Auteur Sujet: [3.X] Montage Régulateur/Limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 109850 fois)
Hors ligne Project8
Re : [3.X] Montage Régulateur/Limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #60 le: 13 octobre 2013 à 11:25:45 »
Vérifie que tes contacts volant/tdb se font bien, je viens d'avoir le soucis, la fiche qui se branche au contacteur tournant ne faisait plus contact sur une broche, et ça ne marchais plus :lol:
Maintenant c'est reparti comme en 40
T'as fait le test en roulant à + de 30 à l'heure ?
Hors ligne alexdu06670
« Réponse #61 le: 14 octobre 2013 à 05:56:02 »
Salut :) merci pour votre aide que vous m'avez apporte , s'ayer mon régulateur fonctionne juste le limiteur qui fait des sienne je m'en occuperait quzndj´aurait la pédale d'accélérateur à cran voilà j'avait mal branche au niveau du calculateur . Agréable journée ;)
Hors ligne Clioced
« Réponse #62 le: 13 novembre 2013 à 19:09:40 »
Bonjour, je viens d'investir dans une clio 3 1.2 16 v Tomtom de mai 2012, je ne l'aurai que Vendredi, pensez-vous qu'elle soit full-câblé ou rien du tout?
Hors ligne Clioced
« Réponse #63 le: 13 novembre 2013 à 19:31:22 »
Merci :coucou:
Hors ligne mmiake
« Réponse #64 le: 26 novembre 2013 à 13:27:05 »
bonjour quelqu un aurait la ref: des cosses pour le calculateur ainsi que celle pour la prise r107   merci
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,283.400.html
pour la prise r107 ref:77 03 497 275
et pour le calculateur ?
« Modifié: 26 novembre 2013 à 13:42:33 par mmiake »
Hors ligne mmiake
« Réponse #65 le: 08 décembre 2013 à 11:30:28 »
En regardant a droite et a gauche j'ai vue que sur certain modem de la marque , qu'il suffisait de faire les branchement et le rlv fonctionnait , le passage au clip sert juste a activer les voyant du conteur .
Ses pareil sur clio 3 ?  Si on fait un reset du calculateur en débranchant la baterie ?
Hors ligne mmiake
« Réponse #66 le: 09 décembre 2013 à 17:22:35 »
Sur la photo de ta prise r107 femelle tu dispose de câble sur les emplacement 12 et 10 , or si je coupe les câble sur la prise r107 mal pour les reliés au câble d3 d2 c3  a2 . Les câble de la prise femelle ne seront plus alimenter
Cela ne vas pas poser de problème ?
Hors ligne mmiake
« Réponse #67 le: 30 décembre 2013 à 11:12:49 »
Je répond tous seul a ma question suite au montage de mon rlv
Le rlv fonctionne sans l'activer au clip seul le conteur ne fonctionne pas " voyant ,info "
Merci a viper pour ton aide
Hors ligne yoyo
« Réponse #68 le: 16 avril 2015 à 06:59:07 »
Hello,
Where can i find again the tutorial for mounting on my Clio 3, cruise and speed limit controls?
I saw that the user is retired and all the informations are dissapeared.
Thank you in advance.
Clio 3.1 1.5dCi 2007 Authentique
Hors ligne Lbart1454
« Réponse #69 le: 03 octobre 2015 à 22:07:01 »
Bonsoir,
Plus personne a le Tuto il y a plus de photo :cry: c'est bien dommage pour un sujet autant intéressant.
« Réponse #70 le: 24 janvier 2016 à 10:23:54 »
C'est de retour :)
Hors ligne Wamba74
« Réponse #71 le: 15 mai 2016 à 14:43:21 »
Je souhaite installer un RLV comme s'il avait été monté d'origine.
J'ai récupéré toutes les pièces nécessaires sauf les cosses du calculateur.
Quelqu'un aurait-il les références de ces cosses et pourrait-il les faire apparaître sur ce forum que cela resserve à quelqu'un plus tard?
Merci de votre aide.
Hors ligne Murat60200
« Réponse #72 le: 04 novembre 2016 à 12:14:36 »
Bonjour a tous,
je voudrais installer le régulateur limiteur sur mon véhicule. j'ai suivi le tuto est j'ai bien les câble qui arrive au volant et a l'emplacement du "futur" interrupteur pour le déclencher.
Seul soucis je n'ai pas le même compteur que celui dans le tuto j'ai que 1 seul écran un peut plus grand et carrer  :bah:
je voudrais donc savoir si c'est possible d'activer le régulateur malgré cela puis quel sera le prix pour l'activer chez renault.
