Auteur Sujet: [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?  (Lu 440698 fois)
Hors ligne Spyboy
  • Because Racecars...
Re : [TOPIC OFFICIEL] Quels choix pour une sono (autoradio/HP/SUB/...) ?
« Réponse #2480 le: 22 novembre 2022 à 17:13:46 »
Petite question technique pour les pros de la sono
J'ai récemment rajouté un ampli + sub dans la 207, ne disposant pas de RCA sur le poste d'origine mais ayant une entrée High level sur l'ampli, je me suis donc repiqué en parallèle sur les enceintes arrières (Soudure propre + gaine thermo sans couper le faisceau HP)
Pour rappel :
Voici mon installation complète :
Source : Autoradio MP3 - 4x15W RMS
Adaptateur : Fakra -> ISO
Pré-ampli : Alpine KTP-445 - 4x45W RMS (Interrupteur LPF/HPF), sur LPF actuellement
Adaptateur : ISO -> Fakra
Tweeters + Woofers AV : Kit Focal IFP 207 - 70W RMS
HP AR Coaxiaux 2Voies : Focal ISC 165 - 70W RMS
Adaptateur : Entrée High level
Ampli : Alpine MRP-M350 - 200W RMS
Subwoofer : Alpine SBE-12BR (30cm) - 250W RMS
Accessoire : USB Box Peugeot
Sur un réglage tout à 0, le sub est un peu trop présent dans la scène sonore, dû au repiquage sur les enceintes arrières, je ne peux le réduire seul.
Actuellement, j'ai décalé le Fader vers l'avant à +6 ou +7 selon la chanson. Mais cela abaisse mes HP arrière. Le son est correct mais peut-on faire mieux ?
Pour rappel : +9 = Full avant ; -9 = Full arrière sur mon poste
Si je met le Fader à 0 jsui bon pour mettre les graves à -7 ou -8 et remonter les aigues à +7 ou +8, tellement il tape :w, et le son me parait pas top.
Ma question est, peut-on ajuster le "niveau" ou le "volume" de l'ampli autrement ?
Genre un potentiomètre, entre le repiquage des HP arrière et l'ampli, sur l'entrée High Level de l'ampli
Ou alors un genre de convertisseur variable, je sais que ça existe en fixe pour high level -> RCA
Je n'ai pas touché aux réglages de l'ampli en lui-même, je suppose qu'il était bien réglé pour son installation précédente pour exploiter correctement le sub :bah:
Mais il a comme réglages :
- Contrôle de réglage de gain d'entrée
Régler le gain d'entrée du MRP-M350 à la position minimale (4V). En utilisant un CD dynamique comme source, augmenter le volume de l'unité principale jusqu'à ce que le son de sortie s'altère. Puis, réduire
le volume d'un pas (ou jusqu'à ce que le son de sortie ne soit pas altéré). Maintenant, augmenter le gain
de l'amplificateur jusqu'à ce que le son des haut-parleurs devienne altéré. Réduire le gain petit à petit, jusqu’à ce que le son ne soit pas altéré pour obtenir un réglage de gain optimum.
- Bouton d’ajustement des graves EQ
Augmentez la sortie basses fréquences de l’amplificateur de 0 dB (plat) à +12 dB. Ajustez l’égalisateur de basses (centré sur 50 Hz) selon vos préférences.
- Bouton de réglage de la fréquence de transfert (LP FILTER)
Permet le réglage de la fréquence de transfert en tournant le bouton pour sélectionner une fréquence
entre 50 et 200 Hz comme point de recouvrement.
Merci pour vos retours, désolé pour le pavé :lol:
En ligne Clio-Tech
« Réponse #2481 le: 22 novembre 2022 à 18:11:23 »
Le réglage du gain ne fonctionne pas avec l'entrée bas niveau? Sinon tu peux juste utiliser un convertisseur ligne vers RCA, comme ça il suffit de baisser le gain pour ajuster le niveau du sub.
« Modifié: 22 novembre 2022 à 18:19:37 par Clio-Tech »
Hors ligne Frederic
« Réponse #2482 le: 22 novembre 2022 à 21:32:40 »
Si tu as trop de basses il faut régler le gain de l'ampli du sub s'il n'est pas déjà au mini. Si ce n'est pas suffisant il faudra aussi régler le bass EQ qui boost le niveau autour de 50Hz.
Hors ligne Spyboy
« Réponse #2483 le: 23 novembre 2022 à 09:57:31 »
Actuellement le gain est au milieu, au nominal, de mémoire.
Mais j'avais lu quelque part que le gain n'était en aucun cas le volume d'un sub :bah:
Je commencerai par la ce weekend, merci :bien:
En ligne Polo
« Réponse #2484 le: 15 février 2023 à 21:32:38 »
Yo :badmax:
Ou détour d’une promenade dans la boutique d’un de mes vendeurs de pièces, je suis tombé là-dessus !
Je n’avais jamais vu ça, un petit caisson de basse tout prêt, à mettre dans le côté du coffre des clio 2.
Et vous ?
« Réponse #2485 le: 16 février 2023 à 15:10:09 »
Déjà vu dans les magazines de tuning auxquels j'étais abonné
Il me semble même qu'un kit roue de secours étaient proposé mais ça devait être plutôt un kit générique et tu prenais celui qui collait au mieux au Ø du bac.
En ligne Polo
« Réponse #2486 le: 16 février 2023 à 15:46:13 »
Lol
Ok ^^
Hors ligne Glad148
« Réponse #2487 le: 01 mai 2023 à 18:51:45 »
Bonjour, je suis à la recherche d'un meilleur système son pour un budget d'environ 250-300€.
Mes attentes sont un son qualitatif. Avec un minimum de basses Je ne cherche pas quelque chose qui restera du hirez 24 bits, mais quelque chose de potable.
Je n'ai pas d'installation par-dessus l'installation d'origine.
Je n'ai pas de marque préférée, la seule que je connaisse réellement dans le milieu de l'automobile, c'est focal.
Mon style de musique est principalement le rap US ainsi que la drill et un peu de K-Pop.
Merci pour votre aide.
Hors ligne SurPriseS
  • L'argent, ça coute cher !
« Réponse #2488 le: 01 mai 2023 à 19:35:02 »
Sur clio 2, le truc le plus mauvais, c'est l'autoradio. Premier truc à changer !
Et au vue de la musique écouter, un petit sub.
Changer les haut parleurs, c'est pas ce que je ferai en premier, ils sont pas si mauvais que ça
Hors ligne Spyboy
« Réponse #2489 le: 29 août 2023 à 08:40:43 »
Yo :badmax:
Et vous ?
Ca vaut combien maintenant ça ?
En ligne Polo
« Réponse #2490 le: 29 août 2023 à 11:17:02 »
aucune idée, m'en rappelle plus
Hors ligne RomL
« Réponse #2491 le: 20 novembre 2023 à 08:47:58 »
Petite question, y a t'il un moyen d'ajouter un égaliseur sur un système d'origine sans RCA ?  ^^
Hors ligne RomL
« Réponse #2493 le: 20 novembre 2023 à 18:03:07 »
C'est vrai ça peu le faire peut-être mais j'ai déjà un focal hilo
Que je vais utiliser pour un caisson de basse  :oops:
Mais j'ai réfléchi aujourd'hui lol
Ça fait un moment que je voulais un baladeur Sony de qualité et je pense que je vais me prendre ça pour Noël  :lol:
Un Sony nw-a306
