Auteur Sujet: [3.X] Installation Carminat Tomtom (et Plug & Music) [Tuto]  (Lu 351490 fois)
Hors ligne Wormers
Re : [3.X] Installation Carminat Tomtom (et Plug & Music) [Tuto]
« Réponse #20 le: 07 septembre 2012 à 16:05:48 »
pour l'alim 710 si tu veux je me repique sur le poste de la ph.1 (qui alimente dans mon faiseau, l'écran et l'autoradio), et la masse MT origine phase 1 .... masse ecran et autoradio ph.2
Mais seul l'alim 260 du BIC en 2 me pose souci ... doit pas etre compliquer ....
puis la masse NAM du Bic que je peu reprendre n'importe ou car tout les masse ce rejoigne en un seul point
EDIT: Je vais tester avec une alim commun pour 710/260 et brancher 14/6 de la prise diag et au pire cabler les 2 autre de la diag et passer un coup de valise
EDIT 2: L'autoradio s'allume quand je met les phrare ... mais pas l'écran, donc le BIC envoi bien l'info à l'autoradio ... reste plus que l'écran
« Modifié: 07 septembre 2012 à 18:02:55 par Wormers »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #21 le: 07 septembre 2012 à 21:20:01 »
Mise à jour  : Ajout des tableaux de câblages. :jap:
Hors ligne coolwater
« Réponse #22 le: 08 septembre 2012 à 02:33:05 »
Congratz, really nice topic :)
Hors ligne Wormers
« Réponse #23 le: 08 septembre 2012 à 07:36:33 »
Je crois savoir d ou viens mon erreur, car ne fessant pas comme toi avec la prise iso pour le moment je n ai pas câble le 261p7 ou du moin pas repiquer
Peu tu me dire d ou il vient sur le 261 d origine ? Même emplacement ? En p7
Actuellement mon l autoradio s allume quand mes feux sont allumé ... Donc j essai cela Dans l après midi car je suis encore au taff ce matin
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #24 le: 08 septembre 2012 à 08:42:24 »
Il faut connecter le pin2 du BIC au +APC de la radio :oui:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #25 le: 08 septembre 2012 à 08:43:18 »
Thanks, hope it'll finally help you !
Hors ligne Wormers
« Réponse #26 le: 08 septembre 2012 à 15:11:11 »
sa marche !!!
nickel, y'a plus qu'a commander mes cable pour l'antenne,  .... Fakra
j'hesite entre du made in china, ou le cable renault qui coute presque 3 fois plus cher ...
« Modifié: 08 septembre 2012 à 15:41:53 par Wormers »
Hors ligne sulli
« Réponse #27 le: 09 septembre 2012 à 00:42:36 »
Bien joué  :bien:
Si tu comptes pas installé l'antenne sur le toit une antenne universel gps devrait faire l'affaire  ;)
:zorro:
Hors ligne Wormers
« Réponse #28 le: 09 septembre 2012 à 09:34:24 »
 je peu avoir des rallonge fakra z
Pour 38 euro les 3 en 3 mètre
Mais le problème c est que sa arrive dans 15/20 jours
Sinon chez Renault c est 100 euro et en 24h je l'ai de dispo
Donc sacré différence
L antenne seul je connai pas sa qualité ni son prix
Sinon 3 mètre pensez vous que c est suffisant pour la rallonge d antenne
Hors ligne kryo25
« Réponse #29 le: 09 septembre 2012 à 14:22:13 »
Voici la ref du support de telecomande :8200971956 prix :25,71   ;)
« Réponse #30 le: 09 septembre 2012 à 22:29:21 »
C'est quand même fou qu'il faille un compteur pour que ça déverrouille sur 3.1 :beuh:
en tout cas bon boulot :bien:
Hors ligne Wormers
« Réponse #31 le: 11 septembre 2012 à 12:02:42 »
je viens d'aller commander ma rallonge
28 243 803 1R  cette réf n'exite pas chez renault ....
il on bien 2 ref , une à 50€ et l'autre à 120€ (prix TTC)
28 24 336 02R exite bien, au prix de 120€ celle que j'ai commander
j'ai eu peur de prendre la premiere , car à tout les coup c'est simplement la radio, j'aurai du mal à comprendre pourquoi il y'aurai une différence énorme entre 2 faiseau d'antenne GPS alors qu'il n'y 1 seulle connectique en plus pour le Live ....
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #32 le: 11 septembre 2012 à 19:17:15 »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #33 le: 11 septembre 2012 à 19:20:29 »
Ajouté, Merci :bien:
Hors ligne Wormers
« Réponse #34 le: 11 septembre 2012 à 23:46:21 »
désoler Nco, mais c po moi qui l'ai dis , c'est Mr.Renault ... ils n'ont pas trouver la ref ....
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #35 le: 12 septembre 2012 à 00:39:32 »
Ah mais sois pas désolé, c'est la ref de mon cable, donc je sais qu'elle existe ;)
Elle a probalement changé, mais normalement c'est tracé dans dialo
« Modifié: 12 septembre 2012 à 00:40:04 par Nco34 »
Hors ligne Wormers
« Réponse #36 le: 12 septembre 2012 à 12:38:48 »
c'est tout bon pour moi
bizarrement juste la postion qui n'est pas bonne .... mais je vais aller au taff comme sa on verara ce que sa donne sur la route, si il ce recalibre tout seul
sinon pour le faiseau, c'est le Live que je possede mais tampis sa fonctionne quand meme ^^
Hors ligne sulli
« Réponse #37 le: 12 septembre 2012 à 12:56:01 »
Lors de la première utilisation le GPS avait mis 10 bonnes minutes à se synchroniser
C'est donc peut-être normal  ;)
Vérifies aussi que tu n'as pas de quickgpsfix dispo dans Tomtom Home
Il t'est revenu à combien finalement le faisceau ?
:zorro:
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #38 le: 12 septembre 2012 à 14:15:05 »
Au final, le tuto t'as servi ? :p
Il y a de petits décrochages intempestifs au démarrage. (Surtout la première fois). Mais rien de bien gênant, c'est relocalisé en 3 minutes.
Sinon, maj ton gps via tomtom Home, mais je le recommande pas. Si ça fichtre, t'as un GPS dans le c**, et ça fait mal :o
« Modifié: 12 septembre 2012 à 14:16:51 par Nco34 »
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #39 le: 12 septembre 2012 à 14:15:21 »
120e
