Auteur Sujet: [3.X] Installation Carminat Tomtom (et Plug & Music) [Tuto]  (Lu 352417 fois)
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
Re : [3.X] Installation Carminat Tomtom (et Plug & Music) [Tuto]
« Réponse #60 le: 13 septembre 2012 à 21:37:16 »
Edit : Un autre topic serait peut être mieux adapter non ? "Montage camera recul sur Tomtom" :cyp:
Créé :
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,27317.new.html#new  :bien:
Hors ligne kryo25
« Réponse #61 le: 17 septembre 2012 à 19:35:22 »
instalation fini tout marche enfin presque est ce que vous savez comment je peux recupéré le code CAR de l autoradio ???  :ouin:
Hors ligne Wormers
« Réponse #62 le: 18 septembre 2012 à 15:45:38 »
surment avec le CLIP de chez renault d'apres NCO
si tu as quelque photo n'hésite pas a nous montrer le rendu, sachant que tu as peinte la casquette
« Modifié: 18 septembre 2012 à 15:46:14 par Wormers »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #63 le: 18 septembre 2012 à 22:26:10 »
C'est un mythe ça, le clip ne donne pas le code, mais le précode.  :jap:
Hors ligne Wormers
« Réponse #64 le: 19 septembre 2012 à 09:39:35 »
Ah jpenser que le car été le precode
J ai mélanger les termes
Si c est simplement le code autoradio y a possibilité de l avoir dans la bonne section
Ou aller chez Renault
Hors ligne kryo25
« Réponse #65 le: 20 septembre 2012 à 12:40:12 »
c est tout bon avec la clip j ai pris le precode est je l ai donné sur le topic aproprié et on ma fourni mon code  :coolfuck:
Hors ligne coolwater
« Réponse #66 le: 30 septembre 2012 à 14:02:06 »
I have done like the tuto, but at the time, i haven't made the connection with the steering control for the radio and my screen is in off mode yet... But the radio feels like that is on because when we loads the on button, the radio makes a sound. I have the wiring from a pré-equiped tomtom clio 3.2 and i have made the connection +AVC, + APC, masse and CAN vehicule (the 4 connections to the diag's) and the screen does not run... Do you have some explanation for these? :/
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #67 le: 01 octobre 2012 à 17:09:53 »
The connection to steering control is not mandatory. I drove a long time without warnings.
Check that there is no mismatch between the CAN cables. Multimedia CAN does not need to be connected to the Diag plug. Vehicule CAN has to be, as well as +APC, +AVC, like it seems you did.
If you have the wiring from a 3.2, there should be no problem elsewhere.
Edit : There is two separates Can multimedia. Check that they are still separated.
« Modifié: 01 octobre 2012 à 17:11:48 par Nco34 »
« Réponse #68 le: 01 octobre 2012 à 19:25:28 »
I will re-check it, thanks :)
« Réponse #69 le: 02 octobre 2012 à 19:57:28 »
I have re-checked it and nothing... I send the radio to a friend with a clio 3.2 with tomtom to test it... Later i will post photos of my instalation to you see if there is something wrong... :(
« Réponse #70 le: 02 octobre 2012 à 23:10:37 »
Check these...
Uploaded with ImageShack.us
Do you see anything wrong? :S
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #71 le: 03 octobre 2012 à 08:45:26 »
diag seems ok. For the power however, there is not enough pictures to check everything.
« Réponse #72 le: 03 octobre 2012 à 21:54:28 »
The power is the + and masse, and it's correct. :S
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #73 le: 04 octobre 2012 à 19:14:28 »
The Interface box (White box) detects + Before contact, and + after contact. It is very important that thoses wires are correctly connected.
If all the wire is ok AND the connections to +AVC/+APC ok ... I have no idea what is wrong.
« Réponse #74 le: 04 octobre 2012 à 22:00:04 »
Neither do i...
« Réponse #75 le: 23 octobre 2012 à 01:25:54 »
It works :D Nicolas you're the greatest one :D really thanks :D
Hors ligne vivi1
« Réponse #76 le: 23 octobre 2012 à 21:53:01 »
jolie travail les mecs  :bien:
« Réponse #77 le: 24 octobre 2012 à 15:46:59 »
Remote control support - Ref: 8200 728 639
Hors ligne sulli
« Réponse #78 le: 24 octobre 2012 à 21:18:45 »
Nico l'homme qui se déplace même à l'étranger pour résoudre les problèmes  :D
:zorro:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #79 le: 24 octobre 2012 à 21:52:23 »
:lol:
