 le: 30 janvier 2019 à 11:43:03 »
Ou ton capteur d'assiette qui fatigue
  • Carpe Diem
Re : Re : [RENAULT] Laguna 3.1 Estate Privilège 2.0L dCi 130 de KeyserSoze
« Réponse #36 le: 30 janvier 2019 à 12:09:40 »
Possible, je ne sais pas trop comment ca fonctionne  :bah:, mais là ca baisse pas cran, toutes les 2 secondes environ je perds en hauteur. C'est quoi un liquide ou truc comme ca dans le capteur d'assiette?
Ce qui me fait un peu peur, c'est que mes phares sont blanchis, j'espère que ca ne dérange pas pour le réglage. J'avais entendu dire que le CT pouvait refuser une voiture à cause de ça.
« Réponse #37 le: 30 janvier 2019 à 13:08:44 »
Une piste électrique toute bête comme un potentiomètre par exemple.
Hors ligne damien57
« Réponse #38 le: 11 avril 2019 à 12:44:47 »
des news des phares directionnels ? t'as jamais eu de casse d'ampoule xenon à changer?
  • Carpe Diem
« Réponse #39 le: 11 avril 2019 à 13:03:32 »
Ah oui je n'ai pas posté !
Ils ont changé la pièce de devant, avec la biellette, ca n'a rien changé. Ils ont changé celle de derrière, et zou c'est reparti! Bien sûr je n'ai payé qu'une seule des deux pièces  :bien:
Le défaut avait aussi mis en erreur les feux directionnels gauche/droite, là tout est rentré dans l'ordre, ca fait plaisir de voir clair!
Sinon non pour le moment jamais d'ampoule xénon à changer, vu le prix tant mieux  :lol:
