Auteur Sujet: [2.X][1.6 16V] 5eme vitesse qui saute pendant l'accélération.  (Lu 19082 fois)
Hors ligne Shakuro
Bonsoir a tous,
Aujourd'hui je me suis rendu en Alsace en parte ce de Paris ( ce qui représente grosso-merdo 550km ). Durant les 450 premiers km pas de soucis je n'ai fais que de l'autoroute ( moyenne de 140km/h avec une conso de 8.2L/100).
Mais durant les kilomètres restant la boite de vitesse s'est comportée bizarrement. Je m'explique :
Le pied sur l'accélérateur (mal aux molets) j'ai entendu le moteur gueullé (comme si vous accélériez abondamment au point mort, j'ai donc regardé le manche de ma boîte de vitesse et il était au point mort...
J'ai donc dans l'élan de la voiture rembrayé et repassé ma 5e. Ce phénomène c'est accru durant les 30derniers km je me suis même permis dessayé de garder la 5e en tenant fermement le manche c'est alors la ou je me suis aperçu que ce phénomène se prononçait pendant les phases d'accélération.
Les derniers km la voiture faisait un bruit bizarre, qui sentendait surtout pendant les accélérations, un espèce de bruit de ferraille.
J'imaginais même un morceau de fer dans le pot qui en tremblant dans ce dernier faisait ce bruit.
Ducoup je ne souhaite plus reprendre la route pour rentrer sur Paris de peur dandommager quelques chose.
D'après vous de quoi s'agit t-il ?
Ps: c'était uniquement la 5e qui sautait.
« Modifié: 05 août 2012 à 11:58:14 par Mateo »
Hors ligne onurb
  • All road attitude
Re : Clio II [1.6L 16V] - 5eme vitesse qui saute pendant l'accélération.
« Réponse #1 le: 04 août 2012 à 23:47:48 »
Contrôle déjà les biellettes de boite et ton support boite.
Le bruit de ferraille est continu, vraiment seulement quand tu accélère?
Hors ligne Shakuro
Re : [2.X][1.6 16V] 5eme vitesse qui saute pendant l'accélération.
« Réponse #2 le: 05 août 2012 à 14:57:21 »
Continu, mais on l'entend mieux quand je suis en phase d'acceleration...
J'espère que ma boîte n'est pas foutue :'(
Hors ligne JIP
« Réponse #3 le: 06 août 2012 à 09:30:27 »
pourtant je dirais que ta boite en a un coup dans le nez  :L:
ton embrayage a combien de kms ??
Hors ligne TAZ
« Réponse #4 le: 06 août 2012 à 11:36:47 »
dans un premier temp essai de changer le bloqueur de 5eme
Hors ligne Bastos-
  • Je suis gentil, frappez moi
    • Artigriff'
« Réponse #5 le: 06 août 2012 à 21:11:59 »
Avant de démonter la boite regarde l'état de ton os de chien, si la boite à la bougeotte déjà ça peut être un premier truc à vérifier
Combien de km la voiture ?
« Modifié: 06 août 2012 à 21:12:45 par Bastos- »
Hors ligne metra83
« Réponse #6 le: 06 août 2012 à 21:35:39 »
+1 avec bastos, les supports moteur a verifier en premier, et lanti basculement ou "os de chien" en premier ;)
Hors ligne Shakuro
« Réponse #7 le: 06 août 2012 à 23:17:02 »
Bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses. Ma voiture à 176 XXX km.
Avec tout ses éléments de réponses je vais pouvoir faire faire tout une batterie de vérification par un garage.
J'ai eu aussi des indications d'un ami garagiste qui ma dit de braquer les roues à gauche et de vérifier au niveau du soufflet de la boite de vitesse. Si y a pas de l'huile à priori j'ai pu avoir une fuite d'huile et la boite à travailler sans ce qui a provoquer ce soucis, vous en pensez quoi ?
Hors ligne Bastos-
    • Artigriff'
« Réponse #8 le: 07 août 2012 à 09:35:54 »
Que si ton soufflet était mort tu aurais fais une vidange de.boite express sur la route je.pense
Hors ligne Shakuro
« Réponse #9 le: 27 août 2012 à 11:10:11 »
Salut tout le monde,
Je reviens aux nouvelles concernant mon soucis, entre temps j'ai eu un problème de frein aussi, j'ai du changer plaquettes, disques, et faire une purge le tout pour 23X€.