Merci  :bien:
Hors ligne anielo_60
« Réponse #73 le: 07 novembre 2016 à 07:19:29 »
Salut
Pour le compteur je sais pas mais Renault ne t'activera pas le RLV car trop risqué si pb :(
« Réponse #74 le: 07 novembre 2016 à 08:33:01 »
Sujet fusionné.
Merci d'utiliser le tuto quand il existe ;)
Hors ligne bolo76
« Réponse #75 le: 25 mars 2017 à 17:06:07 »
Nouveau arrivé, j'entreprends l'installation du rlv sur une clio 3.2 1.2 16v semi-précablé, j'ai trouvé à la casse un volant avec les boutons ainsi que le contacteur tournant qui va avec, installation nickel pour cette partie. Il me reste le câblage de la prise R107 au calculateur, pour ceux qui sont dans mon cas, vous avez trouvez les cosses chez Renault ou ailleurs ? J'ai vu des références de cosses pour les clio 2 mais es ce que se sont les mêmes ? J'ai aussi un truc bizar, je n'est pas le petit tiroir vert comme sur les photos pour la prise calculateur, je peux juste faire bouger un bout de plastique noir au bout de la prise, c'est la même chose dans l’esprit ?
Je remercie par avance ceux qui vont m'éclairer
Edit : Installation faite avec des cosses de récups à la casse, toutefois renault n'a pas voulu me l'activer au clip et le régulateur ne marche pas  :cry: :cry:
Affaire à suivre
Edit2: J'ai trouver un garage renault qui me l'a passé au clip, verdict tout fonctionne même le limiteur toutefois il reste activé quand on appui a fond mais ça c'est normal.  :D :D
« Modifié: 04 mai 2017 à 19:33:36 par bolo76 »
Hors ligne ROL62
« Réponse #76 le: 23 août 2020 à 11:49:23 »
Bonjour, je déterre un peu le sujet: je suis semi précablé , ce que je ne comprend pas c'est ceci du tutos:Étape 5: Brancher l'interrupteur RLV
- Mettre l'interrupteur dans sont support
- Et connecteur l'interrupteur sur la prise.
Or j'ai bien la prise blanche sur ma clio 3.2 coté porte jeton avec les couleurs Bleu , orange , jaune , gris , et violet ou mauve.
Ma question est : Quel fil dois je connecter sur l'interrupteur 3 positions ,
merci pour la réponse
Hors ligne LeSteff
« Réponse #77 le: 17 janvier 2021 à 20:35:33 »
Salut
Quelqu un aurais les ref des cosses a utiliser pour la prise R107 et celle pour le calculateur d'injection essence svp
J'ai oublier de preciser c'est pour monter sur une Modus 1.4 16V
Si quelqu'un aurais en rab des cosses qui me MP svp
Petite question ce tuto est valable pour les essences et dci ? C’est les meme branchements sur les 1.4 16V .
« Modifié: 20 janvier 2021 à 07:54:30 par LeSteff »
Hors ligne Chamakh51
« Réponse #78 le: 04 juillet 2021 à 14:33:33 »
J'aimerais installer le régulateur de vitesse sur manclio 3 phase 2.
Je suis en full pré-cablé et j'ai un petit doute, sur le tuto il a écrit qu'il faut changer le contacteur tournant mais à aucun moment dans le tuto il y a des indications dessus. Je voudrais savoir pourquoi faut il le changer comme les boutons du régulateur de vitesse (fil jaune et gris) sont branches sur les fils à couper (orange et vert).
Faut il impérativement changer ce contacteur tournant ?
Hors ligne granturismo
« Réponse #79 le: 11 octobre 2022 à 11:00:50 »
Bonjour, désolé de déterrer le sujet j'avais quelques questions suite a la lecture du tuto!
1ere question: ou trouve t-on la prise pour vérifier que les câbles arrivent au contacteur tournant ? elle est branché au contacteur justement ? :???: mais du coup on doit démonter le volant pour la voir?
2ème question: est ce que pour un montage avec volant + airbag + contacteur tournant l'étape ou on doit couper les 2 fils qui sont sur la deuxième ligne (orange et vert) qui vont aux boutons "R, O, +, -" est nécessaire puisqu'ont change le contacteur et le volant?
3ème question: est ce qu'on peut mettre un airbag d'un volant sans bouton dans un volant avec bouton ?
J'ai une clio 3.2, j'espère qu'elle est full cablé  :oops:
Merci beaucoup! :)
« Modifié: 11 octobre 2022 à 11:02:20 par granturismo »
