Auteur Sujet: [3.X] Montage Régulateur/Limiteur de vitesse [TUTO]  (Lu 109852 fois)
Hors ligne kryo25
Re : [3.X] Montage Régulateur/Limiteur de vitesse [TUTO]
« Réponse #20 le: 13 octobre 2012 à 19:17:51 »
bonjour
jai un petit probleme avec le fil bleu B2 de la prise blanche a connecté en 3 sur le fil beige de la prise R107 alors que moi en 3 le fil est noir
que faire ?
merci
Hors ligne kryo25
« Réponse #21 le: 14 octobre 2012 à 06:46:36 »
je sais pas apres je suis ce qui est marqué dans le tuto :
Étapes 4: Câblage de la prise "r107" à notre interrupteur RLV et Bouton "R, O, +, -"
Pour l'interrupteur RLV
Prise blanche A1 ==> Un point de masse
Prise blanche A2 ==> 10 sur la prise R107(regarder sur la prise r107 femelle si en 10 vous avez un fil jaune, vous le raccorder par type origine, par connecteur ou soudure)
Prise blanche A3 ==> 11 sur la prise r107
Prise blanche B1 ==> 12 sur la prise r107
Prise blanche B2 ==> 3  sur la prise r107(regarder sur la prise r107 femelle si en 3 vous avez un fil beige, vous le raccorder par type origine, par connecteur ou soudure)
Hors ligne kryo25
« Réponse #22 le: 14 octobre 2012 à 11:17:29 »
mon moteur est le 1,5 Dci 105
Hors ligne kryo25
« Réponse #23 le: 21 octobre 2012 à 16:42:56 »
a mais precise aussi que t'es ne non précablé, car moi je penser que tu parler de la liaison calculateur a r107 !
T'es sur qu'il est pas bleu ? Car moi j'ai du faire une petite erreur sur mon schéma c'est pas beige mais bleu pour B2 d'après la RTA(Le mien est noir aussi sur ma photo, donc possible que la RTA soit fausse a ce niveau là...).
 Pour vérifier si c'est le bon de toute façon tu regarde jusqu'ou il va ce fil, normalement il doit arriver a l'UPC.
PS: Tu as quel moteur ?
sur ma RTA il dise beige aussi mais en réel il est bien noir et va bien jusqu' a l UPC jai verifier ce week ;)
Hors ligne kryo25
« Réponse #24 le: 22 octobre 2012 à 19:19:47 »
oui oui c est ce que j ai fais  :D
Hors ligne mun3imz
« Réponse #25 le: 24 décembre 2012 à 21:04:18 »
stp , la fiche derriere le volant on l'as trouve branchee sur lcontacteur tournant ou non ?? prsk dapres un coup d’œil jai rien vue comme fiche non branchee
Hors ligne mun3imz
« Réponse #26 le: 24 décembre 2012 à 22:52:16 »
cool alors jai la fiche pour l'interrupteur rlv et dans le contacteur , il reste que verifier la fiche du calculateur , j vais essayer de faire une installation comme originale , j'achette ls bouttons et l'airbag dacord mais comme la fiche est branchee sur lcontacteur tournant il faut changer ce dernier aussi ??
Hors ligne mun3imz
« Réponse #27 le: 25 décembre 2012 à 11:42:26 »
mercii bcp men c gentil  ^^
Hors ligne mun3imz
« Réponse #28 le: 25 décembre 2012 à 18:08:07 »
monsieur j'ai vérifié la fiche du calculateur , jai pas les cables pour l'interrupteur j'ai la fiche blanche , chui semi-precable :/ je pense que c le meme cas que toi , alors pour le cablage du la fiche r107 toi personnelment t'as utiliser quelle solution ??