Bref, je penses que mon soucis vient effectivement bien de la boite, j'ai un espèce de bruit de ferraille en continue et qui s'accentue avec l’accélération. (Je l'avais déjà évoqué avec mon exemple un peu merdique). Et ce bruit s'arrête complètement dès que j'embraye. Le pire c'est lorsque je freine et pour m’arrêter je sens des vibrations, et un bruit qui fait penser à quelques choses qui tourne, et au fur et à mesure que je baisse dans les tours (donc que je ralentis) le bruit ralenti aussi.
Bref je sais pas ce que vous en pensez mais je crois que je suis bon pour un nouvel embrayage ? :'(
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #10 le: 28 août 2012 à 17:01:07 »
peut-etre simplement la butée d'embrayage  :bah:
Hors ligne Shakuro
« Réponse #11 le: 05 septembre 2012 à 14:38:41 »
Bon j'ai rendez-vous au garage (passage à la valise et diagnostique concernant mon problème d'embrayage/boite de vitesse) Mardi prochain, mais là je vais clairement eviter d'utiliser la voiture, elle me fait de nouveaux symptômes  :eek: .
Depuis deux semaines j'ai en plus ce voyant qui s'allume en continue: ""Tout à l'heure en roulant j'ai senti des accoue, de la voiture, l’accélération était pas linéaire et j'ai une perte considérable de puissance (même si je ne forçait pas dessus pour éviter tout autre dommage).
Enfin on dirait que sa brûle mal ou que l'essence est mal distribué enfin vous voyez le genre... Lorsque j'ai démarré la voiture par la suite le moteur tremblait énormément, elle s'est même éteinte d'elle même ! Et sa se ressent dans l'habitacle et sur le levier de vitesse, alors qu'une essence au point mort à l’arrêt on ne sent normalement strictement rien, donc je pense que mon voyant allumé est lié aux injecteurs, qu'en pensez-vous ?
« Modifié: 05 septembre 2012 à 14:42:25 par Shakuro »
Hors ligne MatosAdri
« Réponse #12 le: 05 septembre 2012 à 18:36:58 »
Vérifier bobines, bougies, pour commencer.
Hors ligne Chinois94
« Réponse #13 le: 05 septembre 2012 à 18:41:02 »
Ce que j'en pense moi c'est aie aie aie :L:
G6+  &  Bandit  & CBR
Hors ligne Scrat
« Réponse #14 le: 05 septembre 2012 à 21:42:38 »
J'avais un souci similaire sur ma 2.3 1.4l 16v,
Gros tremblement au ralenti, et perte phénoménale de puissance.
C'était mes bobines crayons, 1 était HS et donc le moteur tournait sur 3 cylindres d'où les tremblements et tous sa.
Hors ligne onurb
  • All road attitude
« Réponse #15 le: 06 septembre 2012 à 12:43:51 »
Pareil, mais faut pas dramatiser tous de suite ...
En tous cas Shakuro evite de rouler avec par précautions.
Bobines, faisceau allumage, bougies et injecteurs a regarder/tester
 :cyp: vérifie les niveaux et l'état du LDR et de l'huile moteur  :cyp:
Hors ligne Shakuro
« Réponse #16 le: 06 septembre 2012 à 15:58:51 »
Salut les gars,
Oui ma titine me fait la misère là, je vais dire tout ça au garage mardi on va bien voir ce qu'ils vont me dire, en tout cas je vous ferai part de leur diagnostique. Mais c'est clair que j’arrête de l'utiliser. En tout cas merci à vous tous pour votre contribution à mon problème.
Et croisez les doigts pour moi :s
Hors ligne Shakuro
« Réponse #17 le: 11 septembre 2012 à 21:53:41 »
Je reviens suite à mon passage au garage, donc on m'a changer mes 4bobines et remplacé mes bougies, j'en est eu pour 350€ (diag compris). Et pour mes divers problèmes que j'évoquais au début à priori il s'agit bien de ma boite de vitesse, en tout cas les roulements sont mort, c'est ce bruit que j'entends quand je ralenti. Bref, à votre avis une boite et un embrayage à la casse me reviendrait à combien ?
merci.
« Réponse #18 le: 11 septembre 2012 à 21:56:09 »
Une boite compte 300€ .... l'embrayage prends du neuf !
Hors ligne Scrat
« Réponse #19 le: 11 septembre 2012 à 22:40:51 »
350€ sa fait mal  :(
Une bobine d'allumage c'est 30€ sur oscaro ...
Le "diag' " il trouve des trucs avec sa ?!  :ptdr:
C'est des voleurs chez Renault c'est abusé ...