Hors ligne mun3imz
« Réponse #29 le: 25 décembre 2012 à 18:40:29 »
okiii mercii bcp , jai une clio essence ya bcp plus d'espace comparant par le moteur dci , jai 2 autres questions svp , pour quoi il faut demonter le calculateur vue que nos fils serons ajoutees a la fiche et non au calculateur ?
la 2eme questions , les cosses calculateur sont speciales ou je peut les trouver chez klk1 qui vend les trucs electricites?? , mercii bcp  ,tes vrement gentil et dsl pour mon francais  :lol:
Hors ligne mun3imz
« Réponse #30 le: 27 décembre 2012 à 17:19:36 »
salut, j'ai trouve ls cosses calculateur je l'ai soudé sur ls fils du metres juska mtn c ok , chui pret a cable le calculateur a la prise r107 mais avant de faire ça , esk ya une differance entre un moteur dci et un moteur essance ?? prsk le mien c un 1.2 essance
Hors ligne mun3imz
« Réponse #31 le: 27 décembre 2012 à 17:51:28 »
Merci beaucoup mec tu m'as vraiment aidé , merciii aussi pour le temps passé a faire ce tuto c'est vraiment gentil de t'as part , désole pour les abréviations c'est une habitude a cause de chat des sms ext  :lol: , mercii encore une fois ! :bien:
Hors ligne mun3imz
« Réponse #32 le: 28 décembre 2012 à 22:26:37 »
cablage calculateur>>>habitacle fait !  :D je vai allez voire a la casse s'ils acceptent de faire un echange de l'airbag si non je vai la couper avec un kiteur  :lol: j'ai dejas vue un article pour clio 2 c'est pas bien pour la finition mais c'est acceptable !
Hors ligne champisere
« Réponse #33 le: 30 décembre 2012 à 13:07:10 »
salut,
j'avais regardé pour le mien mais ca fera un travail degeu à mon avais moi j'ai pris l'option de changer l'airbag n'oublie pas que tu dois changer le contacteur tournant également!si tu met les bouton comme à l'origine :oops:
A+
Hors ligne mun3imz
« Réponse #34 le: 30 décembre 2012 à 23:57:41 »
ouiii le gars du casse m'as dit pour le contacteur tournant il feras un echange avec le mien je paye une differance de environ 20€ pour l'airbag et le volant il as dit j dois lui payer environ 150euro du plus c cher hein !!
Hors ligne mun3imz
« Réponse #35 le: 03 janvier 2013 à 19:49:53 »
svp une autre question  :roll: un mec (électricien ) m'as dit que le calculateur de la clio 1.2 essence n'est pas le meme que la dci c'est vrai ça ??? :(
Hors ligne Nco34
  • 3.1 Fan
« Réponse #36 le: 03 janvier 2013 à 20:21:21 »
ça sera probablement pas le même oui, mais le brochage restera identique, au moins pour la partie RLV.
Hors ligne lechattabs
« Réponse #37 le: 07 mars 2013 à 12:19:20 »
combien coûte l'ensemble des pièces pour installer la bête ?
Peut-on garder notre air-bag ou pas ?
La 3.2 expression est-elle full pré-câblée d'origine ?
Quelqu'un saurait-il me le monter en idf ? (je ne suis une bille en mécanique et électronique)
« Modifié: 07 mars 2013 à 12:20:50 par lechattabs »
Hors ligne Snp
« Réponse #38 le: 12 mars 2013 à 16:42:50 »
L'idéale serait de faire un montage vraiment typé origine, donc avec les boutons sur le volant, entre les 2 sièges pour le choix RV ou LV.
Il faut donc trouver un ensemble volant + airbag pour faire ça propre ;)
Et pour penser à une éventuelle revente un jours, car perso voir que ça à été "bidouiller" ça me ferais fuir la voiture :bah: Même si la personne me certifie que c'est bien fonctionnel, qu'il n'y aucun risque ou autre :/
Clio 3.1 (RIP) - Clio 3.2 - Clio 4.2 R.S. Trophy
Hors ligne kryo25
« Réponse #39 le: 19 mars 2013 à 18:37:04 »
C'est sur que c'est mieux mais le pris n'est pas le même :D
Volant + airbag + contacteur tournant.
Après les bouton sont je trouve plus intuitif sur le comodo gauche que sur le volant de chaque coté, a l'usage je ne regrette pas mon choix.
perso en casse le Volant + airbag + contacteur tournant j en ai eu pour 156 euro et c est beaucoup plus propre
